 Огнеупорный состав "Печник" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свойства: Морозостойкий, термостойкий, пожаровзрывобезопасный.
Область применения: Готовый к применению эластичный огнеупорный состав для кладочных, штукатурных, обмуровочных работ связанных с высокими температурными режимами ( до +1600°С), а именно для обустройства печей, каминов и т.д. внутри и снаружи зданий, сооружений.
Нанесение: Строительным мастерком, шпателем. Перед началом работ тщательно перемешать. При незначительном загустении допускается разбавление водой до получения нужной консистенции. После окончании работ инструменты промыть водой.
Время высыхания: При температуре +20°С и 65% относительной влажности воздуха время полного высыхания - 36 часов.
Расход: 18кг состава на 20-30 кирпичей в зависимости от толщины наносимого слоя.
Хранение: В оригинальной упаковке.
Срок хранения: Годен в течении 24 месяцев от даты изготовления.
Состав: Окись алюминия, окись кремния, окись железа, связующие, наполнитель, пластификатор.
Меры безопасности: При попадании в глаза и на кожные покровы промыть водой.
Фасовка: ведро 18кг
Состав "Печник"
 Размер файла:  9.06 КБ
 Просмотров:  30540 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что самое главное"пожаровзрывобезопасное". Евгений, и основное-цена. Особенно в сравнении с сухой смесью по-выходу готового р-ра. Т.е.1мешок-к-во кирпичей. Что выгоднее QuestionПрочитал про состав ещё раз. Так там и глины нет, одни какие-то окислы.И для наружных работ,а все универсальное -дорого. И не известно, что будет выделяться при нагреве. Да и пр-во наше. Confused Очень подозрительно.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, кому что нравиться.
Так паста хорошо склеивает, не выдувает из швов в топке, но .. долго "встает", поэтому со свежеуложенным кирпичем надо быть аккуратно, чтоб не сдвинуть.
Расход мастики 18 кг - 30 шт. кирпича, а напр. Ветонита - 25 кг -100 шт.
Все зависит от толщины шва Smile
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле ветонита хватает 3 мешка на 400 кирпичей при тонком шве. (приблизительно конечно)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Наверное в доме и ветонит вполне пойдет, а на крыше можно и что получше. Покрепче.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоп. Растворы которые здесь упоминались, а тем более Печник - для кладки огнеупорного ядра, т.е для футеровки, в основном топок печей.
Но не для наружной кладки !
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2008, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А-А-А Ну тогда другое дело.Там просто написано "морозоустойчивый,для наружных работ" вот и решил,что универсал. А если только для топки, то и 1ведра хватит, это можно для особо ответственных мест. А что там все-таки в основном, кроме окислов. Закиси или прокиси. Shocked
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А футеровку колпака лещадкой Ш-5 можно Ветонитом огнеупорным делать?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и нужно делать ветонитом ТМ или ему подобным раствором.
Александр Румянцев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Май 2009, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Саш!
Осталось только его найти. У нас в Н.Н. просмотрел все стройбазы нигде не нашёл. Может кто подскажет где поближе взять? Sad
brand2000
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
какой именно ветонит Вы имеете в виду?
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минутку, а что там в составе такое, что может быть опасным при попадании на кожу? Shocked Что-то стремно стало применять такие составчики. Как быть если я по большей части руками работаю? Резиновые перчатки использовать? Может еще и противогаз не помешает? Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использовал шпатель, вытирал по окончании бумагой. Smile Всего лишь жидкое стекло - немного неприятное при попадании на кожу...
Минчанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне 2-х банок "Печника" хватило на 180 кирпичей и еще остался. Разводится водой,при толстом шве трескается.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне хватило 7кг на 100кирпичей. Загустевание первой банки у дна решил добавлением жидкого стекла. Написано - водой нельзя, а мастику жалко... Хотя у меня был Гарант+.
Минчанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На банке написано,что допускается разведение водой. Я когда банку открыл,так тем пластилином,что в ней был работать невозможно.Добавил воды и миксером замешал. Как тебе удалось 100 на 7 кило положить? Расскажи.У меня шов 2мм. Меньше только на Гаранте можно.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня и был Гарант, Печник я думал, что аналогичен ему... Confused Шов в 1мм. Smile
Минчанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это разные по составу пасты. Печник ближе к мертелю+ какие то добавки,цвет черный,разводится водой,а Гарант это силикат натрия,кварц,тальк и пластификатор,разводить его только жидким стеклом. Я использую обе пасты, в зависимости от того какой топливник складываю. На Гаранте 1 мм шов,иначе вытекает,на Печнике 2мм.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
проясните кто в курсе что такое пластификаторы я слышал что это яд .а при нагреве?
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВЕТОНИТ ТМ раствор огнеупорный для кладки
