 Прошу помощи у профи Следующая тема
KKW
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2019, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как, архивировать?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2019, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В проводнике на файле правой кнопкой мышки и выбрать add......, как на картинке.
Образуется архивный (сжатый) файл.
 Размер файла:  39.7 КБ
 Просмотров:  500 раз(а)
KKW
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2019, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю. Как то так.Smile
+лежанка3.rar
 Название файла:  +лежанка3.rar
 Размер файла:  463.41 КБ
 Скачено:  210 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2019, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На здоровье Smile
Мне кажется, что плита в этой конструкции лишняя.
Просто отопительная будет проще и надёжней.
На плите готовить конечно можно, но не будут.
Выгоднее иметь Подовую топку. Вот в ней готовить будут чаще. По сути после каждой протопки имеется прогретая духовка и грех ею не воспользоваться.
Поговорите об этом с заказчиком.
И лежанку по низу сделайте Уже, как интернет-печник советует, а к верху расширьте. За 3 ряда выпускается по 40 мм. С двух сторон 240 мм набирается (плюс кирпич).
Будет удобнее, когда ноги при посадке будут заходить под лежанку.
Сравните по удобству посадки стул с ножками и куб.
KKW
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Убедил заказчицу делать печь без плиты. Но ей необходима духовка, просила что бы не очень высоко. Представляю на Ваш суд новый вариант. У меня вопрос про ЗЛХ, где её можно поставить и кокого типа, либо прогар из топки ( справа), заранее благодарен за Ваши замечания.😀
 Размер файла:  204.26 КБ
 Просмотров:  540 раз(а)
 Размер файла:  201.52 КБ
 Размер файла:  195.85 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  235.67 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
KKW
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ещё файл.
KKW
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин большое слишком не отправляется Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовкой является топка.
KKW
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В смысле? Заказчица категорически против что либо ставить готовиться в топку.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2019, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боится испачкаться? Она просто не в курсе, насколько эффективнее, проще и удобнее готовить в топке, чем в "белой" духовке, особенно кирпичной. И конечно, не дегустировала результаты. Если бы попробовала чего-нить приготовить и покушать, облизала бы пальчики и сказала бы, что впредь будет готовить категорически в топке)))
KKW
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2019, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боится за посуду, а так согласен всё познаётся в сравнении.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
KKW писал(а):
Добрый вечер. Условия такие: отопительно-варочная с лежанкой, длина лежанки почти 2 метра (муж заказчицы около 2 метров), топка с торца, длина дров 45-50+ см., сторона печи на против варочной плиты вдоль глухой стены, попасть в существующий дымоход ( загильзован диаметр гильзы 200 мм), высота потолка 3 м, но надо ещё подлить армированную плиту 15-20 см под печь.
А не проще проект положить? В нём удобнее смотреть и подсказывать.
Только архивировать надо файл, ".skp" не даёт положить на форум.
Лежанка не должна быть по росту.
Вот фотография Русской печи работы Уважаемого печника Павла Круглова. https://pp.userapi.com/c631728/v631728338/3fbe6/y8JphPN08Qw.jpg
На лежанке прогревают спину и ноги. Голова на подушке должна быть за лежанкой, чтобы дышать Smile
Вспоминаем забытое слово "полати". Лежанку два метра топить два дня,умаешься.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в топке после топки хоть надевай тапки,чисто.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ "KKW"...!
Ваш проект имеет великое множество фатальных ошибок, из-за которых Вы будете иметь последующие претензии заказчика и негативный имидж в-своём предполагаемом ремесле.......за-халтуру будете жёстко-наказаны пострадавшими лицами, возможно, даже с-разборками в-судах........ "Двойка" по-пятибалльной системе.....!! bog bog
KKW
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так укажите мне на эти фатальные ошибки, буду признателен Smile
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все имеющиеся проекты "лежанок", которые Вы видели до-сих пор, являются отстАлыми конструкциями с-неРавномерным прогревом внешней обечайки...!
Почитайте, для-начала, грамотные постулаты современных продвинутых-форматов вот в-этой ссылке......
Наиважнейшее правило построения любой и всякой печи - проектирование на-восходящих первичных потоках из-Топки...!!
Потом будем совместно рисовать Вам безупречный конструктив будущей печи.......rtfm
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11136
KKW
СообщениеДобавлено: Вс 7 Апрель 2019, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.Подскажите коллеги. Меня смущает большой перевал пи выходе ДГ из топки, и нужен ли прогар для облегчения запуска, если нужен то где и сколько?
