Парамоша
Сб 22 Март 2008, 22:24
Хочу поделиться впечатлениями от поездки ранней весной в Новгородскую область.
Столетний сруб ,рубленый в обло(с остатком,в чашку).
В углу ,слева от входа, глинобитная русская печь чуть меньше 1/4 избы.
Справа подтопок(плита с чугуной плитой )- одна конфорка для приготовления пищи, в меньшую вставлена жестяная труба, обмурованная глиной наподобии террикона.
Воная труба,не доходя см 30 до потолка ,поворачивает на 90 гр.и с небольшим уклоном уходит в дымосборник русской печи.
Изба была не топлена всю зиму: Т -10 гр. за бортом и в избе.
В подтопке ,по таежному загодя, лежали сухие березовы дрова,которые дружно занялись. От жестяной трубы моментально растеклось пронизывающее тепло.Через 10мин.закипел чайник,пол,кровати ,вся мебель и бревенчатые стены нагрелиси настолько,что мы чаевничали в тапочках.
Хорошее решение для зимних визитов на дачу
Андрей Федоров
Ср 26 Март 2008, 11:28
Да, неплохо. У нас так было в Псковской сделано. Труба под потолком 30 см буквой П и в русскую печь... Брат в морозы приехал, затопил и пошел дрова колоть....чуть не сгорел... повезло, что вовремя вернулся. Потолок уже тлел. ))))
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Парамоша
Ср 26 Март 2008, 13:52
Кассетные вставки греют воздух ,который конвекцией поднимеется вверх ,а по ногам дует.
В моем примере горение происходило в кирпичной топке "простой кухонной плиты без духовки "3,5х2(890х510) высотой в7 рядов ,т.е.
имем теплоемкость в 120 кирпичей внизу у пола.Быстрый нагрев обеспечивается за счет инфра-красного излучения горизонтальной однослойной металлической трубы(полированая нержа,медь),т.е. вначале нагреваются пол,сстулья,простыни распахнутых постелей.
Зайдите на сайты торговцев электрических ИК нагревателей ,там про это целые поэмы. Над трубой в деревне был деревянный потолок без обшивки металлом(по бедности).
Прибором пользовались лет сто ,а на потолке нет и следа от тепловых ожогов,т.к. учень умеренная попка(без фанатизма) приводила к быстрому нагреву именно пола. В наш просвешенный век можно и должно подшить потолок V-образным (угол раскрыва 160-170гр)листом зеркальной нержи или меди поверх войлока с глиняной пропиткой.тем самым еще больше увеличив эффект ИК прогрева пола и кроватей . Вместо плиты можно установить кирпичный, закрытый красивой дверкой со стеклом,камин.Вследствии легкости печи Вы вольны установить ее где угодно (не требует фундамента) с соблюдением ППБ и пож.безопоасных расстояний.
Буду признателен за коментарии
Паша
Ср 26 Март 2008, 22:25
| Парамоша писал(а): |
У кассетной вставки большое излучение тепла от стекла ,ничего в ноги не дует. Попробуйте присесть и погреться. Возможно вы путаете с движением воздуха у открытого камина.
Парамоша
Чт 27 Март 2008, 14:59
Вот именно ,что лучистое тепло кассетной вставки только напротив стекла,а здесь от трубы лучистое ИК тепло доходит до всех поверхностей,т.е. сидя в дальнем углу избы Вы наслаждаетесь лучистым теплом ,как будто вы сидите напротив стекла.
Ктому же, данное устройсто топится от силы полчаса-час,т.е. не нужен долгий тлеюще-конденсатовыделяющий процесс.
Парамоша
Чт 27 Март 2008, 15:04
[ Труба под потолком 30 см буквой П и в русскую печь...
Буду очень признателен ,если Вы выложете схемку буквой П ? .
Так как в моем примере труба была буквой Г.
Заранее большое спасибо.
Паша
Чт 27 Март 2008, 23:50
т.е. не нужен долгий тлеюще-конденсатовыделяющий процесс. |
согласен, у стекла жарче чем в нескольких метрах.
Незнаю , возможно ли такое ?
У кассетных температура отходящих газов высока и нет точки росы в трубе, а вот у Булей газы охлаждаются сильнее.
Парамоша
Пт 28 Март 2008, 20:44
| Паша писал(а): |
Мамой клянусь,на себе испытал
Паша
Пт 28 Март 2008, 21:05
Да , наверное надо продавать дом и строить избу с такой установкой , класс !
Павел
Регион: Петербург.
Пт 28 Март 2008, 21:48
Хоть бы кто нарисовал сие устройство, а то всё на словах . Фантазии не хватает представить. Хотя бы в общих чертах и что от чего исходит.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
Парамоша
Сб 29 Март 2008, 00:39
посмотрите фильм "Калина красная", светлой памяти Василия Макаровича Шукшина. В сцене разговора с родителями,где про почетные грамоты,герой В.И.Шукшина по ней(конструкции) стучит кулаком и укоряет родителей ,что они ничего лучше печки не изобрели.Схему накидаю завтра.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 29 Март 2008, 01:14
Сам не видел, рассказывали на работе. От обычной буржуйки труба идет к потолку, потом вдоль корридора и на верх на крышу. По всей горизонтальной длине, над трубой закреплен металический отражатель. Большого диаметра жестяная труба распущеная вдоль пополам, оклееная фольгой. Говорят, что когда под ней идешь чувствуется сильное тепло. Даже пол становится теплым. Я понимаю высота потолка гдето 3м.
Павел
Регион: Петербург.
Сб 29 Март 2008, 11:05
Потолок 3 метра в деревенском т.е. деревянном доме. Это только очень новые наши нувориши могут придумать. К нему нужны теплые полы, иначе ногам холодно . Или надо топить круглосуточно. И из чего должна быть эта труба, что б не прогорела быстро. Она же прямо из печи выходит. Не говоря уже о красоте. Парамоша то с буржуйками "борется", то предлагает железную трубу под потолком. Всё это одинаково пожароопасно. Предпочёл бы печь, а рядом мет. сундук(Бавария. Мета) для быстрого прогрева зимой, с трубой в основной дымоход. Сразу.Да у меня и выбора нет при потолке 2,25см.
Парамоша
Сб 29 Март 2008, 11:38
прилагаю четеж описмиваемого комплекса труба может быть из меди 0.5мм доживет до внуков.над трудой медая или нержа или жесть противопож. обивка по войлоку.Плита теплоемкая 120 кирпичей,топится 45-70мин -больше не надо : пол ,лавки ,кровати прогреются потом плита держит пепло ,а приехавшие на постой,в тепле и уюте попят основную печь,если они приехали на несколько дней.
Парамоша
Сб 29 Март 2008, 11:51
приложение
41.39 КБ |
1328 раз(а) |
Парамоша
Сб 29 Март 2008, 12:02
медь в интеръере
64.85 КБ |
1177 раз(а) |
62.2 КБ |
1173 раз(а) |
49.28 КБ |
1146 раз(а) |
Павел
Регион: Петербург.
Сб 29 Март 2008, 12:05
Вот когда куплю себе замок ,непременно так сделаю.
U-gene
Вс 28 Сентябрь 2008, 19:37
я такую схему стречал на севере кировской области. Там русская печь была на кухне, а маленькая печка стояла в комнате и труба от нее шла вдоль длинной стены комнаты.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
Сб 10 Январь 2009, 00:48
Я сам из Кировской обл. и правда во многих деревенских домах пользовались такой схемой(что нарисовал Парамоша) обогрева, только в самые холодные месяца зимы, сам вырос при таком отоплении, а так в отверствие печи вставляли трубу для самовара
Парамоша
Сб 10 Январь 2009, 15:39
Рад радешенек увидеть средь Братии во Тепле мастера из мест
былинных ,Вятских!
Вятские, знамо дело, мужики хватские!
Буде при случае , фотку снаряду сего ,для быстрого лучистаго сугреву домишки дачного ,за недельку зимню выстудившегося, выложить для всеобщего обозрения !
Пусть горожане посмотрят, а то приедут зимой и давай камины открыты ,да железки буржуйския дровами даром кормити.Ночи не спаши,дрова подкидывати.
Здраве будьте ,искренне Ваш ,
Парамоша
