 Кухонная печь со сквозной топкой и подключением к щитку. Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 14 Февраль 2019, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект, вчерне, уже готов........
Прогрев всего массива на-всю желаемую длину и по-высоте в-рядах "1-25".....
На-самом деле, всё просто с-Вашим "ребусом"..........
Можно, даже, сделать смотровое окно со-стороны зала, как Вы и пожелали.......
Пытаюсь "втиснуть" куда-нибудь "лежанку". В-спальне такая лежанка будет неЭффективной..
Однако, при-дальнейшей шлифовке проекта, можем "найти консенсус" по-лежанке...... bog
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
лучший вариант сделать Г-образный щиток. И что, что там всего 1 м до дверей?
да и дверь можно подвинуть чутка
Любитель-печеклад
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буду рад каким-то эскизам и направлениям мысли. Вот только лежанку не нужно. Молодые мы еще)
Дверь двигать не выйдет.. там стойка. Да и ломать недавно зашитую и покрашенную стену желания нет. Уверен, можно обойтись данной площадью, без перепланировки. Вот, пока думаю и изучаю - как..
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 м(2м2) щитка в комнате на 9м2 в Краснодарском крае хватит. Sad
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чо ее жалеть если ее придется просто выкинуть а на ее месте -щиток. Я -о Г-образном щитке где его один конец встанет вместо этой перегородки и обогреет правую по рис. спаленку а другой стороной будет в зале
 Размер файла:  6.71 КБ
 Просмотров:  5747 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ"Интернет-печкин"..!
...в-таком конструктиве, как у-Вас, печь работать не-будет....!!
...в-данном случае, всё упирается в-удалённо-отстоящий "угол 90*", плавно-обойти который не-полУчится НИКАК...!!
Законы физики неУмолимы и обойти эту проблему не-получится.....увы..........
К-тому же, хозяевА не-хотят делать капитальные перепланировки и не-стОит им навязывать своё эгоистическое видение-требование делать именно в-таком формате.......
Проект Я уже проработал "в-голове", осталось только заставить себя сесть за-эскизы и рисовать целый вечер.....вот это - самое-сложное.....!!
....по-поводу лежанки товарищ "Гордиюк" пишет легкомысленные наставления, не-понимая всей актуальности построения такого важного-составляющего элемента печного прибора.......
Собственно, косую лежанку-завАлинку предлагаю установить "в-мёртвом углу" зала, треугольной формы, в-углУ между дверями "зала-спальни"......
В-любом случае, Я прорисую проект "с-лежанкой". а они пускай уже сами решают, как поступать далее........ :hi
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну во кпримеру Г-щиток где правая часть -наребро. Тут вам несколько ключевых рядов как концепция. Рисовать готовые порядовки нет смысла. неминуемо от твас попрут поправки "а нельзя ли сместить"" нельзя ли отодвинуть" "бо там стойка, там то -там сё." Пока вы точной ракладки стоек балок и всех точных размеров не дали никаких готовых порядовок быть не может впринципе. Вам кстати еще и фундамент там предстоит делать, ломать пол, копать земельку, ворочать бетон и вообще..разводить срач .Сами додумаете , по месту.
 Размер файла:  189.81 КБ
 Просмотров:  550 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё разжевал, с Краснодара мешок чаю Very Happy
Любитель-печеклад
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ "Интернет-печкин"..!
.....Самое-главное - прочертить людям общую концепцию конструктива, а вот "порядовки" будут разрабатывать уже сАми, по-ходу процесса кладки......
Никто и не-собирается "потеть" над-порядовками, поскольку нужно либо ложить-самим, имея некий опыт "каменщика" и заранее подготовившись теоретически, либо заплатить грамотным артельщикам, которые , в-зависимости от-квалификации, сделают предварительное построение в-Скетчапе будущего проекта и смогут оценить-заранее масштаб и сложность работ.......
А вот Ваш "угловой проект" вообще неЖизнеспособный....!
Что Вы с-ним носитесь....??
Вы не-сможете сделать качественный прогрев этой-самой "кривули", а-посемУ Ваш проект отправляем в-архив......bog
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно, прогреть щиток 3 м это не 2 пальца обоссать. Вогнистый обычно делил
Любитель-печеклад
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все, так-называемые "кресты Вогнистого" - типовые "потёмкинские дворцы".....банальные "пустышки" грандиозного формата, подавляющие рАзум своей масштабностью, имеющие мизерный КПД и безГрамотный конструктив......
Вот камины Володя хорошо-делал....Пускай и далее занимается "именно-каминами"....если живой-ещё....? Razz
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не-сможете сделать качественный прогрев этой-самой "кривули", ....bog
1.на рисунке -самая что ни на есть коню понятная концепция.
2. Нет, порядовки лучше нарисовать а по ним строить. Время экономится. Да и продуманнее будет. Короче я так привык. У меня на месте уже- по сути просто сборка элементов а не строительство.
порядовок мне вполне хватает а скетчуп и нафиг не нужен. на него время еще терять.Ну нафиг тебе Скетчуп? тут же и так всё видно
3. На само деле "кривуля" не раз делалась мной и работает нормально. ничего там сложного нет вообще. "Кривуласть" вовсе не помеха. считай что прямой щиток.(Хотя конечно повороты в углу надо делать плавными подрезая соответсвующие углы у кирпича). Опускные каналы всё уравновесят и им пофиг геометрия . И так. после подвертки ДГ прут по гоизонтальному каналу в 4 ряда высотой до конца щитка. Там щиток перекрывается и превращается в тонкостенный трехоборотный щиток с паралллельными опускными каналами. Над топкой будет два канала и летний ход ктороым можно регулировать прогрев и тонкостенного щитка..Если его открыть то тонкостенный щиток греться не будет. Если закрыть то левый наплашку щиток недогреется по сравнению с тонкостенным. положение злх установить опытным путем
выложите свой а про архив пусть чел думает
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш проект неРабочий и впАривать людям заведомый "брАк" не-позволю...!
Никакие ухищрения "с-опускными каналами" и "подрезкой углов" не-помогут.....!!
Вы голосуете за-заведомо-ущербный конструктив и Вам не-стыдно пытаться защищать своё мёртворожденное детище....?
Мой проект заткнёт Ваш проект за-пояс "на-раз-двА".....
То, что Вы ссылаетесь "проверен в-работе", не-является убедительным аргументом для-критики.....!!
Я чётко-вижу все эти "лЯпы" и утверждаю, что Вы лукАвите, утверждая -обратное........
Только-проекты, построенные на-восходящих потоках и с-сегментарной топкой имеют право на-Жизнь....!! bog
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
может вторую задвижку в горизонтальный врежем, тогда 3 режима, зима-осень-лето?
Любитель-печеклад
виноват.. я больше не бу Smile
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инновационный проект "топливника Кузнецова" является прорывным решением застарелой хронической "болячки" - традиционной пары "перевАл-подвёртка"......
....на-сегодняшний день он тоже устаревает в-своём первоначальном качестве...........
Жизнь показывает, что увеличение количества "сухих швов" в-Топке, самым благотворным образом влияет на-качество "тепловой картинки" всякого печного прибора....
Соответственно, я берУ "за-основу" данный постулАт и ввожУ новый термин."сегментная(сегментарная) Топка".....!!
Данный термин принадлежит исключительно Мне и является моим "авторским - НоуХау", в-присутствие свидетелей......
Второе название данного типа Топки можно называть(обзывать..?) как :
- топливник Вована
- топливник Ебл@ана
- либо топливник ВованаЕбл@ана......
Прошу любить и жаловать...... :hi
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данное печное новшество не-является монументальной конструкцией или некой догмой, застывшей "на-векА" в-своём кичливом одиозном качестве, а-представляет из-себЯ "базовый элемент"печного ремеслА, имеющий гибкую архитектуру построений, связанных с-индивидуальной привязкой по-строительным координатам конкретных проектов и пристрАстиям персоналий-пользователей........ :hi
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схему можете показать? А то вдруг это уже давно изобретено...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имея такой прогрессивный печной элемент, Я могУ "завязать узлами" или, даже, скрутить "в-бараний рОг"(!?) любой намечАемый печной проект в-самых сложных развязках и заковыристых "ребусах"..........
Разумеется, только вкупе "с-колпаковой" стратегией умопостроений, этот "бриллиАнт" сможет засверкАть всеми-гранями своего-потенциала.......!! :hi
СообщениеДобавлено: Пт 15 Февраль 2019, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы случайно не Никита Джигурда? чтото не узнаю вас в гримме Smile . Короче как только проинесете слово "фаллос" то точно Джигурда. (Жесть как не хватает нормальных смайликов).
я так понимаю "Сегментный топливник" это топливник даже не с одним а с целой кучей сухих швов? Не томите народ. дайте же взглянуть. сойдет и карандашем. Мы не гордые Smile
