 Помогите, пожалуйста, определиться с конструкцией печи. Следующая тема
Вадим1979
Регион: Омская область
СообщениеДобавлено: Пт 3 Май 2019, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Построил домик 5х5 из бревна, который планируется использовать для отдыха до -10 градусов. В одном из углов по плану установка угловой печи, которая должна обогревать домик, то есть иметь печку с плитой сверху и еще должен быть открытый камин. Пока закупил только шамотный кирпич в количестве 80 шт. С дуру чуть не купил пустотелый облицовочный кирпич) Как дальше просчитать объем кирпича не знаю т.к. не определился с печкой. В идеале хотелось бы что-то как н а фото с порядовкой. Бюджет весьма ограничен. Заранее спасибо.
 Размер файла:  140.1 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угловая печь на вашей картинке, не греет практически совсем,даже через, камин-мангал выстужает проветривает помещение,.
Этакие бандуры, это пыль в глаза соседям и знакомым,дорогие из за количества кирпичей и исполнения.
Лучше рассмотреть вариант минирусской печи с тёплыми отпускными каналами. В стенках.
Или совсем бюджетный вариант из 80 кирпичей, вертикальный мангал- тандыр.правда на улице только.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  59.33 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Вадим1979
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А если такой вариант?
 Размер файла:  38.61 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Сб 4 Май 2019, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде бы русским языком написал,что гуглить
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинки какие то находит от дилетантов каменщиков. Там нет ничего похожего на печь. И даже на кухонный комплекс. Муляж непонятно чего.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вс 5 Май 2019, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По тех заданию, до -10, не получится,от слова вообще.
Печи подобной конструкции,для открытых или стеклянных беседок,
На ваших фото, в исполнении джумшутов.
Обычно делаются мастерами в высшем ценовом сегменте,точёные и из дорогих материалов,с облицовкой и столешницами из камня.
И обычно помимо мангала-камина,в подобных комплексах,ещё 3-4 разные печи и минирусская в том числе.
Вам же нужно рассмотреть вариант,либо хлебопечь отопительной,либо минирусской с плитой в шестке или пристроенной сбоку
Если начнёте готовить в пятницу на ней, к воскресенью может прогреется ваш домик,в минус десять.
8 931 303 07 37
Вадим1979
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, спасибо, будем думать.
Вадим1979
СообщениеДобавлено: Пн 6 Май 2019, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, что придется чем-то жертвовать (печкой под казан, например). Приглянулась такая конструкция
 Размер файла:  12.27 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что Вам подойдёт каминопечь с большой дверкой.
Практично и эстетично будет.
Вот темы с обсуждением таких
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5873
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8779&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Вт 7 Май 2019, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С печкой такого размера в Вашем домике 5 на 5 м места для житья, наверное, уже не найдётся! Посмотрите варианты в минимальных размерах : от 2,5 до максимум 4 (кирпичей) в разных вариациях.
Вадим1979
СообщениеДобавлено: Ср 8 Май 2019, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЧТо скажите про этот вариант?
 Размер файла:  41.15 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
