 Быстрый нагрев сруба в зимнюю пятницу Следующая тема
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу поделится впечатлениями от поезки ранней весной в Новгородскую глубинку.
Изба-сруб в чашку с остатком столетняя.
Слева от входа- глинобитная печь Русская ,без малого в четверть избы. Справа плита-подтопок с чугуным настилом. На большей конфорке готовят пищу ,а в малую вставлена жестяная однослойная труба обложеная глинобитом наподобии террикона высотой 200мм.Воная труба не доходя до потолка мм300 поворачивает на 90гр
и с небольшим уклоном уходит в дымосборник Русской печь.
Изба не топилась всю зиму.В доме и за бортом -10гр Ц.В топке подтопка ,загодя по-таежному,лежали сухие бурезовые дровишки,которые дружно занялись,от трубы моментально изошло лучистое пронизываюшее тепло.Сняли шапки и тулупы,а через 10-15 минут чаевничали в тапочках, сиддя на теплых стульях и диванах.
Русскую печь затопили лишь утром ,т.к. всу ночь было тепло.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто фантастика. А фоток нет?
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эстетичней и лучше быстрый прогрев делать от примонтированного к печи металлического камина.
[url]national.ru/`pisarew/stove.htm[/url]
 Размер файла:  36.98 КБ
 Просмотров:  1301 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша. Сколько вставочка стоит. Тыщ.15000.И что за колобахи сверху. Для воды. А может просто Бавария с плитой и стекл. дверкой.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
кассетная вставка здесь самая простая, опт от 250 евриков.Только не надо её так плотно кирпичами обмуровывать чтобы не повредить конвекции. Одна труба от кассеты в печь, а что за квадратная колобаха вверху сам не пойму.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я обратил внимание ,что обложено очень плотно. Как- будто вообще без зазора. Я видел в лавке вообще одни дверки со стеклом. Большого размера. В чугуне и металле. И всетаки. Какое мнение об каминопечи в металле, типа Мета, Бавария и проч. А колобаха похожа на разделку. А чья фотка? Это точно разделка, а с другой стороны ,типа,плита,а тройник-это вход в осн. трубу от плиты.
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я дал и ссылку во избежание вопросов ко мне , но она чёто неактивная.
Смысл в мет. кассете в том , что промороженный кирпичный камин может треснуть при быстром нагреве. А приставлять к печи буржуйку видок уродливый. Ведь и интерьер человека должен радовать.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Красота тоже должна быть. На место этого-надо следующий снимок.
 Размер файла:  90.63 КБ
 Просмотров:  1205 раз(а)
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это то ,что надо.
 Размер файла:  256.39 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кассетные вставки греют воздух ,который конвекцией поднимеется вверх ,а по ногам дует.
В моем примере горение происходило в кирпичной топке "простой кухонной плиты без духовки "3,5х2(890х510) высотой в7 рядов ,т.е.
имем теплоемкость в 120 кирпичей внизу у пола.Быстрый нагрев обеспечивается за счет инфра-красного излучения горизонтальной однослойной металлической трубы(полированая нержа,медь),т.е. вначале нагреваются пол,сстулья,простыни распахнутых постелей.
Зайдите на сайты торговцев электрических ИК нагревателей ,там про это целые поэмы. Над трубой в деревне был деревянный потолок без обшивки металлом(по бедности).
Прибором пользовались лет сто ,а на потолке нет и следа от тепловых ожогов,т.к. учень умеренная попка(без фанатизма) приводила к быстрому нагреву именно пола. В наш просвешенный век можно и должно подшить потолок V-образным (угол раскрыва 160-170гр)листом зеркальной нержи или меди поверх войлока с глиняной пропиткой.тем самым еще больше увеличив эффект ИК прогрева пола и кроватей . Вместо плиты можно установить кирпичный, закрытый красивой дверкой со стеклом,камин.Вследствии легкости печи Вы вольны установить ее где угодно (не требует фундамента) с соблюдением ППБ и пож.безопоасных расстояний.
Буду признателен за коментарии
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
при топке печи не будет прогреватся камин,т.е. 1/4 массива будет холодной,при топке камина 3/4 массива комплекса не протопить никакими силами.Топить и камин и печь замучаются дрова колоть.Предложите ОВИК14 ,т.к. на чугунине готовят редко,токма если электричество вырубили,ежели хотят духовку -ОВИК15.Про быстрый нагрев сруба зимой читайте на форуме предыдущее сообщение
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже вот,что Вам надо http://mha-net.org/docs/v8n2/docs/Workshop0509.htm
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
О ДА! Это есть ГУД. Перевести бы ещё ,да порядовочку с комплектацией.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
One of the vertical exit channels at the rear wall is visible. The purpose is to allow a "separation of gases", with the cooler gases exiting near the bottom, and hotter gases going around the oven at the top. This "double bell" system of heater design was developed by Igor Kuznetsov, a Russian engineer. More information on this system is
available at http://stove.ru
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений-что это.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это РТИК с лежанкой и боковой ХК конструкции И.Кузнецова.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений. Когда я был на этом сайте, было меньше. Он сейчас заметно расширился.***Парамоше. Не представляю, как выглядет железная горизонтальная труба в помечении. Это же на весь год. И зимой и летом. И подбитый железом потолок. Очень интересно посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2008, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ох, какие я видел соединения печей на Селигере. В доме русская печь. Высота первого этажа 2 метра. Плюс дополнительная печка. так эта печка соединяется с трубой через всю избу два - три метра труба под потолком. на ней вещи сушат. какие то веники из лекарственных трав висят. Комнат нет. Занавесочки. В общем всё как сто лет назад было. так и осталось. Половина дома холодная. Там "склады" Внизу не знаю что, почти целый этаж-подвал, возможно погреба. Печи там часто с тёплыми сиденьями. То есть ребёнок ещё поместится, а взрослому посидеть полечиться, косточки погреть. У бабушки такая печь была в г. Осташкове, что на Селигере. С тёплым сиденьем.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Александр !Покорнейше прошу выложить фотки селигерских печей с описываемыми трубами.Заранее премного благодарен.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2008, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет фоток. Не снимал я раньше. Всё природу снимал. Это было в 1983-85. Почему то этот дом запомнил хорошо. И трубу под потолком. Она скручена из железа была, потом покрашена. И какими то проволоками скреплена, видимо для того что бы не раскрутилось железо. В общем давно было сие на моей исторической Родине.
