 Печь в бане Срочно нужен совет Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы тепла от печи-каменки "доставалось", помимо парной, ещё и КО - фасад печи потребуется выдвигать из стены, или устраивать калориферные каналы (это ещё и проще будет регулировать летом).
Но это - уже другие габариты и прочие параметры...
А, тут, ещё и "бачок" нарисовался...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё и сваи...
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
По столбам уложены балки жб, типа столбов...
Что под печью - вопрос открытый...
Но кладка трубы и щитка - на что опирается - требует уточнения.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
забиты сваи. у нас там болото блин. потом вокруг свай залиты тумбы и сверху жби переуладины 50 см в ширину и 6 м в длинну . толшина кажется 20 см. там на фото видно еще торчат 3 сваи под печку залиты
 Размер файла:  333.13 КБ
 Просмотров:  472 раз(а)
 Размер файла:  196.86 КБ
 Просмотров:  432 раз(а)
 Размер файла:  234.64 КБ
 Просмотров:  458 раз(а)
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
в парилке залита тумба но она еще заходит в верху на бетонную балку перекладину там где лицо печки. попыталась с фотать по лучше .но чет не очень получилось
 Размер файла:  579.7 КБ
 Просмотров:  441 раз(а)
 Размер файла:  579.47 КБ
 Просмотров:  450 раз(а)
 Размер файла:  494.64 КБ
 Просмотров:  438 раз(а)
 Размер файла:  525.52 КБ
 Просмотров:  453 раз(а)
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
замерила фундамент то что там нагородили
 Размер файла:  202.36 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если отапливать, зимой, каменкой ещё и КО, плиту фундамента н.б. всё равно увеличивать, выдвигая в КО...
Изготовлена плита была без учёта этого...
Каменка в таких размерах = это 5тн., ни как не меньше, значит крепко н.б. за фундамент обдумывать, не "поругаются" ли они с фундаментом дома... на эту плиту - уже не дольёшь,не привяжешься... только новую, с новыми размерами...
P.S.... столбов хватило бы, а вот глубины, у Вас,там, граница - 200-220 см. промерзания...
Под щиток столбы - схалтурили...
Плиту - ломать...
Столбы добуривать на 220см., мин.
Плиту отливать под новый проект печки...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А швы между кирпичами от конкретного каменщика -ни никак не от печника. А каменщики как думают, Чего там сложного, -кирпичи то умею складывать и печку складу. Чего там особо голову ломать. Тут вот 30 лет строю и проектирую печи и до сих пор когда узнаю чего то нового и не изученного мною -дураком себя считаю. Хотя по моим книгам и проектам много печников в России и Ближнего зарубежья строит печи и их клиенты довольны.Да иногда и в дальнем зарубежье пользуются моими трудами.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похожий случай...решили в КО шведку поставить, там хозяйка уют создать сможет, и тепло...мансарда ещё... А в банном отделении, за стеной, топка из помывочной, другая часть - в парной... чугунию 450 кг в каменке.
 Размер файла:  95.49 КБ
 Просмотров:  444 раз(а)
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
все таки думаю что надо считать печку для отопления парилки и помывочного отделения. а КО и все остальное будет отапливать газовый котел с батареями который повесим на стену в туалете. под него не надо столько фундамента заливать.
скажите что можно сделать что отопить парилку и помывочное до комфортной температуры. и по возможности обойтись тем что уже есть по фундаменту. если это конечно возможно. Shocked
PS.как я уже хочу просто железную печку Embarassed Embarassed Embarassed насколько это облегчит жизнь и освободит место Smile
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вы и начинаете трезветь...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июль 2019, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
Исходя из постулата, что связывать фундаменты печи и дома не следует, наверно стоит сделать прорез...необходимую компенсацию площади опоры печи делают консолями из уголка. Кажется, на Вашей площадке такая встала бы...
 Размер файла:  328.8 КБ
 Просмотров:  429 раз(а)
 Размер файла:  255.65 КБ
 Размер файла:  109.26 КБ
 Просмотров:  502 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2019, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
если баня в минус не уйдёт. то проблемы с фундаментом только если проектировщик накосячил , а так судя по фото там сваи по взрослому, не шурупчики. Если сваи добиты до плотного, то им что печь, что дом -без разницы. Вообще фундамент, это на другом форуме Smile
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2019, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Фундаменты - дело, покрытое мраком"(с) - не мною озвучено...
У народа всяко быват...
Под домом и частью печи - 3-хметровые сваи...
Под щитком печи - полторахи...
При нормативной глубине 2,2...
Плита с ростверком, спасла бы "отца Русской демократии".
Здесь - плиту укладывали раньше, чем определились с размерами нормальной кирпичной каменки.
Металлюга, слов нет, встанет и на этот.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2019, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пжста, а жб балки просто уложены на тумбы или как то завязаны с ними?
Все ж/б балки уложены с зазором ? для чего так делали?
Глеб.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2019, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
все жб балки края разбивались. сваривались между собой арматурой и потом стыки заливались цементом.
на фото где зазоры между балками это промежуточный момент пока их еще не сварили вместе. просто другого фото где это все уже сделано не нашла.
Последний раз редактировалось: ОЛьга328 (Чт 25 Июль 2019, 14:38), всего редактировалось 1 раз
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2019, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
то есть балки перекрытия все связаны между собой. но кажется просто лежат на тумбах Twisted Evil этот момент точно сказать не могу Surprised не знаю
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июль 2019, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что сваривались это конечно хорошо, но и плохо. Не всю арматуру можно варить, и сварка наоборот даже навредит арматуре .( но это так лирика)
А вот связаны балки с тумбами или нет то же важный момент, если нет ,то как ростверки они уже не работают.
Если какая то свая просядет, балки либо повиснут в воздухе либо, тоже просядут на этой опоре.
Если не ошибаюсь часть печи на балке, часть на отдельном фундаменте?
Всегда кажется, "что ему будет". У меня ленточный фундамент 300х600h мм под одним углом песок хуже трамбовкой прошлись, а через пол года когда дал нагрузку поставив сруб, с одной стороны на фундаменте 2 трещинки в 0,3-0,5 мм.
Глеб.
ОЛьга328
Регион: Омская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="jackond"]
получается что так .впереди 50 см заходит на балку а остальное идет отдельным фундаментом
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 26 Июль 2019, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="ОЛьга328"]
я правильно понимаю, что печь получается располагается на двух независимых фундаментах?
если это так и сделать ничего уже нельзя, то придется жить с мыслю, что если произойдет осадка одного из фундаментов хоть на 1мм, то возможно образование трещины в печи, а возможно и нет.
Иногда и кирпичные стены трещат с цементной кладкой, а тут печь со слабым ГПС.
Успокою , что это всего лишь вероятность.
К примеру у меня на даче, печь делал печник, лет 12 назад. После 4-х лет мучений с печью, я решил разобраться в этом вопросе, и переделать. Так вот при реконструкции, печи обнаружил, что щиток мало того что стоит на фундаменте дома, так вообще еще располагается деревянной балке ( реконструкция касалась только топки печи). Вот так и живем, в те годы конечно я не разбирался в этом. тьфу тьфу тьфу пока ничего, видимо спасает, что у нас грунт хороший.
У вас грунт слабый, и это плохо.
Глеб.
