 Печной уличный комплекс по сжиганию бытового мусора Следующая тема
Юра
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Я уже с пол года живу в своем доме. Как каждый селянин столкнулся с проблемой "куда девать мусор?".
В городе вышел выбросил и забыл а вот в селе ...
Селяне научили делить мусор на два вида: пищевой и другой.
Пищевой можно в компост приспособить.
А вот "другой" они жгут на огороде. Но выглядит это как то не очень культурно. Куча мала, гарь, вонь итд...
Может кто-то встречался с такой уличной печкой (или не печкой) чтобы можно было бы сжигать мусор и пепел потом в огородничестве использовать?
Заранее благодарен за советы новоиспеченному селянину Very Happy
А жизнь налаживается ...
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
При использовании золы в качестве удобрения нужно так же сортировать сгораемый мусор. А лучше золу выбрасывать куда подальше, так как в ней могут содержаться различные концерогены, оставшиеся при сжигании современного мусора. Только золу от печи, то есть от дров и при сжигании деревянных отходов можно использовать в качестве удобрений.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, такие печи существуют. Применяются на мусоросжигательных заводах. Но масштабы там не одного дома. Можно построить ина участке мусоросжигательную печь, но ее КПД будет ниже. Понимаете - вопрос сжигания мусора очень сложен, надо не просто превратить пакеты, коробки, банки упаковку в пепел, а еще дробится такого сжигания, когда сгорает полностью полимер, не оставляя после себя в воздухе (дыме) недогоревших цепочек, канцерогенов. Это достигается в промышленных печах сжиганием мусора в факеле от сжигания топлива с дутьём при очень высокой температуре. Достичь этого можно и на участке, но задача весьма нетривиальна и не дешева.
Те, кто задумывается об экологии, предпочитают путь минимизации производства отходов, которые нельзя в компосте утилизировать. В компост идет все, что имеет животное или растительное происхождение. Так же некоторые виды упаковки разлагаются в почве через 3-5 лет. Они специально так проектировались. Но к сожалению есть еще много видов упаковки, которую бездумно выпускают и используют. Вывод - что-бы ее стало меньше нужно не покупать товары в нее упакованные.
Каков состав мусора, который Вы планируете сжигать? Пакеты полиэтиленовые, баночки из под продуктов пластиковые, упаковку... так?
На огороде это действительно не стоит жечь. Постарайтесь не покупать продукты в такой таре. Пакеты, например, в некоторых странах вообще уже запрещены. А то, что всетаки пришлось купить - отвезите назад в город, и там выбросите в контейнер для мусора.Его либо на заводе переработают, либо похоронят на полигоне.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, согласен с Петровым. Везите в город. Пусть это не решение экологической проблемы, но хотя бы пускай грязь будет в городе, а не за его пределами. Пример: у нас в области был проект. Что бы люди не засоряли мусором лес, обустроили контейнеры пи выезде с дач и посёлков. Всё бы хорошо. Но как оказалось позже (я и не подозревал!!!!!!!) что мусор вывозят на свалку недалеко на берег живописного лесного озера в п. Сапёрном. Вот так экология!!! Я как вывозил мусор в Питер, так и вожу как дурак. Хотя бы пригород сохранить чистым. Город и так засран по полной. Там хоть когда то решат проблему. А загородом просто зароюти всё.И канцерогены пойдут в грунтовые воды, ручьи, потом в Ладогу. после в Балтику. Вот Норвегам, Финам, Шведам всё это кушать придётся. нас я молчу. Мы и так жрём яды по полной.
Юра
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю что загрязнять город не выход.
Покупать продукты в экологической упаковке тоже не всегда получится стало быть тоже не выход.
Посему я переформулирую свой вопрос.
Что бы посоветовали из существующих вариантов печей чтобы можно было сжечь "хороший" мусор и потом в огород а в другой раз спалить "нехороший" мусор и пепел потом собрать и где то на свалке развеять?
Одна печь - для разного вида мусора. Сегодня хороший сжег и в огород а завтра плохой и на свалку?
Речь про 100% утилизацию не идет.
Просто хотелось бы немного "окультурить" элементы сельской жизни.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как делают многие. Растительно-пищевой мусор в компост.
Это ясно. То .что горит без вреда в остатке в мелаллическую бочку с дырками у дна.и жечь, и в огород. Берегись гвоздей. Стекло можно закопать поглубже. На метр и более. Оно хим. безвредно. А потомки через 100лет найдут.Это антик будет.Ну, а современная химия бессмертна.То, что горит, сжечь подальше от дома и закопать.А, что не горит......тоже закопоть. Инова выхода нет. Городская свалка,это тоже просто куча мусора, только огорожена. Да простит нас Земля. Самый страшный мусор-духовный и от него нет спасения.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем сжигать просто на улице, не пустить ли тепло для пользы..
на даче горючий мусор, кроме пластиков и им подобных, сжигаю в водогрейной колонке при очередном подогреве воды
поскольку "живу" на болоте, то негниющие материалы идут в укрепление грунта на границе участка (на глубину до метра), а пленку ПВХ, пакеты и им подобные все же стараюсь выносить в контейнер для мусора или .. везу в Москву Smile
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.Евгений. Но мелкие ветки,прутья.Их замучаешься в печку пихать,а горят они моментом.А старые листья осенью.Куда их в печь.А прочий мусор в большую яму,что б не разлетался и подальше от жилья и колодцев. В конечном итоге все на планете остаётся. Embarassed P.S. Просто когда есть одна междеревенская яма-свалка и местные туда,то и дачнику наверное можно. Но вообще конечно Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2008, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
опять же , поскольку "живу" на болоте Smile мелкие ветки от "стрижки" деревьев и кустов п/я культур, а так же сорняки и скошенную траву так же все несу в болото ..предварительно выкопав торф, засыпаю все это вниз, а сверху утрамбовываю песком ..
когда идет посадка новых кустарников, то старые по той же методе легко идут в грунт, предварительно порубив на хворост..
znahar
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для сжигания бытовых отходов и мусора можно использовать (Печь-бочку).Это наиболее простой тип печей,рекомендую ее сделать самостоятельно.Печь можно установить на открытом воздухе в звщищеннлм от ветра месте.Размеры площадки должны быть такими , чтобы на ней можно было разместитьпечь и накапливаемый мусор..Устраивать печь прямоугольной иои квадратной формы не рекомендуется.Круглая форма(Печи -бочки)способствует быстрому повышению температуры внутри ее.Печь сооружается из жароупорных бетонов или кирпича.Меиаллические бочки для сжигания мусора непригодны, так каких тонкие стенки быстропрогорают.Кроме того . в металлических (печках-бочках) достигается насколько повышенная теплоотдача стен, что к ним невозможно приблизиться.В бочке-печке в нижней ее частиустраивается воздухозаборное окно.Више него колосниковая решетка.Мусор и отходы сжигаются в определенной последовательности:Для создания высоких температур ( печь -бочку) заполняют дезопасными отходами_бумага,картон, куски древесины и т. д.поливают киросином или мазутом и затем поджигают.после сгорания в печь загружают пластмассу, ткани, и синтетические поленки.Через 30-40 минут работы (печки -бочки) в ней практически без дыма можно сжигать трудно горящие отхлдв_резину, громоздкие пластмассовые изделия, куски линолеума и даже битое стекло.производительность такой конструкции довольно высокая.
люблю общение с коллегами и желаю плодотворно сотрудничать
шарманщик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал себе такую печь.
То, что разумно сжигать - палю - остальное в мешки и в контейнер - я не враг себе, да и внук уже бегает по саду, посему - ничего запретного и вонючего..
А вот бутылка из-под "шампуньского", что случайно в топку попала с диким количеством одноразовой посуды(только картон!), превратилась просто в кусочек зеленого стекла, симпотный такой...на клумбу с цветами определили...
Да, так о печке.
Идею подсмотрел в книге "Советы Максимыча", только она у него из двух старых бочек, что-то подобное у меня работало несколько лет, да прогорело быстро, и не очень удобно, посему решился на серьёзную конструкцию:
Металл 4мм
Камера сгорания - параллелепипед 650х650х950мм,
дно - сплошная колосниковая решетка - покупное изделие,
По ребрам камеры сгорания приварены уголки 45х45х4мм, как дистанционные элементы, а к ним приварены листы 4мм кожуха защитного, т.е. у меня получилась печка с защитным кожухом, "матрёшка" такая прямоугольная и железная...
Сверху пирамидальный колпак+ дымоход - труба 130мм высота 5 метров.
Кожух выполняет две функции - защиты и создания дополнительного воздушного зазора (эжектора), как его назвал Максимыч.
При нагреве камеры сгорания создается дополнительная тяга, такой силы, что абсолютно мокрый полусгнивший паркет сгорел за 20 минут с ревом и треском.
Но сейчас у меня период "работы над ошибками", т.е. нужна помощь профи, коим я не являюсь, к сожалению..
Посему - просьба к гуру, подскажите, пожалуйста, до какого сечения разумно увеличить дымоход, т.к. при интенсивном горении иногда появляются языки пламени+дым из "эжекторных" зазоров.
Я понимаю причину - большая площадь колосников+ дополнительная тяга за счет "эжектора" создаёт избыточное давление в камере сгорания, посему газы ищут дополнительный выход.
Просто заглушать половину колосниковой решетки не хотелось бы...
Подскажите, пожалуйста, о-очень хотца довести до ума этот пипелац, т.к. основное назначение агрегата - получение древесной золы для всяких садоводческих нужд+ обжиг мелкой керамики Smile
Ежели фотки нужны - я готов соответствовать, только подскажите, как их втулить, я тута парень новый... Confused
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/faq.php#39
