 Испытания топки "Вертикаль" Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера мы топку пересобрали. Изменения:
1. По рекомендации Андрея Ищенко поменяли футеровку топливника. Часть полнотелых камней заменили на камни с выборкой и просверлили в них отверстия для подачи воздуха в заднюю нижнюю часть топливника. Когда поймём, куда правильно подавать воздух и сколько его нужно, камни будут формоваться сразу со щелями или с отверстиями.
2. Заменили верхнюю часть камеры сгорания. Колпак камеры был полностью выполнен из плиты 64мм. Выполнили его из 30-й плиты и утеплили.
Сегодня ещё раз зажжемся и посмотрим что будет. Видео этапа переборки здесь:
https://youtu.be/GNH_aqXgW8k
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, а как вы собираетесь понимать что, куда и сколько?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказали аппаратуру. Ждем 2-3 недели (срок поставки). Обвесим датчиками. Пожжем в разных вариантах подачи через камни и через щели. Посмотрим на графики. Поймаем максимальную интегральную температуру на выходе. Вероятнее всего это и будет оптимальный режим.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Окна (щели) на этом этапе не формуем, так как пока не понимаем их размер, количество и месторасположение. Как только поймем, будем формовать сразу с окнами.
"Всё украдено до нас" (С)
Топка ЭКО+.
http://stonestove.ru/d/200847/d/topki-eko.pdf
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будет ли газоанализатор в работе(?)
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Топка ЭКО+.
топка "Вертикаль" к данной топке не имеет отношения.
"Вертикаль" ближе к топкам предыдущего поколения, можно так сказать, с подачей воздуха через рамку топочной дверцы с дополнительной подачей вторичного воздуха в топку через футеровку. Такие решения сейчас распространены по ЕС. На "Дровушке" стоит подобная дверца. Именно такую делали партнеры в РБ для комплекта "Дровушки" и ее показывали на выставке "Салон каминов"
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 29 Март 2019, 09:55), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищем...Можете чем-то помочь в этом?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Топка ЭКО+.
А в чем различия "Поколений". Мне кажется, что это по сути одно и то же. Напротив, полностью "каменная" топка мне представляется менее надежным и ремонтопригодным вариантом.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
..Назначение топки? В печах какого типа вы хотите ее использовать?
Топка ВЕРТИКАЛЬ задумывается как базовый элемент модульной печи малой и средней теплоемкости а также как теплоемкий камин. Камни системы ВЕРТИКАЛЬ могут быть использованы и вне топки.
Футеровка стоит насухо. Мертель используется только для выравнивания и герметизации сочленений плит во внешнем контуре топки. Окна (щели) на этом этапе не формуем, так как пока не понимаем их размер, количество и месторасположение. Как только поймем, будем формовать сразу с окнами.
...А вот с теплоемким контуром на мой взгляд не все просто. Все зависит от назначения конструкции. В некоторых схемах нужен наоборот слой термоизоляции, особеннно в верхней части топки. Как я понял верхняя часть топки является частью теплоемкого контура. Если это так , то отбор тепла в основной зоне горения будет плохой идеей.
В самое ближайшее время мы будем отливать этот узел из керамобетона. Он будет обтекаемой формы.
Вы пишете о том что делаете топку , а в результате получаете печку. У печки и топки различные задачи. Печка должна нагреть воздух в помещении, а топка должна максимально нагреть ДГ с наиболее полным сгоранием топлива.
Что должна делать идеальная топка для дров
- полностью сжечь топливо и желательно равномерно отдавать тепло по времени.
- использовать минимально необходимое количество воздуха для оптимального горения.
- обеспечить максимальную температуру ДГ на выходе из топки.
- быстрый нагрев футеровки до температур обеспечения пиролиза
- минимальные теплопотери через стенки
- обспечить механическую жесткость конструкции в условиях высоких температур
Теперь по вашей конструкции пробежимся.
Как мы видели равномерность отдачи оставляет желать много лучшего. В пике мы видели 700 гр... а потом приходилось шуровать закладку что бы оживить горение. Основная проблема тут лежит в выборе плоского пода. Угольная фаза затягивается поскольку по центру пода нет подачи воздуха . А поступающий воздух остужает ДГ проходя мимо центра пода.
Воздух на горение поступает у вас из щелей над стеклом и под стеклом. Хайло боковое в верхней части камеры. Совершенно очевидно что задняя и одна боковая часть камеры остаются без первичного воздуха. На начальной фазе горения верхняя щель над стеклом играет положительную роль при верхнем розжиге. Она очень хорошо обдувает закладку по верху и обеспечит быстрый розжиг. Однако на угольной фазе практически весь воздух из верхней щели летит в хайло и только разбавляет ДГ снижая их температуру. Фактически только нижняя щель является основным поставщиком воздуха на горение. Но и она так же далека от задней стенки.
Вы сейчас просверлили отверстия в задней и боковой стенке и это должно несколько улучшить ситуацию с подачей воздуха. Только он в этой картинке скорее первичный , чем вторичный. И опять же как только угли закладки осядут ниже уровня отверстий, то этот воздух полетит в хайло. Но все же он не будет так бесполезен , как от верхней щели. Пересекая центральную часть камеры он будет способствовать горению. Вторичного воздуха у вас пока нет.
Обратите внимание , что сажа у вас начинается как только ДГ поступают в колпак. Это говорит о неполном сгорании ПГ и как только они попадают в большой объем с холодными поверхностями, то сажа тут же оседает. Как можно улучшить сгорание. Дать пиролизным газам время , скорость, окислитель, температуру и пространство для завершения реакции горения. Теперь по пунктам
- Температура . Ваша топка нашпигована теплоемким шамотом . Пока шамот наберет тепло , он будет отбирать его у газов . Теплоемкость в топливнике нужна минимальная и то в нижней части , где располагается закладка. Шамот выше закладки - это отбор такого нужного для горения тепла. Тут более уместно применить керамоволокно как теплоизолятор.
- Скорость газов. Чем быстрее движутся газы, тем лучше они перемешиваются с окислителем. При диффузионном горении это критически важно . Нужен турбулентный режим.. А вы собираетесь строить теплоемкий колпак.... Колпак - это потеря скорости и большая тепловоспринимающая поверхность . На мой взгляд это не верное решение.
- Воздух . Подача вторичного воздуха имеет смысл если он участвует в горении. Очень часто он скорее охлаждает ДГ и приносит больше вреда чем пользы. Если уж использовать ВВ то нужно вводить его на участке с максимальной скоростью газов и в корень факела. Кроме того желательны какие то плохообтекаемые конструкции на пути потока для его турбулизации и улучшения приготовления смеси воздуха и ПГ.
- Пространство . В вашей конструкции факелу образоваться нет места. Напомню, что из хайла (порта) сразу в холодный колпак. Плохо перемешанные с воздухом газы просто не успевают сгореть в колпаковой топке, где низкие скорости и потоки ламинарны.
Ну вот на первый взгляд основные проблемы вашей топки . Все естественно IMHO Smile
Александр Тимошенко
Регион: Красноярский край
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может сначала испытать так как есть, а потом попробовать сделать факельной (с чего все и начиналось)? Возможно это решит большинство описанных Вами проблем - Скорость, турбулентность, пространство.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Тимошенко писал(а):
Может сначала испытать так как есть,....
Я полагаю, что если и будут изменения в лучшую сторону , то они не будут значительными. Просто подавая воздух в топливник в разных местах , проблему чистого горения не решить.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока ждёте аппаратуру, может тогда разместите здесь, для обсуждения, схему предполагаемого размещения измерителей и т.п.?
В принципе, это и будет основным критерием эффективности сравниваемых вариантов, не считая ГА, конечно же...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, что Владимир! Делаем ставки?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка перебрана. Разожглись. Вот результаты:
https://youtu.be/nlbILGsZFek
Кто, что думает?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто, что думает?
Графики то покажете?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот приборчик график не рисует. Да и считаю, что нет смысла пока их рисовать. Итак понятно пока...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто, что думает?
В следующий пробе, в фазе догорания углей попробуй их придвинуть к отверстиям - будешь приятно удивлён.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего нового там не возникнет )) Угли шуровать постоянно - не наш метод. Наш метод - чтоб само всё работало! Оно железное!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто чего по сути предложить может?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2019, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда будет смысл, как не сейчас то?
Пока понятно, что у вас имеется некая топка из сборных элементов(элементы, кстати, очень даже интересные и перспективные), со стеклянной дверкой, и что вы эту топку протопили два раза на камеру, и всё.
