Pvmexanuk
Регион: Latvija
Вс 5 Май 2019, 15:16
Здравствуйте, бояре. Подскажите, как правильно топить такую печь, для максимальной отдачи тепла от всей стены. С той стороны стенки печь с варочной плитой. Три задвижки. Одна на втором этаже перекрывает дымоход. И две в комнате и видны на фото? В каком порядке их открывать и закрывать? При открытых двух в комнате, стенка чуть не до красна нагревается в районе нижней задвижки и чуть в сторону от нее. Вся стенка не нагревается даже после нескольких часов топки. Может я что-то не так делаю? Спасибо.
Вс 5 Май 2019, 15:33
а со стороны кухни уже база НАТО, съёмка запрещена?
Pvmexanuk
Регион: Latvija
Вс 5 Май 2019, 15:59
Так там ничего особенного нет. Просто печка с плитой.
Вс 5 Май 2019, 16:18
наверно так. Внизу задвижка летнего хода или растопочная. Она всегда закрыта. Открываете только когда печь холодная, для растопки. Потом закрываете. Задвижка №2 основная, перекрывает печь на первом этаже. Тоесть при топке открыта всегда. Что там между ними-хз
431.59 КБ |
490 раз(а) |
Pvmexanuk
Регион: Latvija
Вс 5 Май 2019, 16:27
Спасибо большое. Будем пробовать так.
Pvmexanuk
Регион: Latvija
Вс 5 Май 2019, 21:48
А если оно дымит при закрытой нижней? Не сильно, но дым идет через верх плиты. Получается, что что-то с печью не то?
Пн 6 Май 2019, 05:51
для начала надо почистить каналы. вот только чисток не видно.
Пн 6 Май 2019, 15:55
начинать чистить надо с конца. т.е. с трубы
Пн 6 Май 2019, 16:10
| Pvmexanuk писал(а): |
| А если оно дымит при закрытой нижней? Не сильно, но дым идет через верх плиты. Получается, что что-то с печью не то? |
да , нижняя -для растопки. Затопили при открытых обеих, как хорошо разгорится нижнюю надо потихоньку начать перекрывать и в конце концов закрыть полностью. Но чтоб не дымило. Щиток наребро нагревается быстро. как чистить я тоже -х.з. бо прочистных дверок нима ни одной
546.88 КБ |
504 раз(а) |
Вт 7 Май 2019, 05:54
скорее так, я так думаю
637.44 КБ |
521 раз(а) |
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
Вс 12 Май 2019, 09:57
| Валер писал(а): |
| наверно так. Внизу задвижка летнего хода или растопочная. Она всегда закрыта. Открываете только когда печь холодная, для растопки. Потом закрываете. Задвижка №2 основная, перекрывает печь на первом этаже. То есть при топке открыта всегда. Что там между ними-хз |
Задвижка летнего хода ниже уровня пода? Сомневаюсь. Ведь там может быть холодная пробка, если долго не топить.
Странная конструкция. Надо экспериментировать. Сначала открыть все задвижки и затопить печь. Когда хорошо разгорится и поработает минут 15, то закрыть задвижку возле пола и посмотреть на работу печки. Если всё будет нормально, то снова открыть её и закрыть верхнюю задвижку. Но за несколько приёмов. Т.е. сначало до середины, потом ещё немного. Если выяснится, что верхняя задвижка перекрывает сам дымоход, так же, как и задвижка на втором этаже, то тогда уже проще будет определиться с функцией нижней задвижки.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 28 Май 2019, 23:28
Товарищ "Pvmexanuk"...!
Ваша печь - типовой "отстойник", который никогда не-прогреет заявленные Вами приоритеты...!!
Сходите - отбейте-жёстко печень и селезёнку томУ "олуху-каменщику", который Вам сложил печь.......Поставьте этого козлА "на-счётчик", пускай ищет "баблО" на-возврАт за-неудовлетворительный результат.
Как-вариант немного выправить ситуацию - снимите плиту и прорежьте четыре-пять сквозных щелей болгаркой с-алмазным кругом в-сторону "щиткА"......Станет намного-жАрче, но всё-равнО ситуация будет негативной в-целом, учитывая отвратительный внутренний конструктив щиткА.....
_________________ Независимая и непредвзятая экспертиза печных конструкций и проектов.
Ср 29 Май 2019, 16:52
| ВованЕ писал(а): |
Как-вариант немного выправить ситуацию - снимите плиту и прорежьте четыре-пять сквозных щелей болгаркой с-алмазным кругом в-сторону "щиткА"......Станет намного-жАрче, но всё-равнО ситуация будет негативной в-целом, учитывая отвратительный внутренний конструктив щиткА.....  |
Изнутри болгаркой не получится точно вырезать, проем слишком мал. А так в основном согласен, такие щитки не работоспособны. Их перекладывать нужно.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 29 Май 2019, 20:24
Товарищ"Гребенюк"..!
Весьма-рад пообщаться с-Вами в-беспонтовом "человеческом" формате по-поводу......
Вы прекрасно должны-осознавать, что профессия "печник" налагает на-правоОбладателя почётную, но-весьмА опасную обязанность "работать "без-ошибок", на-все 100%...!
Эта профессия сродни-работе "сапёра" - можешь благополучно трудиться "на-бис", пока, однажды, не-споймаешь "подстАву"и останешься с-оторванными "руками-ногами", в-лучшем случае живой......
Высокую честь "печником звАться" ещё нужно-заслужить безупречным качеством своих готовых конструкций.....!
В-данном случае, тупость всегО конструктива менЯ просто "угнетает, плющит и коробит".....
Используя принцип "многофакельности" сегментных Топок, можно легко-сконструировать нужный формат отопительной системы в-любой архитектурной привязке проблемного помещения.......
Для-грамотного выреза вертикальных сегментных щелей в-этой проблемной печи, нужно, дополнительно, вырезать "окно" напротив в-щитке и с- двух сторон разделывать "щели", с-предварительной сквозной разметкой "сверлом по-бетону" будущих прорезАемых щелей. Большой болгаркой можно прорезать щель глубиной "8см" с-одной стороны.......
Я просто "не-разжёвываю" такие мелочи, поскольку. полагаю, что на-сайте собрались рукАстые самостоятельные люди, которые и сами всё "домыслят" без-подсказок..??
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 30 Май 2019, 08:59
Чтобы не-мудОхаться "со-щелями", можно сделать второй вариант сегментного конструктива Топки, а именно:
- Разбираем полностью длинную сторону Топки и выклАдываем " шахматной кладкой", от-низа и до-верха, всю сторону, оставляя небольшие "зазоры" ( сухие прогАры), через каждые "полкирпичА" кладки (1,5-2см), набирая, таким-образом, равномерно-распределённую "систему-щелей", способствующих РАВНОМЕРНОМУ прогреву отстоящей обечайки на-всю-высотУ конструкции (!), восходящими мультиФакельными потоками, создающими гарантированный, 100%-ый прогрев в-заданных пределах конструктива.....
В-данном случае, такой " рестайлинг" опасен, поскольку может произойти обрушение вышележащей кладки печи.......
Хотя, в-принципе, можно "подхватить" уголком"50-75" верхнюю кладку и производить закладку последнего завершающего ряда срезанным "на-угол" кирпичом, обходя установленный в-кладку уголок, с-последующим "затирАнием" остающейся щели после демонтажа уголкА.....
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Чт 30 Май 2019, 09:34), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 30 Май 2019, 09:14
Такую кладку нужно производить "с-нулЯ", в-новой печи.
Шахматная кладка даёт возможность ограничить ненужный " перегрев" внешней обечайки в-местах поворотов Конструкции, а-также "сэкономить" набирАемый "градус" для-подачи суммарного создаваемого потока в-длинные горизонтальные газоходы в-печах-щитках большой длины, Два и более метров...
Мультифакельность совершенно не-мешает "набирАть градус" основному Факелу, благодаря переОтражению горящей закладки от-преобладающего шамотного скелета и имеющиеся "щели" никоим-образом не-влияют на-данный важный процесс формирования главного Факела.....
Всякие "перевАл-подвёртки" грОбят "на-корнЮ" этот процесс и съедают львиную-долю потенциала Факела на-неНужный перегрев этого дурацкого "тормоза" в-таких печах.....
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 30 Май 2019, 09:23
Шахматная кладка топливника даёт возможность регулировки внешней температуры обечайки Топки, а-также простую возможность "понижения"качественной точки-прогрева всякой печи до-уровня пола, ряды "1-25".
Также легко-решается неРешАемая-поныне запущенная проблема-прогрева боковых " бортовин" узких печей в-районе "зольника"....!
