ОлегВ
Пн 6 Май 2019, 17:01
Добрый день!
Строю дом с печкой, в этом году собираюсь делать перекрытие и ставить крышу. Вопрос как сразу сделать трубу (пока печь еще не готова).
Высота печи с двумя заслонками примерно 2400, остается мало место под потолком для перехода на коренную трубу. Еще коренную трубу не хотелось бы делать из за места и веса.
Как вариант можно опереть керамическую или двустенную трубу на перекрытие первого этажа. В последствии, при строительстве печи, с низу вывести печную трубу в готовый дымоход. На сколько приемлемым может получиться такой вариант?
Пн 6 Май 2019, 19:03
| ОлегВ писал(а): |
А что конструктивно нельзя подключение к коренной трубе сделать ниже? В любой конструкции можно это сделать -не выходя выше самой печи. На перекрытие ставить в большинстве случаев кирпичную трубу нельзя. Если может какая нибудь спецплита усиленная.
ОлегВ
Вт 7 Май 2019, 21:29
| Селиван Виктор писал(а): |
Если может какая нибудь спецплита усиленная. |
Да, кирпичная труба тяжеловата. А двустенная или керамическая по весу проходят, с проектировщиком специально обсуждал.
| ВованЕ писал(а): |
Выложите, пожалуйста...? |
Отопительно-варочная печь конструкции И. Волкова
Две задвижки для сохранения тепла, как понимаю, получается 34 ряда.
189.73 КБ |
636 раз(а) |
Ср 8 Май 2019, 18:43
| ОлегВ писал(а): |
Две задвижки для сохранения тепла, как понимаю, получается 34 ряда. |
Очень "заумная" конструкция. Много металла. Эта печь как наши "запорожцы" и "москвичи" -будет требовать постоянных ремонтов.Работать конечно будет -но и маеты с такими наворотами не обобраться.Это для тех у кого много очень свободного времени чтобы "тра...ться" с этой чудо печкой. Не слушайте и верьте обещаниям этого ВованаЕ - у него словесная диарея.Без году неделя как спрашивал здесь советов -уже сам какую то ересь несёт в виде якобы советов.
ОлегВ
Ср 8 Май 2019, 22:53
Согласен, что конструкция печи специфична. Может быть 2ю задвижку можно и убрать, но зольник низко, есть мысли всю конструкцию приподнять для удобства и места для перехода на коренную трубу будет недостаточно.
Не хотелось бы обсуждать конструкцию конкретно этой печи. Вопрос в другом: как сделать дымоход, чтобы печь можно было сложить после окончания основного строительства (или ремонтировать не трогая крышу)? Понимаю примерно так:
1. Кирпичная труба слишком тяжелая для перекрытия, в большинстве случаев опирать трубу на перекрытие нельзя.
2. Керамические дымоходы типа Schiedel или AWT. В некоторых случаях могут быть установлены на перекрытие. Но не понятно как закрепить внутреннюю керамическую часть трубы.
3. Двустенные дымоходы типа Craft или Вулкан. Опорную площадку https://craft-flue.ru/blog/portfolio_page/craft-opornaya-ploshhadka/ или
https://dymohodvulkan.ru/katalog/sistema-dvuhkonturnyh-elementov-s-izolyaciej/opora/ можно опереть на перекрытие и поставить на неё верхнюю часть трубы. Печь поднимаем так чтобы дымовая труба оказалась точно под дымоходом. Для соединения трубы и дымохода вставляем снизу в опору кусок трубы соответствующей длины, оборачиваем асбестовым шнуром и обкладываем кирпичом. Вопрос: допустима такая конструкция или нет?
4. Коренная труба. Для соединения дымовой трубы с дымоходом минимальное расстояние от верха печи до потолка должно составлять для бетонного перекрытия: диаметр трубы + 100 мм.
babaу
Регион: г-г. Севастополь
Чт 6 Июнь 2019, 00:08
У нас, по-моему, разночтения в терминах. Коренная труба- такая, которая идёт от фундамента, а печь к ней подключается боровом или боковым выходом. Для неё, действительно, нужна дополнительная "жилплощадь". Зато можно сэкономить высоту печи за счёт того, что задвижку дымовую разместить в самОй трубе.
На приведённой схеме Волкова, да как и на большинстве других порядовок, можно видеть насадную трубу! При чем тут коренная? С коренной бы как раз проблемы не было- поставил, и хай стоить. А потом к ней печь прибавить. Вот коренная у меня в доме:
А вот печка к ней:
Согласен, печка не слишком удачная
_________________ Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
Чт 6 Июнь 2019, 16:08
