 Разбираем пламенную Следующая тема
Dimon
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июнь 2019, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер!
Поясню сразу, я не печник, род действий инженер по металлоконструкциям.
Кирпичная печь - моя мечта)
Итак:
Пытаюсь самостоятельно сложить печь (разумеется, пока что виртуально) из следующей темы:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=0
И не получается. Трёхмерной модели нет, подозреваю что это объект авторского права.
Все порядовки и модельки почему то делаются без учёта толщины шва. И вообще, как я понимаю, при возведении печи по порядовкам всегда имеет место элемент творчества и "работы по месту".
Я изобразил порядовки с учётом толщины шва (принял 4мм для красного, и 3мм для шамотного ядра)
И вот, что получилось (см вложение). Приведены ряды 1, 2 и 4
Размеры швов, которые ну никак не получается сделать 4мм, как условился заранее, я образмерил и привёл на прилагаемом эскизе.
Также, во втором ряду КАК-БУДТО бы нету зазора между шамотным ядром и внешним контуром(в левой части, около передней стенки печи). Нету размера зазора между ядром и внешним контуром там, где он условно показан. Получается, в ряду 4 что какие-то шамотные кирпичи явно укорачиваются по длине. (а вот на сколько, не ясно).
Почти у каждого кирпича одна сторона - жирная линия, что она обозначает? (подозреваю, что сторону обработки)
Ну и в пятом ряду начинается разделительная стенка между опускным каналом и дымоходом (возможно термины не корректны), так вот, не ясно, на чём она держится?
Сама физика (после объяснения в лекции), кажется понятной, но вот как реально сел чертить упёрся в эти "мелочи".
Наверняка все вопросы крайне дилетантские, потому и пишу в теме Добро пожаловать)
Всем спасибо большое!
.pdf
Сверху вниз - 1, 2, 5 ряды
 Название файла:  .pdf
 Размер файла:  5.44 КБ
 Скачено:  209 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2019, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятый ряд можно сделать как на картинке во вложении, а так же девятый и т.д.
 Размер файла:  115.77 КБ
 Просмотров:  472 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2019, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimon писал(а):
Добрый вечер!
Итак:
Если с компьютером дружите, то лучше в SketchUp сделать проект.
Наглядно, удобно и можно выложить "на критику" и помощь. Сейчас многие так делают. И не только печи Smile
В моих постах внизу есть ссылка на SketchUp (8-й Русский). И заодно посмотрите как я делаю со швами. Можете брать из проектов элементы.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11554
Dimon
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июнь 2019, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за ответы!
Шура, да, такие варианты действительно дают опору стенки. Получается, что без Творчества никак не выйдет =)
tuomob, спасибо! Со швами куда понятнее. Со скетчапом пока не знаком (по работе более громоздкие программы использую). Начну по-тихоньку.
Вообще, хочу отталкиваться максимально от печи, которую я привёл в первом сообщении. Судя по всему, там проделана серьёзная аналитическая работа и по идее, если делать без самодеятельности (ну по крайней мере минимально), то и показатели должны быть схожими)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июнь 2019, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimon писал(а):
...Вообще, хочу отталкиваться максимально от печи, которую я привёл в первом сообщении. Судя по всему, там проделана серьёзная аналитическая работа и по идее, если делать без самодеятельности (ну по крайней мере минимально), то и показатели должны быть схожими)
Вы надеетесь, что выложенное в открытый доступ будет иметь выдающиеся показатели? Радость
Dimon
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июнь 2019, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ммм... вот в этом направлении я совершенно не думал. А тут всё так, да? Тогда теряется смысл форума, как мне кажется)
Это такие прямо золотые горы чтоли? (если вам не трудно, не кинете ли в личку порядок цен за работу сложить такую печку?)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июнь 2019, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimon писал(а):
...теряется смысл форума, как мне кажется)
Кому как. Здесь же не форум самодельщиков, типа - "Очумелые ручки" и т.п.,
Однако, для самодельщика здесь есть много чего полезного, да и помогают тут самодельщикам обычно.
Dimon писал(а):
...порядок цен за работу сложить такую печку?)
Зависит много от чего, подробнее тут: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1521
Dimon
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Вот, нарисовал внешний контур и начал топку (зазоры подгонял, чтобы было красиво и реалистично)
Подскажите, в рядах 27, 28, 29 имеются кирпичи ("внутренние", чтоли), которые, если следовать строго порядовке, висят в воздухе.
Правильно ли я понимаю, что нужно конструировать из уголка в этом месте?
Если кто-то будет смотреть прилагаемую модель, присмотритесь к перевязке стенки, которая отделяет зону топки от зоны дымовых каналов. Я там изобразил вариант по совету Шуры.
Ещё, есть ли примерная формула для зазора между шамотным ядром и внешним слоем (встречал разные значения, подозреваю, что должно зависеть от мощности печи). Судя по порядовке (и представленным скриншотам), шамотные кирпичи таких же размеров, что и красные, поэтому взял такие же и в своей модели (хотя, если смотреть по сортаменту, то есть и, например 230-114-65).
(Дверцы взял с модели tuomob, за что ему спасибо)
Smile Спасибо Уважаемому модератору за столь громкое название темы!
FK.zip
 Название файла:  FK.zip
 Размер файла:  218.92 КБ
 Скачено:  205 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimon писал(а):
... есть ли примерная формула для зазора между шамотным ядром и внешним слоем (встречал разные значения, подозреваю, что должно зависеть от мощности печи).?
Теоретически, достаточным будет зазор 0,5мм на сторону, при ширине ядра до 1м, на практике, делается зазор от 3-5мм...
Dimon
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
На всякий случай, я пытаюсь "поднять" в скетчапе модель банной печи из темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6251&postdays=0&postorder=asc&&start=0
С вашего позволения ещё несколько вопросов:
1. Начиная с ряда 6 стенки топки выложены скорее всего, если судить по порядовке и скриншотам, из кирпича с размерами 230х65х65 (ША, номер изделия 1 по ГОСТ 8691). В противном случае необходимо пилить чуть ли не каждый кирпич для топки. Такой кирпич найти в наличии нереально (по крайней мере в СПб). Вопрос: почему стенки не выложены из более распространённых типоразмеров, установленных на ложок? (например 230х114х65).
2. По толщинам шва. Тут, на форуме есть многостраничная тема про толщины, и если резюмировать её, то для отделки примерно 5-8мм, для огнеупорного ядра порядка трёх мм. Но тогда к верхним рядам начинается разбежка между ядром и внешним контуром (не совпадает "прогар", проёмы печного литья и т.п.) Как обычно решается эта ситуация?
3. По установке сендвич трубы внутрь кирпичной:
Я выбрал такой вариант
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452 (самое нижнее сообщение на первой странице). Дымоход нашёл 200мм (диаметр внутренней трубы) с толщиной утеплителя 25мм. В той же теме, чуть выше приведена фотография, сендвич похож по размерам. Но тогда между рядом 29 и 30 по порядовке происходит Резкая смена площади сечения дымохода. Также есть вероятность накопления конденсата на кладке (я привожу картинку для пояснения вопроса. Конденсат - синий кругляш).
С Уважением!
 Размер файла:  30.88 КБ
 Просмотров:  418 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июль 2019, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. в данном случае, здесь особенность прорисовки в программе, а на самом деле, ядро делается из кирпича на ложок.
Раз уж вы освоили SU, то рекомендую прорисовать оригинальную порядовку полностью, и все непонятки спрашивать уже на примере из корректной SU модели...
Dimon
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июль 2019, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, спасибо за советы и ответы.
Вот, нарисовал Печь полностью, но насколько Я понял порядовку. собственно вопросы те же).
Естественно, строго следовать порядовке в части выполнения шамотного ядра затруднительно. Сделал максимально близко к порядовке из гостовских кирпичей.
(Слой со стенами и перекрытием рисовал для себя, чтобы понять габариты того-сего, к данной теме они не относятся и могут быть игнорированы)
В реальность ВСЁ будет в зеркальном отображении (чтобы правше, то есть мне, было удобно поддавать). Но чтобы не морочить голову форумчанам нарисовал по порядовке).
FK3.zip
 Название файла:  FK3.zip
 Размер файла:  455.51 КБ
 Скачено:  203 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2019, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimon писал(а):
Вот, нарисовал Печь полностью, но насколько Я понял порядовку...
У Вас же получился вариант который был до доработки Very Happy , в доработанном варианте нагреваемая закладка(камни) располагается на глухом поду.
Dimon
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июль 2019, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шур, можете объяснить для тех, кто в танке.
Ткните носом прямо, какой ряд (или ряды) принципиально отличаются от порядовки). Извиняюсь за тупоту, я не печник.
...Ааа, понял. Извиняюсь, буду исправлятью Спасибо!
Dimon
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Ну сейчас вроде бы всё.
Что очень сильно удручает - очень много кирпича негарабитного получается, штук сорок-пятьдесят придётся так или иначе пилить (я говорю только о шамотной части).
Для шамотной части использовал кирпичи 250х124, 230х114, 230х150, шамотная плита 460х230х75.
С Уважением. Жду конструктивной критики.
FK4.zip
 Название файла:  FK4.zip
 Размер файла:  500.5 КБ
 Скачено:  223 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Июль 2019, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimon писал(а):
...Жду конструктивной критики.
Моё имхо:
 Размер файла:  83.68 КБ
 Просмотров:  419 раз(а)
Dimon
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2019, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Обновил шамотную часть согласно замечаний.
Немного не понял, насчёт щели, на сколько (или до какого размера) её сократить.
Ещё один вопросик: Вы можете хотя бы примерно оценить мощность данной печки? В той пятидесятистраничной ветви вроде бы не было этой информации. Не зная этого сложно понять её возможности. (До настоящего момента я исходил из размера парной автора конструкции, что-то около 2.4 на 2.4).
Вообще, что думаете, собираема ли в натуре данная конструкция? (Нарисовать то я могу что угодно, но когда привезут кирпич на участок, возможны Сюрпризы)) Рано или поздно я подойду к этому моменту)
Заранее спасибо.
Вроде бы теперь есть и перевязка (сомнительная, на мой взгляд) и оснований для Трещины нету.
 Размер файла:  51.44 КБ
 Просмотров:  424 раз(а)
FK4.zip
Никаких изменений, кроме того, что на скриншоте
 Размер файла:  501.24 КБ
 Скачено:  208 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июль 2019, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimon писал(а):
...Немного не понял, насчёт щели, на сколько (или до какого размера) её сократить.
На мой взгляд(и опыт) эта щель не нужна совсем.
Показанное перекрытие топочной дверки не самое лучшее, скорее проблемное. Лучше сделать с применением крупноформатного изделия типа ш-94 и т.п.
 Размер файла:  24.07 КБ
 Просмотров:  415 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 31 Июль 2019, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Положите кирпич в зонах возможного трещинообразования не на ГПС, а на "химический" мертель и пусть он себе трещит на здоровье.
Dimon
СообщениеДобавлено: Чт 1 Август 2019, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вначале и сделал из ш-94, но у него толщина 75 мм, против стандартных 65, таким образом, при сохранении ровной внешней грани шамотной части печки, внутри будет скачок на 10мм, я подумал, что это плохо для движения газов и всего такого прочего (в чём я совершенно не силён). А если внутри сделать ровно, то тогда снаружи будет выступ 10мм, что означает отсутствие зазора между красным кирпичом и шамотом. Можете что-то сказать по этому поводу?
Насчёт щели, всё же я предпочёл бы её оставить, т.к. она есть в порядовке и в лекции там было ей отдельно внимание уделено. Ну чтобы потом, если НАПРИМЕР, не будет тяги или ещё что, не думать про этот момент). Но спасибо за предложение.
(Alarin, спасибо за ваше предложение также)
