marina.les
Регион: МО
Вт 25 Июнь 2019, 11:44
Ищу печника для изготовления печи для обогрева 2-х этажного дома 6х9 с функцией приготовления пищи типа русской печи, но без лежанки. Есть еще идея со встроенным котлом для нагрева воды, но возможно, что это неосуществимая идея.
Александр Володин
Вт 25 Июнь 2019, 12:14
Вместо русской печи для кулинарии хороша отопительная печь с хлебной камерой или с топливником, похожим на горнило РП, в общем не проблема.
Про котёл, почему неосуществимо? Осуществимо, только вопрос зачем? Если греть водяную систему отопления, то ваши размеры дома лучше отапливать непосредственно печью, если конечно позволяет планировка. Наличие котла в печи может испортить её кулинарные функции. Если просто греть воду для помыть посуду, то проще, но в наше время это удобнее делать электрическим водонагревателем.
Вт 25 Июнь 2019, 12:16
Пректик хоть покажите где место расположения предполагаемой печи будет, какой размер фундамента.
Куликов Андрей
Вт 25 Июнь 2019, 20:04
Александр Володин писал(а): |
Про котёл, почему неосуществимо? Осуществимо, только вопрос зачем? Если греть водяную систему отопления, то ваши размеры дома лучше отапливать непосредственно печью, если конечно позволяет планировка. Наличие котла в печи может испортить её кулинарные функции. Если просто греть воду для помыть посуду, то проще, но в наше время это удобнее делать электрическим водонагревателем. |
Саша, система отопления от теплообменника в подтопке РП удачно дополнит печное отопление двухэажного дома и прогреет отдалённые от печи помещения.
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ |
Александр Володин
Вт 25 Июнь 2019, 20:30
Куликов Андрей писал(а): |
Саша, система отопления от теплообменника в подтопке РП удачно дополнит печное отопление двухэажного дома и прогреет отдалённые от печи помещения. |
Если это не что-нибудь новенькое, чего я не видел, а как обычно, то русская печь тут будет почти не отопительная, а чисто для кулинарии. На отопление будет работать в основном подтопок и в основном в качестве котла, который для комфорта придётся топить часто или долгогорящим углём. Т.е. один из вариантов на тот случай, если с планировкой намудрили так, что обычную печь без котла вписать некуда. А если ещё не перемудрили и есть возможность обойтись без котла, то я считаю, что лучше обойтись без котла, топить один раз в сутки и наслаждаться комфортом с минимальными перепадами температур.
А вообще автор темы ещё ни план не показывал, ни даже не говорил, ПМЖ это будет или дача.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 8 Июль 2019, 21:28
Я бы вам порекомендовал Володина, раз он откликнулся!
Ничего личного
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Вт 9 Июль 2019, 06:25
Чего советуешь людям умник? Печь сажесборник с котлом в топке ?
Это для тех кому делать нечего -чтобы каждый месяц чистить печь от сажи. А бывает и по несколько раз за месяц. Похоже ты можешь здесь только гадить и бредовые советы раздавать?
Для автора темы -ни в коем случае не должно быть в печи никаких регистров и котлов -это как с подержанным авто -который хоть и ездит но надо бесконечно ремонтировать. Совет выше печника кустаря.
Вт 9 Июль 2019, 12:05
Селиван Виктор писал(а): |
Для автора темы -ни в коем случае не должно быть в печи никаких регистров и котлов -это как с подержанным авто -который хоть и ездит но надо бесконечно ремонтировать. Совет выше печника кустаря. |
Полностью согласен.
смирнов иван
Вт 9 Июль 2019, 13:20
При таких площадях печи вполне хватит
Куликов Андрей
Вт 9 Июль 2019, 14:42
А кто нибудь из советчиков живет с печью , в которой стоит теплообменники есть СО?
Думаю нет.
Я живу. Чищу печь раз в 5-6 лет. Ведро сажи.
Печь Шведка.
Подтопок РП тоже самое.
смирнов иван
Вт 9 Июль 2019, 14:47
Думаю нет.
Печь Шведка.
Подтопок РП тоже самое. |
При правильном расчёте котел ставить никто не запрещает . Но при площади в 50 м примерно печи вполне хватит .
Куликов Андрей
Вт 9 Июль 2019, 15:43
смирнов иван писал(а): |
Думаю нет.
Печь Шведка.
При правильном расчёте котел ставить никто не запрещает . Но при площади в 50 м примерно печи вполне хватит . |
Если толь ко 50 м2 это одна комната. А это не так.
Значит , без СО не обойтись
Вт 9 Июль 2019, 15:48
Думаю нет.
Печь Шведка.
Но никто и не разрешает. Кто нибудь видел в официальных изданиях от авторитетных авторов начала и до середины прошлого века печи с регистрами в топках? Может я чего то упустил, либо игнорировал такие конструкции при прочтении книг? В новоделах - книги дачно садовых изобретателей возможно и есть. Может покажете здесь сканы?
Куликов Андрей
Вт 9 Июль 2019, 19:10
Но никто и не разрешает. |
А что, для установки теплообменника в печь необходимо разрешение Селивана?
Иные инстанции разрешения не требуют.
Машков Владимир
Вт 9 Июль 2019, 21:09
Кто нибудь видел в официальных изданиях от авторитетных авторов начала и до середины прошлого века печи с регистрами в топках? |
А вот в жилых домах людей, печей с регистрами чуть ли не больше чем без регистров.
Ср 10 Июль 2019, 03:54
Иные инстанции разрешения не требуют. |
Вот жук -всё перевернул. Речь идёт о наличии в официальных изданиях наличия и отсутствия проектов печей с регистрами в топках. А в деревнях когда то и сам ставил такие регистры и притом эти печи работали не на дровах -а на угле. Но это были печи -как и сравнивал я на примере подержанных авто -требовали регулярного обслуживания. То есть очистки от сажи в каналах два три раза за отопительный сезон. И притом построенные деревенскими печниками строящими печи по так называемому "сарафанному радио". Я тогда( в 70-80-е гг.) строил только для своих. Я же спросил -покажи здесь официальные издания с проектами печей с регистрами в топках?
Ср 10 Июль 2019, 04:03
Машков Владимир писал(а): |
А вот в жилых домах людей, печей с регистрами чуть ли не больше чем без регистров. |
Это конечно есть в деревнях повсеместно -но покажите "плиз" хотя бы один проект из официальных источников -где есть рекомендации либо проекты с регистрами в топках и с развитой вдобавок конвективной системой. Есть конечно много проектов топливников с котлами -но они все прямоточные -без конвективки -без отопительных щитков.
Куликов Андрей
Ср 10 Июль 2019, 06:17
А в деревнях когда то и сам ставил такие регистры Но это были печи требовали очистки от сажи в каналах два три раза за отопительный сезон. |
Я печь с регистром чищу раз в пять лет, а Селивановские два-три в сезон.
Приеду домой, выложу сканы.
Куликов Андрей
Ср 10 Июль 2019, 06:19
-только автозаводы имеют право на изобретение и разработку автомобилей и их официальную регистрацию и сертификацию. |
Может назовёте, какое гос.учереждение разрабатывает сейчас бытовые кирпичные печи?
Чт 11 Июль 2019, 05:32
Может назовёте, какое гос.учереждение разрабатывает сейчас бытовые кирпичные печи? |
РОССТАНДАРТ --указывает какие надо печи разрабатывать. Я пишу про печи с котлом в топке на угле.
