 Печь для бани Следующая тема
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 2 Май 2019, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех!
Хочу вот такую печь сделать.
Вариантов нарисовать лучше пока нет .
Вопрос можно ли поставить вертикально чугунную плиту ? При топке от ее тепла много будет ну а когда парится то она уже под остынет .
Поддувало ниже пола . Потолок в бане не высокий не больше двух метров.
 Размер файла:  586.56 КБ
 Просмотров:  494 раз(а)
Последний раз редактировалось: slobodinzz (Чт 2 Май 2019, 18:02), всего редактировалось 1 раз
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 2 Май 2019, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Старая печь была сложена в пол кирпича без футеварки .
Стоит лет десять . Вопрос в следующем можно ли низ печи выложить шамотным кирпичом и снаружи закрыть железом .Понимаю не очень красиво но банька маленькая .
СообщениеДобавлено: Чт 2 Май 2019, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
почитайте эту тему вам поможет думаю найти свой вариант http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 2 Май 2019, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читал . Там вначале есть интересная идея но боюсь мне в эту баньку ту печку не запихать
Я вот не видел на форуме чтобы плиту стоя ставили
Неужели совсем бредовая идея ??
СообщениеДобавлено: Чт 2 Май 2019, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну типа того не всем так скажем рабочия -плиту поставить можно но но зачем если есть другие материалы и тех решения
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамот понимаю, а железо-то зачем? Вместо вертикального настила вторую дверку, не? Крепить проще
Любитель-печеклад
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу второй дверки это идея!!!
А вот по поводу железа , где то здесь на форуме читал что шамот при топке что то "излучает" ,может я че не понял .
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
настил вертикально многие предлагали, но герметизировать трудно и стенка получается прослаблена. По поводу излучения ничего не скажу, но железо точно не поможет.
Любитель-печеклад
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два варианта
 Размер файла:  564.64 КБ
 Просмотров:  490 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуйте, ктож вам запретит
Любитель-печеклад
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понравился вариант Колчина , но в мои размеры в таком виде печь не пойдет . Мне нужно трубу как бы
Перенести на ту сторону где топочная дверка
И связи с этим вопрос не прослабится опора под трубой
Так как в моем варианте полноценных только две несущие стороны. Высота трубы от потолка около метра
 Размер файла:  97.83 КБ
 Просмотров:  489 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2019, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект Колчина рабочий проверено на практики а трубу боровком сдвинуть по основанию печи под 6 рядов
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2019, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерный план бани
План бани
 Размер файла:  718.1 КБ
 Просмотров:  484 раз(а)
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2019, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боровок знаю а вот как cдвинуть боровком не понял
Думаю вот так
Выход из каменки в трубу
 Размер файла:  147.03 КБ
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2019, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по поводу свода у меня кроме кирпичей ничего нет .Стоит ли на кирпичный свод положить чугунную плиту и "опереть" ее по краям
т.е. на середину свода каменка давить не будет а сверху уже наложить камни .
Я вот думаю старый кирпич вместо камней пока пойдет а там можно и поменять будет .
И еще вопрос как правильно сушить , что то не нашел на форуме .
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Сб 11 Май 2019, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел инструкцию по просушке !!
slobodinzz
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет !
Кто нибудь подскажет как лучше "воткнуть" трубу для водавара
в печь колчина
Думаю в верху топливника ,оставив зазоры в шамотном кирпиче которые могут работать как каналы ВВ
