 Еще одна программа MOI3D (Moment of inspiration) Следующая тема
Energizer
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую. Я на форуме впервые, никогда не думал, что придется заняться и печью - но так вышло. Купил год назад Ермак Стокер-Аква. Так она сука за первую зиму прогорела, хотя по своему КПД устраивала.
Сам я по своему роду деятельности занимаюсь моделированием. работаю с многими программами. очень нравится Риносерос, но в силу своей мудрености я ее освоил не сразу. А нашел ей простенькую замену. Эту программу, что в названии темы. Её разработчик как раз стоял у истоков Риносероса, но что-то у них там пошло не так и он ушел из компании и сделал свой продукт. Простая как три рубля.
имеет то-же расширение что и риносерос, возможно таскание через буфер обмена прямо в процессе работы из одной программы в другую.
Вот в ней как раз можно сделать кирпичи вообще какие угодно. Сайт программы вместе с форумом
http://moi3d.com/
Это пой первый пост, так что прошу прощения если не сразу разберусь с прикреплением ссылок, картинок и файлов
Моя первая печь, по мотивам ОВИК9, с перенесенной топкой в торец
вот ссылка на файл, экспортированный в скетчап. Буду благодарен если мне укажут на мои ошибки
https://drive.google.com/file/d/1Oqg5ESO1EjQxwpMeCvDIPMX9AZ3CO6V5/view?usp=sharing
.JPG
разрез
 Размер файла:  49.47 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
.JPG
.JPG
скрин прямо из программы
 Размер файла:  85.7 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
.JPG
Energizer
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос вдогонку к спецам: так как у меня уже стоял Стокер с водяным контуром - то в эту печь мне пришлось мастрячить тоже котел.те две трубы что сзади печи уже стоят и поменять их положение невозможно. Я разместил котел в нижнем колпаке. Циркуляция водяного отопления у меня принудительная, насос стоит на обратке. Правильно ли я разместил котел? это пять вертикальных секций из нержавейки предполагается диаметр 45-50мм наружный -толщина стенок 3мм. Не будет ли он мешать дымообороту? достаточно ли в этом месте температуры?
Как уже говорил файл скетчап в предыдущем посте прикреплен.
.JPG
 Размер файла:  245.72 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  81.74 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне не нравится вот это(см картинку)
Котел великоват, и я бы делал из трубы Ф41.
Остальное надо смотреть в файле, но его вряд ли кто будет выковыривать оттуда. Проще и логичнее было бы файл максимально облегчить, сохранить в версии не выше 8, запаковать и сюда выложить.
 Размер файла:  12.63 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
Energizer
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Распушка (или как там ее правильно называют) - это вынужденный шаг, так как несовпадение моей реально сделанной трубы, проходящей сквозь крышу и печи довольно ощутимое. Пришлось лепить "ЭТО".
Внутри в дымоходе кирпичи срезаны, чтобы образовать канал без ступеней(срезы под градусом) при кладке буду брать из проекта каждый кирпич и делать все по программным размерам. И печь не передвинуть к дымоходу, так как водяной контур упрется в заднюю часть печи, а она вплотную к несущей........
Насчет версии скетча- могу сказать одно, эту программу ни разу не юзал и не собираюсь - мне хватает МОI. это лишь одна из ее возможностей экспортировать в формат скетча. Если в нем открывает и то - Слава Богу!( в конце концов у кого есть скетч - смогут открыть исходник. Он в первом сообщении выложен - самая нижняя строка ссылка на файл.(красного цвета)
А насчет котла: он же безумно мал и я не уверен, что смог его воткнуть куда надо( в печи) просто по тем-же рекомендациям Кузнецова -диаметр трубы должен быть в районе 45-50 мм, с толщиной стенки 3 мм. Сделал по максимуму, но все корректируется, пока оно в проекте, поэтому и просил совета.
у меня непосредственно от Стокера трубы в систему идут обычные водопроводные стальные оцинкованные диаметром 27 мм снаружи, может из таких же и котел сделать????
Хотел бы сделать трубы поперек - но там в разы больше сварки - а это аргон и деньги (речь о нержавейке)(а лишних как всегда нетSad)
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Energizer писал(а):
(речь о нержавейке)
В нержавейке тут нет никакого смысла, гораздо целесообразнее достать котловую трубу.
Energizer
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2019, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Energizer писал(а):
(речь о нержавейке)
Спасибо за совет, была возможность влипнуть на сумму с нулями Smile Вовремя обезвредили Smile а вот то, что разместил я котел в нижнем колпаке..... это целесообразно? правильно или нет?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2019, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без внятной схемы сложно что то сказать определённое.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Март 2019, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уходите от чугунной плиты при наличии котла. Она лишняя. Топку высокую сделать надо. Дверку ДТ4.
Низ до конца лучше из шамота сделать. Котёл "за шамотом" будет.
Из топки опускной, в нём котёл. Подвёртка и наверх до перекрыши. Сверху колпак один с поворотом. И в трубу.
Схема простая.
Порисую-покажу. Конечно в скетче Smile
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абсолютно верно предыдущий уважаемый человек написал на счёт плиты она лишняя,помрёшь топить. А котёл,если колпака всё таки будет два, мне кажется целесообразным разместить вверху колпака,а не на уровне подвёртки, ну или действительно,как сказал уважаемый Туляк(надеюсь не задел)- в опускном каноле от топки,так проще и съём тепла максимальный. Вот только если электричество обрубят и насос не будет работать,то и печь не протопишь.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2019, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котёл не великоват.Великоваты те кто считает что в печь можно встраивать всякого рода регистры. Это утопические тех.решения.
