 Отопительная факельная печь на подовой топке Следующая тема
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. человек ощущает запах по выбросу сажистых включений, т.к. химический недожог он уловить не сможет, тем более когда догорают угли в топке
да и СО2 уловить в составе газа не реально для человеческого носа
поэтому делается вывод на основание дополнительных данных - что происходит в топке
т.о. это фокус для лохов (?)
Вы наверное не читаете мои сообщения!? Посмотрите внимательнее. там нет ни слова про "уловить СО2" и даже про СО
Фокус для лохов - это давать характеристику горения, в частности по качеству сгорания, по Тух. Прямо неуважение, открытое, к тем, к кому подобная информация обращена.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соответственно, в случае сложной смеси пахучих веществ, из которой невозможно выделить конкретные соединения, целесообразно осуществлять инвентаризацию, нормирование и контроль выбросов не отдельных дурнопахнущих веществ, а запаха в целом посредством ольфактометрии.
Ольфактометрия, основана на оценке запаха человеком-экспертом с помощью специального прибора – ольфактометра. Ольфактометр – это механическое (ручное или автоматизированное) устройство, в котором пахучее вещество разбавляется чистым воздухом в разных пропорциях (от 2-кратной до 64000-кратной степени разбавления) и, соответственно, в разных концентрациях подается нескольким членами экспертной группы для качественной оценки (наличие, либо отсутствие запаха). Ольфактометры могут быть стационарными или полевыми.
В случае использования стационарного ольфактометра пробы запаха отбираются с помощью вакуумного компрессора в специальные пакеты (мешки) объемом от 1 до 60 литров и доставляются в лабораторию в течение не более суток.
http://narodirossii.ru/?p=18459
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не я нарисовал, просто нашел таблицу применения тех или иных материалов для дымохода.
И не просите, Степанстепаныч, не буду я больше Вас кормить))
Надеюсь, что понятно, с цифирками!
 Размер файла:  134.27 КБ
 Просмотров:  464 раз(а)
Андрей Ищенко писал(а):
А если посчитать?
Есть две конструкции: "интересная" и "дорогая".
"Интересная" конструкция сжигает 15 кг. дров за 10 часов, температура выходящих в трубу газов 150 гр.Ц.
"Дорогая" конструкция сжигает 15 кг. дров за 1 час, при той-же температуре выходящих в трубу газов.
Вопрос - какая конструкция лучше греет атмосферу?
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да столько Вы и нада, Андрей, с Вашей кормежкой. Вы себе льстите. И кормежку Вашу оставьте себе, это для лохов.
Последний раз редактировалось: Степанстепаныч (Вт 19 Март 2019, 15:23), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
таблица по стилю от В.Ляхова
по сути - ни о чем
Степанстепаныч
Регион: РФ
Это точно.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда зачем она здесь? до кучи, показать свою осведомленность?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
по сути - ни о чем
Не важно, цифры есть, теперь ищу таблицу умножения. У человека и с ней проблемы))
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
средняя температура ДГ - обязательный параметр за период тестирования
Один из многих, и для тестирования печи как отопительного прибора в целом. Этот параметр не является показателем качества горения. Показателем качества горения является совсем другое.
В частности, этот параметр в первой и большей степени указывает на площадь поверхности газоходов, при сравнении разных устройств. Если все остальное в порядке. Не более того. При условии, что протопка произведена по данному стандарту для конкретного устройства. Стандарт по качеству дров, по укладке дров, по количеству, и по управлению воздухом.
Если исследуется одна и таже печь и при прочих равных, (качество дров и количество)то увеличение Тух говорит о том, что качество в этом конкретном случае с этой печью улучшилось, вот так.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметьте, ни кто нибудь, а вы это заявили и стали обсуждать сам с собой.
Хотя ... с другой стороны, например, в печной топке может говорить о многом.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуются же некоторые, и проектировщики даже, таким показателем как Т в дымоходе для определения качества. Усредненно. И ничего. И не стесняются. Никто их не натягивает и не притягивает за это.
Я не совсем понял, я что, свою цитату здесь привел или Вашу? Или мы не качество горения обсуждали. На тот момент это было на повестке. Повестку тогда никто не подменял. До конвективки не добрались. Или Вы что-то там свое в уме держали? Тут, если вы не заметили, и другие участники есть, со своими пятью копейками. По сути, Вы же меня процитировали возразив по конкретному пункту.
Последний раз редактировалось: Степанстепаныч (Вт 19 Март 2019, 18:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы сами запутались
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=175218#175218
вернитесь и освежите сообщение Андрея
по качеству горения был вопрос
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=175101#175101
и температуре в т.н "камере дожига"
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей не сравнивает одну и ту же печь с разными стилями и с разным топливом по Тух. Он сообщает, что его печь с Тух 150С и 60кВт за час лучше той, что с Тух с теме же уВт на за большее время. Это такие вот проектировщики бывают.
Я то Вам ответил посмотрев на вторую страницу, этой цитаты не было вначале, она позже появилась, после перелистывания.
Последний раз редактировалось: Степанстепаныч (Вт 19 Март 2019, 18:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем же вы так нагло врете?
У Андрея был вопрос - какая конструкция лучше греет атмосферу?
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед этим было донесение от другого участника, который донес, что у Андрея нет вопросов по этой теме.
Перестаньте дурачиться.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=175205#175205
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне сегодня Ищенко весь вечер объяснял, как это плохо, что топка моя умеет 10 часов сама гореть и копоти не давать. Сожги, говорит, закладку за час! Убейся, но сожги! Воздуху ей! Воздуху!...КЕПЕДЕ падает!
Вы хотите сказать, что Андрей задавал этот риторический для него вопрос чтобы что-то новенькое для себя узнать? И что он имел в виду атмосферу в доме и тд и тп .... а не то что другие подумали, так?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
то, что вы подумали - это ваши трудности
и не надо их переваливать на Андрея
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2019, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос следующий - температура средняя за время испытания на выходе из топки лучше 500*С или 150*С
