Чт 14 Февраль 2019, 18:20
Можно изменить сендвичем, ставится два колена на 45 градусов. И обходят нужные балки.
Денис Самос
Чт 14 Февраль 2019, 21:40
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| Можно изменить сендвичем, ставится два колена на 45 градусов. И обходят нужные балки. |
Я посоветуюсь по этому поводу с кем нибудь, но плохо понимаю почему в перекрышке нельзя канал вбок вывести, - надо разобраться - "какое зло злее")))
Уточняю - печь проходит телом через перекрытие, - не хочу перегородки над печью строить. Печь - как часть стены.
Пт 15 Февраль 2019, 14:06
Ни какого зла в этом нет. Можно еще поставить и канальную печь. Чуть в сторону перенести топку и каналы повернуть в сторону выхода трубы на бок. Вот и будет то, что нужно Вам.
Денис Самос
Пн 14 Октябрь 2019, 18:57
Доброго Здоровья Уважаемые профессионалы. Расскажу историю нашей печки. Выбрали мы Мастера - хорошего, сложил он нам агрегат, противоточку двухканальную (типа финку),в конце марта, и велел сушить медленно, два месяца через день по 1-1,5 кг прожигали, и все дырки открытыми держали, в мае решили прогреть - 1 день протопили минут 30, на второй час при этом на фасаде появились трещины.
Мастер приехал по гарантии -,сказал "недосушили" - починил , мы намыли с обогревателем, месяц сушили, затопили - опять порвало. Диагноз - надо убирать пано, - убрали - снова сушили две недели с трамвайкой, затопили опять трещит, на третьем ремонте частично ядро, и изменили выход газов, сделали по передней стенке.
кладку не поднимает, а скорее выдавливает вправо в районе 4-5 ряда сверху.
Я в растерянности, менять печника, или этого домучивать.
Пн 14 Октябрь 2019, 19:09
| Денис Самос писал(а): |
| ...Я в растерянности, менять печника, или этого домучивать. |
Однозначно менять печника, с этим проблемы будут только нарастать...
Александр Володин
Пн 14 Октябрь 2019, 21:31
| Шура писал(а): |
Однозначно менять печника, с этим проблемы будут только нарастать... |
И печку тоже?
...частично ядро, и изменили выход газов, сделали по передней стенке.
кладку не поднимает, а скорее выдавливает вправо в районе 4-5 ряда сверху... |
Вы бы хоть фотки показали
...велел сушить медленно, два месяца через день по 1-1,5 кг прожигали, и все дырки открытыми держали, в мае решили прогреть - 1 день протопили минут 30, на второй час при этом на фасаде появились трещины.
Мастер приехал по гарантии -,сказал "недосушили"... |
Да уж... ещё "перетопили")))
Я топлю сразу же после кладки и установки трубы примерно так, и никаких трещин, печь, естественно, ещё сырая:
186.31 КБ |
390 раз(а) |
96.84 КБ |
328 раз(а) |
Вт 15 Октябрь 2019, 04:31
Смотрю начало темы в феврале. Какой то мудак видать здесь в Вам через личку напросился.Они же атакуют авторов подобных тем. А можно было бы и поосторожнее с выбором. В ИТОГЕ ФУФЕЛЬ ПОЛУЧИЛИ.
Вт 15 Октябрь 2019, 10:43
| Александр Володин писал(а): |
| Шура писал(а): |
И печку тоже? |
На печку надо бы посмотреть, хотя, скорее всего и её менять.
Вт 15 Октябрь 2019, 10:48
Выбрали мы Мастера - хорошего...
...велел сушить медленно, два месяца... |
Это чтобы в сезон не дёргали и не отвлекали от чёса... ?
Если(и когда) будете переделывать печь, то требуйте от печника испытания печи, и оплату(в полном объёме) производите только после успешных испытаний.
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Вт 15 Октябрь 2019, 12:22
Товарищ, давайте посмотрим фото печи, и желательно в процессе строительства тоже. А то уж вторая страница темы пошла, а всё никакой конкретики
Вт 15 Октябрь 2019, 12:44
менять печника не метод, если чел реагирует и приезжает править, надо с ним и продолжать. Кто там к вам поедет чужие косяки ловить. А раз на форум вышли, давайте инфу, здесь не экстрасенсы. Может фото, рисунки, схемы есть. 5 ряд сверху это в финках как раз хайла
