 Новая печь на старом фундаменте Следующая тема
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Я не профессионал.
В 1994 году сделал печь по собственному проекту. Фндамент был сделан еще раньше в 1988 году и стоял без нагрузки. Печка проработала 22 года и продолжала бы и дальше меня радовать если бы не проблемы с фундаментом избы. Его неравномерно выперло. Изба как рычагом за трубу покосила печь. Пошли сдвиги.
Пришлось разобрать трубу и выровнять избу. Наклон печи в новой реальности стал неприемлемым и я разобрал печь.
Фундамент печи за прошедшее время в принципе если и просел, то на 5-7 см равномерно. Но вот перекос его составляет 5-6 см на 1 метр ширины. По длине перекоса нет.
Вчера влез под пол и попробовал приподнять фундамент. Ломом и 3х метровой трубой сдвинуть не удалось. Возник вопрос о том, как поступить дальше. Есть три варианта:
1. Выровнять существующий устоявшийся фундамент кирпичем и раствором и строить новую печь на нем.
2. Подкопать и поддомкратить фундамент, залить пустоту раствором.
3. Поставить железную печь камин. (но тут вопрос о том, куда мне деть более 700 штук БУ шамотного кирпича).
Грунты у нас ужасные. Поэтому не факт, что новый фундамент получится лучше чем тот который отстоялся.
Новую печь буду делать скорее всего шведку.
Буду признателен за любые комментарии.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. вполне приемлемый вариант.
2. не советую.
3. тоже норм. вариант (кирпич можно продать).
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что-нибудь конкретное, про грунты, где можно ознакомиться...
...тут, под Шатурой, Шведка "ушла" на 6-ть кирпичей..., вместе с фундаментом... коллега силы-время пожалел, не вынул торф на полтора штыка лопаты..., после пожаров 10-того года закрыли центральные каналы перемычками, где-то подсобили бобры... поплыли МЗЛФ вместе и врозь с фундаментами печей Shocked
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грунт - суглинок.
Просто фундамент уже все утрамбовал.
Про песчаную подушку под ним я не помню. Обычно мы ее делали. Но тут я ее не нашел или надо было глубже копать.
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подмосковье, оно разное... Глубина промерзания от 0,8 до 1,4 метра.
Да и суглинки отличаются сильно...
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Gorynytch писал(а):
Добрый день.
На существующий фундамент поставить новую печь. Только новую, а не шведку какую нибудь. Имею в виду новое поколение, с использованием новых материалов. В качестве затравки http://donkey32.proboards.com// Здесь подробно, что с чем едят. А более совершенные конструкции и материалы уже местные , отечественные. Кирпич пригодится, правда не 700 шт, а раз в десять меньше, с соответствующей массой и нагрузкой на фундамент . У меня вот конструкция для хоз нужд всего 30 кг весом из 3 модулей по 10 кг, которые разделяются и переносятся из места хранения на место работы. В общем если заинтересует шлите письма. На этом форуме тоже кое какая информация по этой тематике есть... Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июль 2019, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прежде найдите причину наклона фундамента . Может труба на том углу была , может еще что. Вот отрыв трубы причина банальна. Проходимци ремонт ровали крышу и всю весну вода лила вдоль стены , грунт песок и одна сторона тупо просела на 10 см . Протечку устранили и на выровнянный фундамент поставили другую
 Размер файла:  40.21 КБ
 Просмотров:  412 раз(а)
Gorynytch
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июль 2019, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причина наклона печи - сильный перекос фундамента избы. Поперечное бревно несколько снизило перегруз печного фундамента.
