Вт 25 Декабрь 2018, 13:28
| Vladimir-spb писал(а): |
| Источник тока это когда ток не зависит от нагрузки.... |
Хочу спросить вас, как электрик электрика - приведите пример?
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 25 Декабрь 2018, 13:57), всего редактировалось 1 раз |
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
Вт 25 Декабрь 2018, 13:47
| куликов андрей писал(а): |
Вы забываете об истории и пытаетесь всё перевести на современный лад. Зачем? Не всегда это правильно.
Мне думается ТЯГА- от выТЯГивать дым из избы |
Что Вы подразумеваете под этим выражением?
ВыТЯГивать поток дыма из трубы или создавать условия для ВыТЯГивания дыма из трубы? Как вытягивается дым из трубы, чем? А если дым не вытягивается в чем причина?
После таких высказываний каждый думает что ему в голову приходит и может прийти к неверному выводу.
Александр Тимошенко
Вт 25 Декабрь 2018, 14:10
Если вы попытаетесь надуть воздушный шарик вентилятором, то поток будет до тех пор пока давление создаваемое вентилятором не уровняется с противодавлением от оболочки шарика. Далее вентилятор работает.. а потока нет. И что в этой ситуации ? Источник давления или источник потока? |
А давайте по-другому. Если поставили в печь с открытой задвижкой вентилятор какой поток он создаст? Фиксированный, тот на который рассчитан? От печи (нагрузки) это зависит? От положения задвижки зависит (закрытую не считаем)? По-моему вентилятор создаст тот поток на который рассчитан, возможно чуть меньше при большой нагрузке. Как раз как неидеальный источник тока.
Пример с закрытой задвижкой и шариком я считаю не корректным, можно сказать, что задвижка - это выключатель, прерыватель потока. Какой будет ток, если оставить нагрузку после источника тока, но разорвать цепь? В таком случае что будет с нагрузкой, если она индуктивная и/или емкостная и цепь разомкнута? Это про пример с шариком и закрытой задвижкой. Почему цепь разомкнута - т.к. потоку некуда деваться. А что будет с индуктивной и/или емкостной нагрузкой после источника напряжения, если тока через нагрузку нет - цепь разомкнута? Поэтому давайте не будем про шарики и разомкнутые цепи.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 25 Декабрь 2018, 16:15
| Александр Тимошенко писал(а): |
А давайте по-другому. .... Поэтому давайте не будем про шарики и разомкнутые цепи. |
Хорошо.. по-другому. Идеальных источников не бывает. У всех есть внутреннее сопротивление. Если это сопротивление значительно больше нагрузки , то это источник тока. Если нагрузка существенно превышает внутреннее сопротивление, то это источник напряжения. Применительно к нашему шарику , идеальный источник потока будет развивать давление, поддерживая поток, пока шарик не лопнет (аналог - электропробой).
Печка - это так же набор сопротивленни потоку (нагрузка) . При увеличении нагрузки (грязная конвективка, узкие каналы...) поток ДГ уменьшается, но разрушения печки пол действием потока газов как то не наблюдается )))) . Поэтому аналог вентилятора ближе наверное к режиму источника напряжения.
Кстати.. шарик это типичный аналог емкостной нагрузки. Дуем в него до пробоя.. (пробой конденсатора)
Куликов Андрей
Вт 25 Декабрь 2018, 16:37
После таких высказываний каждый думает что ему в голову приходит и может прийти к неверному выводу. |
Я не пдразумеваю ничего. Заниматься рассуждениями ради рассуждений(что вы и делаете) я не буду.
Раньше люди не знали научных терминов и рассуждали проще.
Печи сначала были без трубы(по чёрному). Дым вытягивало из дома через отверстие или окна и двери.
Затем появилась труба, через которую дым вытягивало из избы(печи).
Если дым не вытягивало, значит не было тяги.
Это моя личная трактовка появления понятия тяга.
Обсуждать правильная она или нет небуду.
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ |
Александр Тимошенко
Вт 25 Декабрь 2018, 19:36
Обсуждать правильная она или нет небуду. |
Я не утверждаю, что Ваша трактовка не правильная. Я говорил, что Ваша трактовка не вносит ясности. Не объясняет природы возникновения тяги. Мои рассуждения не ради рассуждений, а ради понятия что такое есть это явление.
Александр Тимошенко
Вт 25 Декабрь 2018, 19:53
Кстати.. шарик это типичный аналог емкостной нагрузки. Дуем в него до пробоя.. (пробой конденсатора) |
Ладно, не буду дальше спорить. Умозрительные эксперименты это конечно хорошо, но лучше провести эксперимент, который бы подтвердил мою или Вашу правоту. Я пользовался вентилятором для розжига печи в бане, когда на улице +30, а в бане +20 (обратная тяга). По моим наблюдениям сколько дует вентилятор, такой поток и был в печи. Поэтому и сделал вывод, что вентилятор - источник потока. Чтобы упираться недостаточно информации.
mazatrucker74rus
Ср 23 Январь 2019, 20:58
Ср 23 Январь 2019, 21:50
| ... для розжига печи в бане, когда на улице +30, а в бане +20 (обратная тяга)... |
может, старика Исаака, нашего, самого, панымаш, Ньютона, вспомним, с его плодами
А там и плотности нагретых газов... подтянутся
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Тимошенко
Вт 29 Январь 2019, 07:14
А там и плотности нагретых газов... подтянутся  |
При всем уважении, такие высказывания добавляют многозначительности, но не несут ясности. Скажите прямо что Вас "зацепило" в моем высказывании?
Вт 29 Январь 2019, 09:23
При всем уважении, такие высказывания добавляют многозначительности, но не несут ясности. Скажите прямо что Вас "зацепило" в моем высказывании? |
Александру, здравствовать!
Указав, в примере, разницу температур (улица-баня), Вы лишь описали условия для такого распространённого эксперимента...
Именно увеличение плотности газовой смеси, при снижении её температуры, и "ведёт" эту смесь вниз, к центру масс (Земли), поскольку, увеличение плотности неразрывно связано с увеличением массы в конкретном объёме.
В заданном Вами случае, это жилое помещение - дом.
Холодный воздух в нём стремится занять меньший объём и(или) покинуть его через неплотности, тем создавая "отрицательное" разрежение в трубе дымовой, направленное вниз, вовнутрь помещения.
Александр Тимошенко
Вт 29 Январь 2019, 12:06
Александру, здравствовать! |
И Вам желаю здравия. Все правильно. Об этом я и писал. Только в том ключе, что чтоб преодолеть эту обратную тягу и прогреть трубу использовал при розжиге компактный тепловентилятор (в режиме вентилятора) в поддувало. Буквально минуту -этого достаточно.
Вт 29 Январь 2019, 12:14
Проблема устраняется закрытием ДЗ основной, с прекращением движения потока воздуха.
Под ней, в Дпр, разводится огонь - скомканная газета и поджигается.
Когда газета догорает, под ДЗ создаётся избыточное, повышенное давление, проталкивающее столб остановленного холодного воздуха, вверх, сразу после резкого открытия ДЗ...
Тепло-вентилятор - удел тех агрегатов, которые лишены ДЗ...
Александр Тимошенко
Вт 29 Январь 2019, 12:35
Тепло-вентилятор - удел тех агрегатов, которые лишены ДЗ... |
Нет возможности поджечь газетку - прочистки кирпичи на глине.
Вт 29 Январь 2019, 17:17
Отверстие под Дпр разделывается победитовым сверлом Ф=6, по периметру рамки.
Затем, по этим отверстиям - Ф=8.
На рамку крепишь пластины Г-образно согнутые, на М-6/10 потайные.
На раствор ГПС устанавливаешь в окошко
Александр Тимошенко
Ср 30 Январь 2019, 04:03
После этого нужно еще домашних научить так печь разжигать, а они в двух задвижках путаются...
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 4 Февраль 2019, 14:44
Андрей Алексеевич указал простейшее(и традиционное) решение вопроса,в простонародье это называется "продавить столб"(ещё от деда слышал). Ну и конечно дверца очень полезная вещь. Обратите внимание-у самого Кузнецова везде дверцы в проектах.Да и с физикой процесса мудрить особо не стоит-равновесие объёма,температуры и давления, как причина изменения движения. А тепловентилятор я использую уже при кладке,тоже вещь пользительная.
