ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 12:14
Предполагаю, что Ваша-печь в-домике - какая-нибудь "халабуда-коптилка" отсталая, с-холоднющим "низом" и невнЯтной "тепловой картинкой".....!!?
Интересно было бы глянуть нарисованный проект печи, если таковой имеется....? Очень-мало толковых грамотных проектов и беспредельное засилье дурацких конструкций, слАживаемых хамовАтыми ремесленниками-каменщиками, возомнивших себя " печниками".......
Если Я говорю "нет" проекту, то будьте уверены, что моими словами говорит ИСТИНА....!
Игорь17
Регион: Карелия, Петрозаводск
Ср 15 Май 2019, 12:42
Пока не могу сказать, со слов по тел. Понял что какая-то с вертикальными каналами, сомневаюсь что проект есть. Когда то я предлагал им чтобы строили 2-колпаковую, но видимо на что хватило средств. Мне тут трудно спорить, просто сейчас ломаю голову,как теперь малой кровью обойтись. Уважаю ваше мнение, но не все мне под силу.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 13:21
Откройте дверцу и сделайте детальный снимок внутреннего обустройства Топки. Этот момент прояснит многие вопросы.....
На-опубликованных фотках не-виден топливный блок, пристыкованный к-щитку либо он ещё находится в-стадии возведения....?
Двухколпаковые печи страдают зверским выхолАживанием проходящего Факела с-образованием обильных"луж" конденсата...!
Верхний (второй)колпак не-несёт никакой практической пользы в-плане "прогрева" помещения, а предназначен для "буферизации" тепловой картинки нижнего колпака и его слепое копирование в-реальном формате может принести сплошные "беды" хозяину такой печи.....!
_________________ Независимая и непредвзятая экспертиза печных конструкций и проектов.
Игорь17
Ср 15 Май 2019, 13:50
Топливный блок просто приставлен ,для примерки, а на счёт колпаковых, значит я ошибался, слишком начитан про них был. Может этот щиток и нормально заработает, но пока надо устранять проблему. Могу на выходных более детально пофоткать.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 14:07
Там у-Вас какая-то "чугуняка" запланирована к-корпичному щитку......?
Если "да", то-кирпичный щиток, однозначно, "заберёт" последние остатки тепла, исходящие из-чугунного корпуса Топки (плюс варочная плита?), не-обеспечив при-этом надлежащий прогрев кирпичного "тела"..!
То есть, никакой речи не-может быть о " двухколпаковости" кирпичного щитка, а должен быть сложен примитивный подъёмный кирпичный "короб" (а-ля "пустая прямоугольная коробка"), с-простой задвижкой-вьюшкой в-трубе.
При-этом, мы ещё не-знаем, но-предполагаем, что сам " выход" из-чугунного блока спроектирован не-лучшим образом и представляет собой банальную "круглую(квадратную) дыру" на-задней стенке готового изделия........?
Игорь17
Ср 15 Май 2019, 14:37
По всей видимости так и есть, примитивный кирпичный "короб" а к нему вот эта приставленная варочная плита, внутри выложенная шамотным желтым кирпичом, как я обратил внимания.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 18:20
Сразу уведомляю Вас, что пристАвленный под "90°" кирпичный щиток будет весьма-неЭффективно прогреваться по-простой причине - отсутствует необходимое расстояние для-прохода остатков Факела из-Топки в-щиток, всего-то "полкирпича" (12см), сжатых, добавочно, острым углом "90°", создающим сильнейшее препятствие для-корректного прохождения внутри-щиткА.......
Поэтому, у-Вас будет достаточно-горячей зона-напротив выходного " окна" Топки, размерностью с-баскетбольный мяч....!
Вся-остальная площадь щитка будет безнадёжно-холодной, олицетворяя собой очередную "дурость" в-исполнении очередного олуха-каменщика......
Будет стоять "просто стенА" в-доме, возле которой совсем неКомфортно в-зимние холодА......
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 15 Май 2019, 18:47
| Игорь17 писал(а): |
| Боюсь что под дом особо не подлезть. |
Дом на сваях,значит подлезть можно,
1. Пригласить джумшута, чтоб прокопал траншею под домом, по наиболее короткому илу удобному пути,для передвижения по пластунски.
2. Вокруг свайного фундамента печи,так же выкопать окоп,для более менее удобной работы сварщика, и для размещения нескольких огнетушителей. И возможных работ с 10 тонными домкратами.
3. снять верхний ряд кирпичей,для возможности приподнимать печь на домкратах.
4. Найти сварщика с помощником, имеющего -кожаную сварочную маску,(для работы внутри корабля или труднодоступных мест)
Если у него такой нет, то купить ее и включить,как подарок в счёт проведения работ, в коленнолоктевлй позиции.
5. Как выше сказано,: наварить снизу к листу,швеллера, и приварить лист к сваям.
6. Контролировать внутри дома,от возможного загорания,ещё с несколькими огнетушителями..
https://youtu.be/tMtc4onsQwA
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Игорь17
Ср 15 Май 2019, 18:57
Позже постараюсь по подробнее фотки сделать, пока не знаю как изнутри выглядит, а так зимой не планировали использовать. Хотя кто знает, всё может измениться.
Игорь17
Ср 15 Май 2019, 19:14
Да,вы правы, я в похожую сторону и склоняюсь, осталось только всех убедить, и финансово подготовить, ну и морально тоже. Надо все смотреть.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 20:20
Товарищ "Игорь17"..!
Чугунная топка сродни " буржуйке" - тепло пока топят, закончил подбрасывание дров и "тепло" исчезнет.
При-этом такая "буржуйка" не-имеет встроенных "наворотов", обеспечивающих разгон формируемого Факела до-максимально-возможных температур " пиролиза древесины/ торфа", обеспечивающих значительный прирост температуры Факела и повышения КПД.
Выпускаемые промышленностью чугунные изделия-Топки свёрстаны по-средневековым "лекалам" печного ремеслА и имеют примитивное технологическое исполнение, совершенно не-соответствующее грамотным потребностям совмещения с кирпичным конструктивом возводимых печных комплексов....!
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 20:33
Уже понятно как "дважды-двА": для-устранения неПримиримых противоречий в-печном ремесле, всякая Топка должна быть " мультиФакельной".....!
Такое "зонирование" формируемого Факела даёт неОграниченные возможности по-возведению неСуществующих до сих-пор печных конструкций, обеспечивающих качественный прогрев подобных изделий в-рядах "1-25" вкруговую, по-всемУ периметру печной обечайки.....
Термин "прогрев" означает моментальный ожог прилОженной руки к-внешней обечайке данного печного прибора в-укАзанном диапазоне...!
Я уже давно понял эту простую истину и могу легко-спроектировать такой продвинутый " печной прибор" в-привязке к-любому архитектурному формату помещения......
vladimir-krestyanin
Ср 15 Май 2019, 20:36
До холодов, в прошлом году сделал у сторожа в вагончике,
такой колпачек, использовав ту же самую буржуйку, которая была напрямую в деревянную стену(чуть не загорелись)
Хотелось самолично убедиться нагреется или нет,.
Вывод: да,похуже растапливается, если совсем нет ветра и плотно закрыта входная дверь, или окна снегом по максимуму(вообщем если нет приточки)
Да как и раньше,чтоб нагреть бытовку,топили две закладки, и в доме духота, после этого неимоверная, от железяки.
Но проветрив после протопки домик,двери нараспашку. Следующие
Часов 5, очень комфортно внутри находиться,(хоть открывай двери туда сюда, ходи постоянно)
с другой стороны щитка,скамья и стол. прислонившись,сидя на скамье, можно полечить спину, после уборки снега.
Прогреваются даже шанцы,+38, рука ощущает тепло.
Два ряда перекрыши +65-70, выход из буржуйки так же примерно. Все остальное 55 примерно
Как времянка ,вполне приемлемо.
8 931 303 07 37
97.69 КБ |
494 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Ср 15 Май 2019, 21:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Ср 15 Май 2019, 20:38
Вот
8 931 303 07 37
90.87 КБ |
514 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Ср 15 Май 2019, 20:41
Шанцы, под всем щитком на всякий случай, хотя залил ростверк из уголка 50 мм с арматурой.
8 931 303 07 37
88.81 КБ |
494 раз(а) |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Ср 15 Май 2019, 20:54
Товарищ "Владимир-крестьянин"..!
Если сравнивать геометрические пропорции стальной печи " Булерьян" вместе с-кирпичным щитком и размерность типовой советской бытовки, то, конечно, будет жарко в-таком крохотном утеплённом "домике"....!
Это примерно то же-самое, как построить в-типовой деревенской хате одну только " Топку" для-печи размером с-комнату и топить её брёвнами.......
Экстенсивный путь развития технологий всегда ведёт "к-застою".......
vladimir-krestyanin
Ср 15 Май 2019, 20:58
А сторож,доволен.
И я знаю точно что теперь ни кто не сгорит тут, и не угорит,заслонки то,нет.
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Ср 15 Май 2019, 21:00), всего редактировалось 1 раз |
Игорь17
Ср 15 Май 2019, 20:59
| ВованЕ писал(а): |
Выпускаемые промышленностью чугунные изделия-Топки свёрстаны по-средневековым "лекалам" печного ремеслА и имеют примитивное технологическое исполнение, совершенно не-соответствующее грамотным потребностям совмещения с кирпичным конструктивом возводимых печных комплексов....!  |
Как я говорил, это не моя прихоть, что у родителей куплено, то они уже и будут ставить. Если я себе бы делал, то по другому всё организовал. Тут уж я ничего не поделать. Поэтому из того что есть. Спасибо большое за ответы.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Чт 16 Май 2019, 08:41
Единственный "плюс" подобных "тандемов" состоит в-том, что если Вы протопите пять раз-подряд свою "чугуняку", то с-такой " чудо-печью" ничего не-случится, поскольку отсутствует жёсткая связь в-зоне-контакта "чугун-кирпич", уплотнённой базальтовым теплоизолятором либо подобным аналогом......!
Такую " чугунину" хорошо применять в-банных печах, где требуется форсированный разогрев банного комплекса до-рабочих параметров в-короткий промежуток времени.......
Исходящий Факел, потерявший свой первоначальный "термический импульс", не-представляет опасности для-кирпичной обвязки.
Как-правило, в-активной зоне нагрева Топки располагают каменную засыпку и водогрейный бак, сжирАющих львиную-долю термического потенциала Факела.
Разумеется, отсталый конструктив ВСЕХ чугунных топок не-позволяет " выжать максимум" из-процесса горения, но, что имеем - то имеем, на-сегодняшний грустный момент наличия отсталых технологий в-печном ремесле........
Игорь17
Чт 16 Май 2019, 09:18
Да, тут по месту надо будет смотреть, как заработает, каждая печь хоть и похожие друг на друга, но работает по своему, как свой организм, дышит по своему, и стареет по своему, куча факторов под которые нужно всё грамотно планировать расположение и кладку и прочее.
