 Подскажите дилетанту Следующая тема
Jas
Регион: Санкт - Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую строить дом 6 х 10, планирую печь, которая должна обогреть две комнаты и санузел. санузел около 3,35 м кв, комната№1- 11,37 и вторая комната №2- 14,72 м кв.
санузел греется частью теплового щита и боковиной печи, в комнате №1 плита, в комнате №2 тепловой щит. Топку хочу двустороннюю, для эстетики.
прошу совета, будет ли эта конструкция работать?
как правильнее перекрыть топочную камеру и дверь в нее в комнате №2?
где ставить прочистные дверцы?
Заранее спасибо за советы и критику.
 Размер файла:  291.02 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
 Размер файла:  237.1 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
 Размер файла:  75.37 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посчитайте для начала теплопотери отапливаемых помещений
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Приблизительно 0.5 квт с квадратного метра поверхности печи.
Прикинте площадь печи для санузла, чтобы лишка тепла туда не заводить.
Вот из этих данных и начинайте "заново думать" печь. Smile
Нарисованная печь, по моему, великовата будет.
Горизонтальные дымоходы делать не стоит.
Плита, духовка очень нужны? Для ПМЖ плита лишней будет. Может Хлебную камеру для готовки. А может просто Подовую топку и в ней готовить.
Изложите назначение домика, чтобы советы были толковей.
Слева помещение отапливаемое?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка двух сторонняя вообще бред. Так как задняя стенка является направляющей по каналам. Так что технически это не проходит. В выборе печи тут вариантов много. Можно и отопительно варочную с хлебной камерой совместить.
Jas
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно заменить сквозную топку на термостекло с одной стороны? Перекрыть топку сверху можно шамотной плитой?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
критика -мягко сказано...рисовали на коленке? Smile
а так....всё возможно. работать будет. Тока щиток конечно не с горизонтальными каналами. и от духовки настоятельно рекомендую отказаться. и трубу лучше насадную -на щиток, и конечно ж впятерик... Очевидно что щиток над задней частью будет выше плиты,что позволит сделать сквозную топку. А перекрыть не проблема шамотным кирпичем. Две дверки придется таки ставить. Просто стекло невозможно почистить. почти.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 21 Январь 2019, 14:52), всего редактировалось 1 раз
Jas
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно заменить сквозную топку на термостекло с одной стороны? Перекрыть топку сверху можно шамотной плитой? Слева помещение не отапливаемое, дом из газобетона, проживание пока не постоянное, в основном летом, но в перспективе круглогодичное. Почему не стоит делать горизонтальные дымоходы? Духовка с плитой желательны, т.к. привычка
Jas
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2019, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссори за качество, пишу с телефона, т.к. на работе
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Хуже нет когда пока дача , с прицелом на ПМЖ. Два разных подхода совершенно .
. А перекрыть не проблема шамотным кирпичем. Две дверки придется таки ставить. голимое стекло невозможно почистить. почти.Щиток не маленький и надо бы ему побольше оставить чтоб нагреть быстрее. Духовка и плита быстро нагреваясь сразу отдают тепло в помещение, "крадут" тепло у топки так нужное для щитка. То же делают и стекла в дверках.Конечно не на улицу отдают но дров потребуется больше
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет проблем со второй дверкой. Вот картинки. Печь воплощена по моему проекту заказчиком вместе с деревенским печником. Который до этого сложил фуфель и потом отрабатывал долги.Но зато научился строить хорошие печи под руководством заказчика и по моему проекту и заочным консультациям. Печь под дальнейшую отделку спроектирована -можно штукатурить, можно изразцами облицевать, можно и изразцовой плиткой .
 Размер файла:  19.91 КБ
 Размер файла:  18.73 КБ
 Просмотров:  604 раз(а)
 Размер файла:  17.97 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, конструктив Ребро в ребро или плаха в ребро. За горнило не спрашиваю.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё на ложок( ребро в простонародии. Ребро кирпича-это угол между плашкой и ложком) в несколько слоёв -смотря где какие температуры.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
А смысл, что бы смотреть на черное стекло? Да и толку от этого, не вижу ни какого. Лишь только для болды что стоят две двери и только. Но одна, то понятно, для загрузки дров, а другая в чем прикол? Впрочем, я уже написал об этом. Тоже можно и прикрутить к легковушке пятое колесо. Тоже будет иметь значения. Какая ведь разница четыре колеса едут или пять. Ну или собаке пятая нога.
Jas
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ, Виктор, а эта печь колпаковая? На первом фото шамотом выложен камин?
Jas
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, сколько живет человечество, столько оно с удовольствием наблюдает за тем, как горит огонь. А печь же делаешь не на год-два, а на длительное время, поэтому хочется не городить вторую топку, а сделать одну сквозную. Как думаете, а если во второй комнате просто камин сделать, а не сквозную топку, совместить печь с камином?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда печь поставлена грамотно, то она и так будет стоять годами. Без лишних эксклюзивов. Главное что бы пользу приносило, а не просто так стояло не понятно зачем. Конечно, можно с другой стороны поставить камин, это лучший вариант, чем просто сквозная топка и пользы больше.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первом фото -русская печь (горнило русской печи с шестком) Конвективная система -канально колпаковая. Выражение "колпаковая" не верно -это стало именем нарицательным -СДГ,колпаковые печи -это всего лишь рекламная фишка и введение людей в заблуждение -манипуляция терминами. Какой термин более расркручен -тот термин многие и используют для своей рекламы. Круто же сейчас говорить -" я строю колпаковые печи" Кроме колпаков -есть и каналы -как горизонтальные,так и вертикальные. А всё другие названия -"брехня" и обман людей
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё правильно надо совместить. В большинстве случаев камин просто загораживает печь -закрывает теплооттающие поверхности. А можно сделать чтобы чтобы корпус камина являлся одновременно отопительным щитков с каналами от печи. Тогда бутет хороший результат. А а моих картинках -три в одном. Русская печь,отопительный щиток, и иллюзия камина -стекло а боковой стенке топливника. Если грамотно спроектировано и построено ии правильно эксплуатируется -сажи практически не будет. Но как в известнной поговорке -"любишь на саночках кататься -люби и в гору возить". Если нравится время препровождения у огня -будь любезен и чистить
стекло. Вчера видел ролик в сети -даже собака таскает сани в горку -чтобы потом на этих санях съехать с горы.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая от камина польза в отопительных функциях. Камин для антуражу.
,для души,посидеть полюбоваться огнём. Какие отопительные функции ? Больше тепла выдует из помещения в зимнее время -чем отдаст. Если можешь что то делать нестандартное предлагай. Не можешь -молчи.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Январь 2019, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человеку нужен отопительный щиток. Этот щиток можно сделать двойным. То есть с одной стороны варочная с другой стороны камин с отопительным щитком. Когда нужно греет когда не нужно просто камин. Про остальное советую подумать, прежде чем писать на мой счет. По поводу сквозной топики говорил и буду говорить, БРЕД!!!! Так несет туже функцию что и закрытая стенка печи. Аналогично будет горячей только стекло черным, да если даже и обгорит смысла в этом не вижу. Особенно если еще и это окно будет стоять в детскую, дети могут обожжется от железа.
