Александр Володин
Чт 24 Январь 2019, 22:41
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| По поводу сквозной топики говорил и буду говорить, БРЕД!!!! Так несет туже функцию что и закрытая стенка печи. Аналогично будет горячей только стекло черным, да если даже и обгорит смысла в этом не вижу. Особенно если еще и это окно будет стоять в детскую, дети могут обожжется от железа. |
А может быть, причём весьма вероятно, что никто об энто окно не обожжётся и даже обгореть оно не успеет, как будет разбито кочергой...
Александр Володин
Чт 24 Январь 2019, 22:52
| Jas писал(а): |
| Как думаете, а если во второй комнате просто камин сделать, а не сквозную топку, совместить печь с камином? |
Я бы сделал не просто камин, а вместо него основной топливник мощностью, достаточной для нагрева щитка. А плиту с духовкой с другой стороны в дополнение и топить её только по мере кухонной надобности или для дачного режима вместо буржуйки.
Типа:
224.9 КБ |
634 раз(а) |
234.83 КБ |
640 раз(а) |
Пт 25 Январь 2019, 05:28
| Александр Володин писал(а): |
| Jas писал(а): |
Типа: |
Александр -хорошее тех.решение. А как решается вопрос неравномерого прогрева наружного массива печи. Если одна из частей печного комбайна не будет нагреваться -она будет холодной. И в месте стыка и перевязки холодной и горячей областей печи будет растрескиваться.Как этот конструктивный узел проработал? Или только сейчас получил "информацию к размышлению"
Пт 25 Январь 2019, 08:56
[quote="Селиван Виктор"][quote="Александр Володин"]
| Jas писал(а): |
| Александр -хорошее тех.решение. А как решается вопрос неравномерого прогрева наружного массива печи. Если одна из частей печного комбайна не будет нагреваться -она будет холодной. И в месте стыка и перевязки холодной и горячей областей печи будет растрескиваться." |
с чего бы ему растрескиваться? это ж не резкая граница между пеклом и льдом. Плавно будет переходить ды и всё. У печей немало таких мест бывает и ничё.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 25 Январь 2019, 08:57), всего редактировалось 1 раз |
Александр Володин
| Селиван Виктор писал(а): |
| Александр -хорошее тех.решение. А как решается вопрос неравномерого прогрева наружного массива печи. Если одна из частей печного комбайна не будет нагреваться -она будет холодной. И в месте стыка и перевязки холодной и горячей областей печи будет растрескиваться.Как этот конструктивный узел проработал? Или только сейчас получил "информацию к размышлению" |
Виктор, в варианте, что на фото, наружка перевязана. Там предполагалось топить оба топливника, потому что на двухэтажный дом тепла надо много. И конструктивно во первых газы идут через хлебную камеру и до уровня перевязки доходят не сильно горячими, во вторых внутренние пространства основного топливника и плиты связаны и при топке основного топливника плита совсем холодной не останется, а при топке плиты газы идут через основной топливник. Ну и заказчику было рекомендовано следить за равномерностью нагрева.
В варианте, где одна из частей будет греться сильно, а другая редко, можно просто их не перевязывать, а состыковать через мягкий материал, типа как тут:
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=38661
Пт 25 Январь 2019, 10:30
Очередной пример как не надо делать.
Пт 25 Январь 2019, 10:33
Александр -Спасибо. Вот это и хотел от тебя услышать. Все верно -через компенсационный шов -как у огнеупорщиков.
Пт 25 Январь 2019, 12:45
А может быть, причём весьма вероятно, что никто об энто окно не обожжётся и даже обгореть оно не успеет, как будет разбито кочергой... |
Логично, стекло очень хрупкое и от небольшого удара лопнет. А замена его очень дорого. Уже был такой опыт.
По поводу фотографий и щитка, вот об этом я и говорил. Что объединить два щитка и варочную и камин. Лучше два потому что если один то очень большая будет нагрузка и перегрев одного щитка. Можно и с хлебной это уж как будет угодно.
Александр Володин
Пн 28 Январь 2019, 12:31
| Шура писал(а): |
Очередной пример как не надо делать. |
Покажите, как надо!
Куликов Андрей
Пн 28 Январь 2019, 13:03
Пн 28 Январь 2019, 17:10
| Шура писал(а): |
Покажите, как надо! |
Надо с футеровкой.
Александр Володин
Пн 28 Январь 2019, 18:04
| Шура писал(а): |
| Надо с футеровкой. |
1. Не всегда и не везде.
2. Разговор пока вообще не про это.
