Сб 9 Февраль 2019, 11:38
Селиван Виктор писал(а): |
Рамунас как и Катаев достал на ФБ своими дифирамбами печи Рамунаса -пришлось его в бан отправить. |
Думаю не на долго, в отличие от Катаева.
Вернется и продолжит. Он же не может без обмана.
Начитавшись предложений и предположений с форумов он их старается применить в своих конструкциях. Схема движения газов в печи слизана с печи А.Рязанкина, а "двухфазное горение", "реактор" и корзина для камней заимствовано с печи И.Васильева. Дают они положительный или отрицательный результат не важно, главное теоретическое обоснование.
Заметьте, на мои предложения провести испытание своей печи и предоставить общественности хоть какие то цифры, кроме предположений, он так и не ответил. Поскольку цифра в розницу, и даже температура в трубе без учета избытка воздуха, ни о чем. Все должно быть в комплексе по предложенной методике. Не выгодно ему предоставить достоверные данные. Рушится вся его теория.
Только одно испытание по температурно-влажностному режиму парной с печью от Рамунаса отбросили понятие бани в "литовский хамам".
Вс 10 Февраль 2019, 21:31
дядя Миша писал(а): |
Бак у всех. Он добавляет влаги в парной. |
в комплекте с "холодной" каменкой получаем "литовский хамам" с температурой у пола 25*С
26.82 КБ |
377 раз(а) |
Ср 13 Февраль 2019, 11:00
Евгений Колчин писал(а): |
на мои предложения провести испытание своей печи и предоставить общественности хоть какие то цифры, кроме предположений, он так и не ответил. |
Проводить испытания не в чести для Рамунаса. Его присваивание вековых наработок российских печников переходят все границы. Мало того, что он полностью слизал проект печи с банной А.Рязанкина, так он боится доказать инструментально, что все его доработки, кстати так же украденные идеи, внесли положительный результат в модернизацию печи. Хотя всех по кругу обзывает трусами, что они не построили ему дополнительно еще печей для сравнения. Доказательства эффективности конструкции лежат на авторе, но безграмотность не позволит это сделать, а нанимать лаборанта может оказаться провалом всей теории. Посмотрите, что пишет грамотей, по содержанию О2 в дымовых газах его печи (см. вложение). Такое только в литовских сказках прочитать можно.
Оказывается принцип вентиляции в парной так же изобрел Рамунас. До этого были применения, но реализация - его заслуга. Запутанно? Именно так поясняют это его сторонники.
Следующим этапом стало изобретение колосника из уголков с засыпкой золой от прогорания. Вековое применение колосников подобного типа, а так же выпуск изделия Рубцовским заводом не в счет. "Вечный колосник" - изобретение Рамунаса (!) Знайте печники России. Скоро ему же приснится периодическая таблица элементов Менделеева и станет таблицей Рамунаса.
Вот так литовский менеджер пытается вытеснить исконно русское понятие паровой бани и внести "литовский хамам", а потребитель слушает, развесив уши, сказки от Рамунаса.
В ближайших планах "изобретателя" перевод печи с колпаками на газ. Пожелаем счастливых полетов ...
192.07 КБ |
679 раз(а) |
Чт 14 Февраль 2019, 17:04
Сравним "данные" от "изобретателя" с показаниями ГА в пламенной печи на момент активного горения, т.е. когда избыток воздуха минимален (!) и содержание О2 в ДГ = 6-7%. При розжиге и догорание углей избыток всегда растет и %О2 никак не может иметь нулевое значение )).
*в расчете на данный момент печь работает с КПД около 90%
Чт 14 Февраль 2019, 22:55
Рамунаса понять тоже можно, он с 2010 продвигал свои печи, точнее больше баню -пирамида конечно туда высокую каменку и не поставишь .В низкой длиной с двумя каменками есть здравое зерно но конструктив надо дорабатывать может он в своей бани и добиваться хороших температур, тут надо тестировать .Говорить, что только его каменка лучшая, вызывает сомнение .
Пт 15 Февраль 2019, 08:31
Безумный Печник писал(а): |
Говорить, что только его каменка лучшая, вызывает сомнение .  |
Было бы разумно и понятно рекламировать, если бы он не слизал проект с печи А.Рязанкина. До определенного момента все старались не замечать этого. Но его ЭГО стало зашкаливать. Он откровенно стал с пренебрежением относиться к проектам других печников, ведя агрессивную рекламу печи, в первую очередь направленную на самостройщикой, явно не понимающих в сути кирпичной банной печи. Внеся доработки в конструкцию печи Рязанкина, подглядев звучные названия с печи И.Васильева (реактор, третичный воздух, корзина) он только ухудшил проект автора. Отсутствие дыма не говорит об эффективном сгорание, а тем более нагреве каменной закладки. Данных по испытаниям печи не имеет, только его предположения и обоснования явных минусов каменки в плюс. Каменка холодная, пар тяжелый, влажность в парной 100%. При этом плюсом Рамунас считает, что холодные камни увеличивают их срок службы. По мне так, "легкий" пар важнее в бане, чем сырой и жгучий от холодной каменки.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 15 Февраль 2019, 16:09
Он еще встрянет со своим паровозом особо где ни будь в Сибири , где в бане как на улице 40 два дня топить будут
Пт 15 Февраль 2019, 23:22
Низкая каменка не везде прокатит по режимам это точно и для каждого человека парильщика создаст его микроклимат тут надо индивидуально общаться в живую бани смотреть ( из чего сделаны-каие задачи стоят -условия топки -нагрев и тд)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 16 Февраль 2019, 00:42
Как коммерческая , все время под парами, может быть и норм.
