 Помогите с кухонной плитой! Следующая тема
Николай cergeevich
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Сб 23 Февраль 2019, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Печники! Помогите сложить небольшую печь. Старую разобрал , она была огромная. Ложил ее местный печник, после пары топок она вся поехала. Сейчас нужды в печи нет,т. К. В том году я сделал отопление. Но на всякий случай печь остается.
Имеем отопительный щиток к которому надо подключить малогаборитную кухонную плиту размером 2 на 3 или 2.5 на 3
 Размер файла:  512.67 КБ
 Просмотров:  516 раз(а)
Николай cergeevich
СообщениеДобавлено: Сб 23 Февраль 2019, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы так
 Размер файла:  363.69 КБ
 Просмотров:  521 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай cergeevich писал(а):
Хотелось бы так
стандартная большая плита (71/40см) не влезет. надо 3,5 кирпича. или мудрить с плитой другого , меншего размера.Или развернуть плиту на 90 град...Как похоже и было.
да и что там за щиток, без бутылки не поймешь. Похоже на Г-образный?
ни одной прочистки не видно Sad
Николай cergeevich
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да щиток г образный.прочистка на фото видна,сдругой стороны просто вынимались кирпичи. плита у меня не стандартная, стальная двадцатка.длина топки более трех кирпичей крайне не желательна, т.к. будет выпирать спереди.Может я эту печь никогда и не затоплю, она остается на случай аварии системы отопления.Проблема в дровах, длина их для котла 40-45см, а перед хайлом нужна какая нибудь перегородка наверное. Сильно не ругайтесь, я в печном деле профан. Дрова в принципе укоротятся , просто думаю надо как то по грамотнее печь сложить,ведь всяко в жизни бывает.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее-всего, Ваш так-называемый "щиток", имеет отсталую архаичную внутреннюю архитектуру и его, настоятельно,. рекомендую переложить по-новой.....
Схему щитка нарисую после Вашего-окончательного выбора модели плиты......... bog
Николай cergeevich
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упаси бог щиток переделывать.да он весь был как змеевик, я убирал пару кирпичей , делал три опускных канала,стало лучше. Мне бы просто сложить небольшую плиту.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш-щиток/змеевик - типовое фуфлО , которое нужно разбирать КАТЕГОРИЧЕСКИ...!
Некий самозванец-дилетант из подвизАющегося печного отребья утварил Вам эту "пародию" вместе с-печью........
Разбирайте эти "руины", а проект Я Вам нарисую самый передовой и энергоэффективный..... rtfm
Николай cergeevich
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое за Ваши переживания, но щиток я трогать не буду, повторюсь что печь нужна лишь на случай аварии в отоплении. Я уже два года её не топлю. :hi
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добре.........дело Ваше.......
Однако, при-любом раскладе, пробивайте в-этом щитке "дыру" на- полное сечение пристрАиваемой "печи-тумбочки", без каких-либо внутренних " перемычек".......
Поскольку толщина щитка " в-светУ" весьмА-малА, как-предполагаю, в-полкирпича, точку сопряжения "печь-щиток" ложите "в-диагонАль 45° ", с-отступом, минимум " один кирпич", считая от-углА-сопряжения...... bog
Николай cergeevich
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток и правда в пол кирпича,а вот остальное ,уважаемый Вован, я не понял. Ну не печник я ни разу.мне бы картинку unknw
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него словесная диарея. Не обращайте внимание на неадекватных троллей.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
...на-квадратной башке Селивана впору загибать и равнять гвозди , а также колоть кирпич .....! Чучело-позорное....... rolf
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай Сергеевич..!
....на-самом деле, всё очень-просто.....
Так и быть, Я Вам нарисую условную принципиальную схему Вашей печи.....
Порядовку будете мудрить сами, либо отдадите в-печную артель "под-реализацию"......
Если у-менЯ будет сиюминутное желание, Я нарисую эскизик на-бумаге и сфоткаю-скину Вам в-тему....
Если у-Вас есть адекватные " зятьЯ-сыны", Вы легко САМИ сложите указанный конструктив....... bog
Николай cergeevich
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ругайтесь!. Приму любую помощь.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Февраль 2019, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Ваш проект уже давно готов в-мыслях......
Вижу его как наяву, в-тонких деталях и нюансах.....
Проект скину Вам в-течение-недели/двух, когда будет "вдохновение" засесть за-карандаши......
Это будет передовая экономичная продвинутая печь, вне-конкуренции с-прочими имеющимися аналогами-убожеством.......!
Это не-пустое бахвАльство, а очевидная "реАльность", поскольку плохих печей придумывать не-умею и не-хочУ..... :hi
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2019, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
если аварийный вариант, то просто без футеровки, у нас в пермском крае есть хороший кирпич, а вместо перевала перед хайлом обрезок чугунной плиты. Чистку не забудьте
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2019, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше этот кусок плиты за хайло поставить к противоположной стенке, уже в щитке. И обойтись без перевала вообще .Дался вам тут этот перевал.
Да можно без футеровки если найти хороший кирпич, а не тот что там на фотке сложен
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2019, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
не, ты не прав, перевал надо, к настилу прижать ДГ, хайло внизу. Можно конечно помудрить с хайлом, но я самый колхозный вариант всегда ищу)))
А кирпич Чайковский. М-125 или М-150,
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2019, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
нагреется твой настил и без "прижатия", никуда не денется
СообщениеДобавлено: Пн 25 Февраль 2019, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
опять же золу и угли в щиток потянет, нее, я за перевал. Можно наклонно бросить,
Любитель-печеклад
