ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Пн 22 Июль 2019, 21:52
Добрый день уважаемые мастера ПЕЧНИКИ. с большим уважением к вашему мастерству . Помогите пожалуйста советом. Я полный чайник в вашем сложном деле. Наняли мастера делать печь в бане . вот фото что сделано на данном этапе. почему то мучает сильная тревога по отношению все ли правильно делается. Все ли зазоры соблюдены это же печь !
Хочется чтобы сделали правильно , а то и стоит не дешево и переделывать уже средств не хватит(((
Может все плохо и пока не поздно можно исправить. Буду очень признательна за ваши советы. Заранее спасибо
129.24 КБ |
597 раз(а) |
83.27 КБ |
574 раз(а) |
158.01 КБ |
459 раз(а) |
142.04 КБ |
548 раз(а) |
88.3 КБ |
616 раз(а) |
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Пн 22 Июль 2019, 22:39
Не нужно дальше продолжать делать это творение это делает явно не печник.
Furby
Регион: Биробиджан
Пн 22 Июль 2019, 23:12
Точно не печник. Продолжать лучше не надо - разочарование гарантировано, и пожар практически тоже.... (
Вт 23 Июль 2019, 05:01
Гнать и требовать возврате денег за испорченные материалы.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 06:12
все таки косяки есть. вот как чувствовала. что что то не так. Спасибо большое за советы. Очень вовремя!
А если не трудно можно сказать что не так. чтобы я смогла ткнуть пальцем и указать на косяки что бы человек понял что не прав. а то стою как дура((((( чувствую что что не то , а объяснить не могу
Вт 23 Июль 2019, 07:40
Отталкиваться будем от СНиП 41-01-2003.
6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.
6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К.
Приложение К определяет:
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм. https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2108&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 08:09
а можно просто по русски.пожалуйста для тех кто в танке((((((простыми словами.
Minzurka
Вт 23 Июль 2019, 08:21
Печь зажата бревнами, будет нагревать брус и он загорится.
Других косяков тоже хватает. Как было сказано выше прекратить дальнейшую постройку. Досадно конечно. Баня то хорошая с виду.
Вт 23 Июль 2019, 08:27
по русски я при женщинах не выражаюсь.
Даже в отопительных печах противопожарная разделка идёт 50 см кирпичной кладки "от дыма" до деревянной стены. А здесь банная!!!
Вт 23 Июль 2019, 09:29
у вас сейчас всего 19см, а даже до защищённой от возгорания стены надо 38см. Это не просто косяк, это бомба!
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 09:39
((((((((((((((((( да конечно жалко. хочется чтоб все было в хорошо . столько труда и денег вложено. и и за горе печника все потерять будет совсем обидно. Стройку остановила. Наслушалась всего и то что сейчас на глину никто не ложит печи. только на раствор с цементом . и что муж мой сам сказал печь вплотную к срубу делать.( а как же мастер - почему согласился, разве не должен был сказать нам неграмотным что так делать категорически нельзя) и что вначале печи воздушный зазор меду кирпичами красным и огнеупорным не делают. это потом в середине печи надо. и раствор для огнеупорного тоже должен быть с цементом.
вобщем дура я и не чего в строительстве печей не понимаю. а он и русскую печь на цемент ложил и она стоит. и барбекюшки на улице все стоят. и все что пишут это отстой .а он до всего сам дошел и делает все по уму. и косяков нет
вот такие дела. теперь сижу у печки и думаю где брать печника чтоб сделал все как надо
Последний раз редактировалось: ОЛьга328 (Вт 23 Июль 2019, 09:45), всего редактировалось 1 раз |
Minzurka
Вт 23 Июль 2019, 09:44
| ОЛьга328 писал(а): |
вобщем дура я и не чего в строительстве печей не понимаю. |
Как бы не женское это дело.
а этого где нашли? Судя по кладке это каменщик. Да и по пониманию в печах- тоже.
Minzurka
| и что муж мой сам сказал печь вплотную к срубу делать. |
А вот он да, как минимум сглупил.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 09:47
| Minzurka писал(а): |
Как бы не женское это дело. |
понимаю что не женское . что делать муж на вахте . все доверил мастеру. а если сейчас не вмешаться. то через месяц придется печь разбирать уже полностью сложенную
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 09:49
| Валер писал(а): |
| а этого где нашли? Судя по кладке это каменщик. Да и по пониманию в печах- тоже. |
это одноклассник мужа. сказал это его хобби . и уже кучу печей сложил. и нам сделает такую что не у кого не будет. он мастер. вот и делает что такой не у кого не будет
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
Вт 23 Июль 2019, 09:54
А вот он да, как минимум сглупил. |
понятно что сами лохи.
но мы то можем сдуру нагородить кучу. а мастер должен все расставить по местам и сказать как это должно быть и по другому это не делается. или делайте сами и берите на себя ответственность за то что нагородили.ну эт мое понимание. может и не права конечно. но разве мы за этим и нанимаем мастеров чтоб все было правильно и не надо было сидеть ночами и учить печеное дело
Вт 23 Июль 2019, 10:35
у меня тоже хобби, но ППР это основа,
Вт 23 Июль 2019, 10:52
1. печь демонтировать;
2. фундамент, если возможно, долить, если - нет, то переделать после демонтажа;
3. Если в Проекте - каменка факельная на обращённом пламени (обжиговая), то ширина проёма, вырезанного в срубе, д.б., минимально, 20+250+4 +120 +16 +65+260+65+16+120+4+250+20 = 1210мм.
4. Высота проёма, от уровня ч.п., оптимальная 26 рядов = 180 см., с усадкой = 190-200см.
Вт 23 Июль 2019, 11:11
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
кстати, обратите внимание
