Вт 9 Июль 2019, 08:50
| alarin писал(а): |
| Все правильно....Для того и нужна низкая теплоемкость футеровки, чтобы ее можно было бы быстро нагреть до высокой температуры. Сжигание топлива тоже проводится при высокой температуре, только в таких условиях возможно полное сгорание практически любого органического топлива. Низкая теплоемкость достигается использованием маломассивного, но прочного и термостойкого материала футеровки, а сама футеровка делается комбинированной многослойной. Самый простой пример финн- блок в строительстве... У меня футеровка имеет толщину в четверть кирпича, ну чуть толще и состоит из 6 слоев. Этого достаточно, чтобы температура внутреннего слоя была 900 градусов, а наружнего 60...., причем эти 60 градусов появляются когда уже дрова сгорели и горящий уголь своим излучением сильно подогревает стенки футеровки.... |
Согласен -это происходит за счёт высокой скорости сгорания -действительно как в ракетном двигателе. Но в ракетном двигателе созданы идеальные условия для сжигания топливо-кислородной смеси -фактически контролируемый взрыв. А дрова то твёрдое топливо -его надо ещё возогнать на газообразные компоненты.
Вт 9 Июль 2019, 09:04
Вот именно это все мы и научились делать, причем не только создавать условия, но и контролировать и управлять процессом и пиролиза и горения. В этом есть наша заслуга и здесь мы обошли европейскую конструкцию. В Германии кстати агрегаты основанные на таком процессе называют Вихревыми карбюраторными печами. Можно это название забить в поиск, чтобы почитать информацию не от самоделкиных, а от вполне профессиональных товарищей. Правда название надо сначала перевести на какой нибудь забугорный язык, в рунете инфы. скорее всего не будет...
