 Сапоги сапожника Следующая тема
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка трубы
 Размер файла:  374 КБ
 Просмотров:  488 раз(а)
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термометр врезан в перекрытие ХК. За кирпичом на ребро- 2 листа базальтового картона. Армирование кладки через ряд базальтовой сеткой
 Размер файла:  383.54 КБ
 Просмотров:  506 раз(а)
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Резное панно - знак Сварога, (звезда Руси), славянский оберег дома. Символизирует очаг из которого вырываются 4 языка пламени.
 Размер файла:  427.84 КБ
 Просмотров:  489 раз(а)
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всю резку кирпича делал на Dewalt 24000.
итог
 Размер файла:  657.64 КБ
 Просмотров:  513 раз(а)
 Размер файла:  676.53 КБ
 Просмотров:  495 раз(а)
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точно такие же рюшечки - полочки уже делал раньше. Ни чего не развалилось. стоят как влитые у заказчиков уже более 6 лет.
Башенки расположены в "холодной" зоне, так что с ними ни чего также не случиться. Единственно есть сомнения за резное панно на ребро. Но там поглядим.
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу на крышу выведу, и всё покажет первая же топка
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
пылесборники.....типа крепость для тараканов, одни тараканы будут отбиваться от других. а вообще о вкусах не спорят
Smile
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миххалыч писал(а):
Добрый день уважаемые печники!
Хочу представить Вам печку, которую я построил в своём доме.
Печь не стандартная, кое что придумывал сам, экспериментируя на собственной шкуре, Надеюсь всё будет нормально.
В итоге вот, что получилось.
Ндааааааааааааа.........абсолютная безвкусица.........моветон....хорошо хоть для себя такое "чудо" наваял.........
https://www.youtube.com/watch?v=oqDTwLO984w
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 10 Июнь 2019, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Художника обидеть может каждый . Глаз не режет . Башенки могли бы быть поизящней, может их основания нужно было скруглить . Но так категорично писать как Василий Васильевич негоже .Василич из Городца бы так не написал ....
Дилетант аз есьмь .
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 04:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Васильевич наверное поклонник "кубизма" в печестроении.
Я не в обиде. Печь гармонично вписалась в помещении.
И для кого то это дом для тараканов и пылесборник, а для моей внучки - это белый замок в котором живёт прекрасная принцесса и её охраняет дракон.
 Размер файла:  619.83 КБ
 Просмотров:  526 раз(а)
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 04:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда обдумывали с супругой дизайн помещения, решили что будет Прованс. Прованс- это Французская деревня, Франция- это замки на холмах. Отсюда и общий вид печи.
Закругления тоже обдумывал делать, обточка для меня не проблема, ибо все станки и инструменты есть. Но Остановился именно на таком варианте.
"Кубики" тоже делаю. Но ни какого удовлетворения такая работа не приносит.
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всегда стараюсь украсить печи всякими "пылесборниками". Причем заказчики настоятельно требуют этого. Помимо эстетической стороны, это всегда и функционально. Правило дизайнеров - уют создают аксессуары. На полочки всегда можно что-то поставить. Тот же коробок спичек. Или статуэтку.
Если это МОВЕТОН, то уж извините....
 Размер файла:  725.17 КБ
 Просмотров:  558 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все правильно сделал. Эмоции детей это бесценно. А если кому то и не нравиться.. что же.. и такое бывает. Кто то тащиться от картины "Черный квадрат " Малевича , мировым шедевром считают, а я нет.. меня не цепляет.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а третьего не дано? одни крайности Sad
функционально это когда как можно большая площадь отдает тепло. Полочки- карнизики утолщают кладку затрудняя теплоотдачу. "Спички положить"...детский сад Sad
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
печник делал для себя я думаю задача стояла больше декор а отопительный прибор если что через год можно другую сделать в чем проблема товарищи .
Миххалыч
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2019, 04:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь задумывалась как альтернативный источник тепла. В доме теплый пол. Вы на общую схему посмотрите! Топка с ХК и сзади пристроен щиток. Общая площадь теплоотдачи печки 10 м2 (без верха). Печь открыта со всех сторон. К стенке не придвинута. Стоит посреди помещения. Теплоотдача без учёта стекла и дверок около 5 кВт. Где утолщение кладки? 2 полки погода не сыграют. Опыт эксплуатации печей с такими полками большой. (смотри печку выше на фото). Не трещит ни где. Башни стоят вне зоны прогрева. Вся кладка армирована. В нужных местах проложен базальтовый картон. У меня сомнений нет - перекладывать не придётся.
Разговаривал с одним печником с Новосибирска, показывал фото своих работ. Он сказал, я тоже так смогу сделать, но сколько на это уйдёт времени? Успею 3 печки без обточки сложить и больше денег заработать. Я за деньгой не гонюсь. Это не основной мой доход. Хотя и приработок ощутимый. Рекламы не даю. В основном работает сарафанное радио. В год делаю от 3 до 5 различных печек. И все стараюсь делать надёжными и самое главное красивыми. Спрос на это с каждым годом возрастает. Ни один заказчик не пострадал. И все просят - укрась как у соседа, и дверку - дверку со стеклом. Странно, что есть ещё сопротивление среди некоторых печников.
А на эту печь соседи со знакомыми семьями, как на экскурсию, ходят посмотреть.
А "запорожцы" в последнее время больше ни кто не заказывает.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2019, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миххалыч писал(а):
...В год делаю от 3 до 5 различных печек. И все стараюсь делать надёжными и самое главное красивыми...
Интересно было бы посмотреть.
KKW
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво!
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не только красиво, но и вполне достойно!!! Cool
Далеко не каждый печник способен себе сапоги сложить более-менее похожие на как заказчикам. Razz
Гарик Кочевой
Регион: Краснодарский край,Анапа.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь смотрится отлично! Оснований не верить всему вышесказанному и показанному нет. А зудят про пылесборники и тараканоприемники по большому счёту те,у кого руки из ж...,и кроме как квадратик с арочкой,ничего толкового сделать не способны.
