Степанстепаныч
Регион: РФ
Пн 18 Март 2019, 13:47
комментарий по характеристикам этой печи http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=18221 ждать смысла нет?
Берем рисунки проектировщика Андрея, совмещаем с вышеназванным гостом и получаем исчерпывающий ответ - имеет ли смысл для существования отопительная да еще и с факелом, да еще и подовая.
Пн 18 Март 2019, 18:41
Степанстепаныч
Регион: РФ
Пн 18 Март 2019, 20:46
Пн 18 Март 2019, 21:03
Я не тестирую топки ВГО и не присутствую при их испытаниях.
Топки проходят сертификацию и испытания в независимых лабораториях с составлением паспорта, согласно EN15250 и BImSchV
Сомнений в правдивости этих данных ни у кого не вызывает, кроме вас, не понимающем даже смысла значений указанных данных.
И не всегда красивое горение может положительно отражаться на выполнение норм, предъявляемых к изделию.
Если считает, что в данных есть ошибка, напишите на завод и обвините их в не верности данных
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 18 Март 2019, 21:21), всего редактировалось 1 раз |
Дмитрий Галанин
Пн 18 Март 2019, 21:20
Евгений Колчин писал(а): |
...И не всегда красивое горение может положительно отражаться на выполнение норм, предъявляемых к изделию.... |
Зато красивое горение всегда и только положительно отражается на степени удовольствия заказчика и уже как вторая производная - на возможной отпускной цене изделия с завода. А эти ватты и "кубические миллиграммы" - кто их там разберет?!?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Пн 18 Март 2019, 21:22
90 процентов современных готовых топок - "телевизоры" ))
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Пн 18 Март 2019, 21:30
Хорошую, современную, эффективную, "красивогорящую", экологичную и "красивовыглядящую" дровяную печь в наше время может себе позволить только весьма состоятельный человек. У него, как правило уже есть и газовый котел и теплые полы...
Все остальные К СОЖАЛЕНИЮ ВЫНУЖДЕНЫ довольствоваться простенькими кирпичными конструкциями, главный инженерный принцип которых - "подешевле"...
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Пн 18 Март 2019, 21:36
...На основе разработок Терентьева пользователь ютуба Sergey Sloboda сделал интересную конструкцию с непрерывным горением около 10 часов... |
Мне сегодня Ищенко весь вечер объяснял, как это плохо, что топка моя умеет 10 часов сама гореть и копоти не давать. Сожги, говорит, закладку за час! Убейся, но сожги! Воздуху ей! Воздуху!...КЕПЕДЕ падает!
www.Redston.ru |
Степанстепаныч
Регион: РФ
Пн 18 Март 2019, 21:41
Цитата: |
"И не всегда красивое горение может положительно отражаться на выполнение норм, предъявляемых к изделию.
Если считает, что в данных есть ошибка, напишите на завод и обвините их в не верности данных" |
Это же Вы, или не Вы видосы Тереньтьева тут поместили? В первых сообщениях. вы, Евгений Колчин, чего хотели этой темой получить? Как я понял, начинается тема с того, что вы предлагаете то или иное решение для обсуждения.
Последний раз редактировалось: Степанстепаныч (Пн 18 Март 2019, 21:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
Пн 18 Март 2019, 22:31
Степанстепаныч писал(а): |
Как я понял, начинается тема с того, что вы предлагаете то или иное решение для обсуждения. |
Именно так.
Вт 19 Март 2019, 07:56
Дмитрий Галанин писал(а): |
Мне сегодня Ищенко весь вечер объяснял, как это плохо, что топка моя умеет 10 часов сама гореть и копоти не давать. Сожги, говорит, закладку за час! Убейся, но сожги! Воздуху ей! Воздуху!...КЕПЕДЕ падает! |
А если посчитать?
Есть две конструкции: "интересная" и "дорогая".
"Интересная" конструкция сжигает 15 кг. дров за 10 часов, температура выходящих в трубу газов 150 гр.Ц.
"Дорогая" конструкция сжигает 15 кг. дров за 1 час, при той-же температуре выходящих в трубу газов.
Вопрос - какая конструкция лучше греет атмосферу?
+7 962 399-59-39 |
Степанстепаныч
Регион: РФ
Вт 19 Март 2019, 08:21
В первом случае 150С в конце протопки, а во втором в начале.
Вы, Андрей, предоставляете не полные данные. Либо сами не понимаете, что этих данных мало для какой либо внятной оценки или подсчета, либо держите читателей за таких, за непонимающих. Либо вы сами не владеете предметом, либо уверены, что все такие и можно подтасовывать.
Плита горячая, если смотреть весь видос. Жарить можно.
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Вт 19 Март 2019, 10:55
Цитата: |
Вопрос - какая конструкция лучше греет атмосферу? |
С атмосферой и печной конструкцией прямая связь, вообще-то, если кто не в курсе-это так, напомнить.))
Вт 19 Март 2019, 12:53
Да ладно вам!
Задачка простая, как про двух землекопов.
Значения усредненные.
Для особо понимающих - есть критическая температура, ниже которой газы в трубу не пойдут!
+7 962 399-59-39 |
Вт 19 Март 2019, 13:29
Степанстепаныч
Регион: РФ
Вт 19 Март 2019, 14:01
Цитата: |
Для особо понимающих - есть критическая температура, ниже которой газы в трубу не пойдут! |
Андрей, Вы очень все обще описываете. Можете по подробней, при каких условиях и какова эта критическая температура. А то как бы и обсуждать нечего. Ваш оппонент говорит одно, Вы другое. ну кому верить. Ни вы ни он ничего не приносите кроме ваших блаблабла.
На втором видео, где Сергей Слобода показывает свою печь, плита разогревается как надо, вопреки некоторым скептикам. Что же это значит? Может не мебель нужно менять? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#
Под коптящими компонентами вероятно подразумевается ароматика, которая в десяти случаях из одиннадцати сопровождает недожег и является маркером для специалиста имеющего и другие данные по конкретным процессам существующие параллельно с этими? Не?
Придумал бы кто прибор такой, чтобы мог хотябы на одну стотысячную угнаться за собакой в вопросе одорологии!
Кстати, кошки очень чувствительны к угарному газу, если что сразу каукать начинают.
Вт 19 Март 2019, 14:19
А что такое "ароматика коптящих компонентов"?
и что есть недожог (?)
Машков Владимир
Вт 19 Март 2019, 14:26
Вася Стёркин писал(а): |
С атмосферой и печной конструкцией прямая связь, вообще-то, если кто не в курсе-это так, напомнить.)) |
Да ладно???
Степанстепаныч
Регион: РФ
Вт 19 Март 2019, 14:39
и что есть недожог (?) |
Когда горят дрова, именно дрова, а не угли от дров, то выделяются смолы. Смолы почти всегда в разном количестве и обязательно проскочат через систему без трансформации в несмолы, если в системе ниже 1000С. Достаточно легкого следа от смол, чтобы специалист определил сущность процессов, имея на руках, разумеется, и прочие параллельные данные, которые с этими оперативными данными жестко взаимосвязаны. Это как лямбда зонд для мозгов в авто. там куча параметров была, когда люди эти мозги создавали и настраивали вместе с впрыском, но для управления впрыском взяли за основу определенный маркер, который подешевле: . http://www.customsensorsolutions.com/ap-gassensordemo.html
Очистить угарный газ очень сложно. и если он есть, то прицепом есть все остальное. Только уголь этот, бинчостан, может дымить без дыма, или уголь в топке когда уже все прогорело, тоже запахом не сопровождается, и то, смотря для кого.
Пользуются же некоторые, и проектировщики даже, таким показателем как Т в дымоходе для определения качества. Усредненно. И ничего. И не стесняются. Никто их не натягивает и не притягивает за это. Хотя, это совсем отдаленный от сути параметр, который может учитываться только с многими прочими параметрами в качестве соответствующего довода.
Последний раз редактировалось: Степанстепаныч (Вт 19 Март 2019, 14:59), всего редактировалось 1 раз |
т.е. человек ощущает запах по выбросу сажистых включений, т.к. химический недожог он уловить не сможет, тем более когда догорают угли в топке
да и СО2 уловить в составе газа не реально для человеческого носа
поэтому делается вывод на основание дополнительных данных - что происходит в топке
т.о. это фокус для лохов (?)
Пользуются же некоторые, и проектировщики даже, таким показателем как Т в дымоходе для определения качества. Усредненно. И ничего. И не стесняются. Никто их не натягивает и не притягивает за это. |
средняя температура ДГ - обязательный параметр за период тестирования
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 19 Март 2019, 15:10), всего редактировалось 1 раз |
