 Порекомендуйте отопительно варочную печь Следующая тема
Dim
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2019, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, порекомендуйте отопительно варочную печь на замену старой.
Условия: дачный брусовый дом 6x8, фундамента под печь нет, ставиться будет на пол, топка промерзшей печи возможна.
Пожелания: размер не более 3,5 x 3,5 кирпичей, наличие летнего хода, наличие стенки у печи в указанном месте (выделено на фото красным)
план дома
 Размер файла:  3.78 КБ
 Просмотров:  10727 раз(а)
печь
 Размер файла:  575.26 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2019, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам нужно обогреть 36м2. Вот можно к примеру и такой вариант
, соответственно 3.5 х 3.5 кирпича. Можно и 1000 х 1000 мм По высоте потолка 2500мм
Dim
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2019, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думается что эта печь тяжеловата, для установки на пол. И кирпичей в ней похоже существенно более 300.
На рисунке ширина 4,5 кирпича, это больше существующего стенного проема. Или есть такой же вариант но 3,5?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2019, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же написал что можно уменьшить по размеру. На пол вообще ни одна кирпичная печь не ставится, только на фундамент. Купите буржуйку она вам подойдет.
Dim
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2019, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хотелось бы вступать в полемику "ставится/не ставится".
Вы как печник со стажем должны знать, что есть условия в которых это более чем допустимо.
Этот момент я и обозначил - нужна легкая печь, будет порядовка - вообще хорошо.
Если нечего предложить, не нужно сразу буржуйки советовать Smile
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2019, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас 36м2 помещение которое нужно обогреть. Вы же собираетесь на такую площадь ставить печь кирпичную которая даже и 5 м2 не обогреет, да еще и на пол. И при том мне еще хотите доказать что так делается. Кем делается ребятами из Азии, или на Ютубе на 10 кирпичей печь? Ну Вы же больше понимаете и знаете. Так дерзайте, раз Вы знаете больше.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 18 Июнь 2019, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Без отдельного фундамента на легкие перекрытия допускается устанавливать печи не более 700 килограмм"(выдержка из конспекта).
700 килограмм это максимум 200 кирпичей - ничего не нагреешь, это одна плита(как раз 200 кирпичиков). Ну конечно можете не прислушиваться...
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2019, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В правилах сказано типа "на неукреплённые полы". На полы, например подпёртые столбами и по 2000 кирпичей ставят и никакие правила это не запрещают, тем более законы физики.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2019, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделать фундамент -полдня работы. Неспеша -день. Слабо? Зато можно сварганить любую шведку.
Sad
 Размер файла:  718.63 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июнь 2019, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Поддерживаю
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июнь 2019, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
...ЛЕГКИЕ перекрытия..., не устраивая "ликбез" по "основам строительных конструкций", соглашусь с Вами - без подпор никуда, сам видел не одну печь, стоящую на таких, но..., не всегда "подпоры" хорошие опоры.
В общем - ладно, всем всё понятно. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июнь 2019, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот облегчённые конструкции печей
 Размер файла:  27.38 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)
 Размер файла:  35.31 КБ
 Просмотров:  542 раз(а)
Dim
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad
Поддерживаю
Обустройство правильного фундамента для печи крайне затруднено наличием столба-опоры и остатками старого фундамента. Расстояние между ними менее метра.
Старая печь ~300 кирпичей простояла 30 лет. Сгнили балки пола, печь просела всместе с ним.
Печь планируется опирать через балки на текущий столб и к нему добавить опоры (на старый фундамент) с противоположной стороны.
Схематично на схеме:
 Размер файла:  165.81 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dim (Пн 24 Июнь 2019, 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
Dim
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, но это совсем маленькие. Хочется сохранить размеры старой печи и ее обогревающую способность.
Повторять старую не хочется т.к. у нее есть недостатки. Может быть есть варианты современных печей с лучшими характеристиками и под требуемые условия.
Dim
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел порядовку, которая приглянулась. Но если отзеркалить порядовку (чтобы топка находилась с нужной мне стороны), то труба получается с другой, т.е. не совпадает со старой трубой.
Как-то можно изменить положение трубы в данной порядовке?
 Размер файла:  249.48 КБ
 Просмотров:  484 раз(а)
 Размер файла:  16.85 КБ
 Просмотров:  489 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В щитке вместо одного яруса с высоченными каналами сделать два. Нагрев будет равномернее, больше тепла будет внизу, появится возможность удобно сделать летний ход, в общем станет лучше. А перегородки я бы сделал на ребро, чтобы первый подъёмный и опускной каналы увеличить.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага заодно вес будет 2 тонны, плюс труба. Тем более такая печь греет 25м2. И все это на доски, на площадь 36 м2. И сколько она простоит на досках? Ну ну. На заборе много чего написано.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, насчёт мощности да, зимой может не хватить. Насчёт досок тоже да, согласно ППБ от деревянного пола до канала надо 3 ряда, чтобы доски не загорелись, а тут один ряд, но ничто не мешает добавить. Ну а насчёт механической несущей способности досок, если они хорошо подпёрты, вообще никаких проблем. Например в наших краях и не только до недавнего времени фундаменты под печи практически никто не делал, потому что подполье высотой метра два и хоть кирпич класть, хоть бетон заливать людям было накладно. Печи ставили не только по 2 тонны, а и большие русские тонн по 8. Проблемы были, когда деревянные подпорки не на бетоне, кирпиче или камне с гидроизоляцией, а вкопаны в землю, тогда рано или поздно даже дуб подгнивает и печь проседает вместе с полом. У меня в доме две печи на полу с подпорками из железных труб. Не знаю, сколько лет дому, 80 или за 100, но печи в нём были с самого начала, а фундаментов под ними никогда не было. Никаких намёков на проблемы из-за этой причины нет.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага конечно особенно если сравнивать с почвой в Ленинградской области где одно болото, плывун и суглинок. Вы случаем не перепутали местности? Вообще можете ставить хоть 100 тысяч тонн на доски это ваше дело.
Dim
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июнь 2019, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, не понятна ваша излишняя категоричность. Участники данной темы с вами даже не спорят. Все понимают нормы и правила. Но есть ситуация как есть и нужно найти оптимальное решение.
Если есть, что посоветовать с профессиональной точки зрения и в контексте конкретного вопроса - пишите! А доказывать нияего не нужно Smile
Если печь из 300 кирпичей простояла 30 лет на одном столбе, то на трех у нее бельше шансов.
