 Горе печь Следующая тема
СергейSoS
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую вас уважаемые печники и читатели. С печками нашему семейству очень везёт, данная печь о которой пойдёт речь 5 по счету. История такова нашли мастера зовут Владимир, живёт в Воскресенском районе, посёлок Фосфоритный рудник, телефон 89264480825 размещаю данную информацию для того что бы другие люди не попались к этому типо печнику, на самом деле человек не отвечает за свою работу, а берет лишь деньги.
По финсам печь обошлась в 200 тысяч вместе с работой
История такова моя мама нашла данного печника и с ним договорилась, в дальнейшем мама серьёзно заболела и все остальные вопросы с данным лепилой решал я. Я с отцом разобрал старую печь, и наша задача была уместить новую в эти же габориты, печник сделал проект. Договаривались на одно время его приезда к нам, но так как он делает из Луганского кирпича, пришлось его ждать. Ждали, ждали пришёл кирпич, но у печника перед нами появились ещё заказы и по этому нам снова либо ждать либо он предложил вариант, что будет делать его ученик, но всю ответственность будет нести он. В общем порешали на этом, далее приехал ученик и делал данную печь 2 месяца, сам понимаете каково это чужой человек в доме 2 месяца. В общем печь постепенно воплотилась в жизнь. Начали её сушить, после просушки топить и во время топки я обнаружил, что кирпич по задней стенке где лежанка возле заслонки холодного пуска трескается кирпич, это было ужасно. Звоню печнику описываю ситуацию он ссылается на фундамент, мол он у вас кривой. Я ему объясняю, что вас позвали как специалистов и вы прежде чем класть печь должны были оценить его, после долгих трений он согласился, что их косяк. Видимо у данного лепилы совесть проснулась. Ошибка была в проекте ну и ученик кстати тоже редкостный.... Вот вы мне объясните как можно класть печь по проекту по каждому рьду и не понимать получается что делаешь. Один ошибся, но 2 то куда смотрел, далее когда ученик подошёл к дымоход ужаснулся, что выход старой трубы в другом месте и мол по чему мы ему не сказал. Ошибка была в том, что вместо огнеупорно кирпича там где выход из топлчнлй они положили Луганский. Решение проблемы предложили таким образом мол вас же не устроит вариант выпиливание и вставка огнеупорно, конечно красота тогда вообще теряется. Тогда был предложен вариант половина такого, половина такого и слой базальта. После этого топили не долго, но вроде бы вновь проблема не всплывала. Далее нам меняли кровлю и нарастила трубу, труба где то выросла метра на 2(общая длинна 5-6 метров)
Я попытался затопить, но ниже на видио видно что из этого получилось. Звоню печнику он мол у вас те кто наращивал уронили туда кирпич. Заслонка была закрыта я её когда открыл не слышно было, что что то упало. Получается мало вероятно.
Как я понимаю проблема действительно есть в том что не топили долгое время, скопился конденсат.нужно сушить. Плюс слишком узкие как я понимаю каналы, затопчоная камера слишком высокая и широкая. Так же нет над задвижкой на трубу нет лючка, для более быстрого прогрева трубы и к тому же для внимания сажи. И как понимаю задвижку можно было и сделать на 2 этаже и возможно подобного не было бы.
Печник который ученик тоже не имеет представление, что такое печь. Разговаривать не может, хамит, дерзит и не является мастером. Хоть он и посредственнле звено в моем объекте, но тем не менее не могу его кого либо рекомендовать
Живёт в Коломне телефон 89032592392
Писал быстро на скорую руку, готов ответить на любой вопрос и предоставить фото, видио
История длинная, и самое печальное что потрачены деньги. А печник который Володя не отказывает в п приезде, но его вызов стоит 3 тысячи и ехать ему 30 км до моё дачи и скинуть ему нужно за день до его приезда. Причём эти деньги он не отдаст, это как он объяснил просто приехать поцеловать печь. Он говорит, что 99 % что он её запустит. Но проблема не уйдёт, через 2 недельной простойки проблема снова придёт, а решать он её не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы сказали уже пятая печь, а с остальными то что, тоже печник?
Любитель-печеклад
СергейSoS
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
5 потому что хороших печников очень мало впрочем как и вообще хороших специалистов. Плюс была печь захотелось камин, потом печь с лежанкой. Соответственно это было на очень долгом промежутке времени. Мне не имеет смысла наговаривать на горе специалистов и с остальными печками я не имел дело, а с этой имел и могу с твёрдость сказать, что выше упомянутые люди не являются печниками а тупо видят в клиенте только деньги. Я не от кого не прячусь и готов разместить фото и видио, не получается сделать это здесь. Мой телефон 89671429774 Сергей. Живу в мо г. Егорьевск
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь с лежанкой без ЗЛХ запускается тяжело, +может и правда ещё не высохла. Проект ваш? Попробуйте выложить, вроде здесь очень просто с вложениями, правда я с компа захожу. Ну или фотки строительства. Либо кудато скиньте, а сюда ссылку. Без этого кто вам чего скажет.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу описанного суть понятно, нарвались на плохого мастера. Но что конкретно вы хотите выяснить? Если как наказать то только через суд. Печь по фото нужно смотреть, если сделано черт знает что, то деньги на ветер, а может что то можно поправить, всякое бывает. Но мне думается что все же уже у Вас груда кирпичей. Не знаю с Луганским кирпичом не работал, сам его в первые услышал что он вообще существует.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак. Вы пожаловались. Вас выслушать или помочь решить проблему?
Добавлю. О Луганском кирпиче тоже первый раз слышу. Да и с лежанкой 200 с материалом настораживает . По - хорошему , смотреть надо.
СергейSoS
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект печника, хочу узнать может можно что то исправить. Наказать данного печника к сожалению думаю ни как. Договора нет, расписок тоже. Все на словах.
СергейSoS
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото [/quote]
СергейSoS
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм. На вид вполне себе очень даже. Внутри бы глянуть да погонять . Тогда будет понятно, что не так.
Возможно , все не так страшно. На топку под плиту столь здоровую дверку я бы , конечно , не ставил . Но , повторюсь , смотреть надо
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
злх куда воткнули, меня за такое побьют
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
к работе печи, кроме запуска, претензии есть? И где трещины?
Любитель-печеклад
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому и говорю , смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
неужто стенка топки в кирпич?
Любитель-печеклад
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер. Либо в кирпич , либо коробка , либо симметричный выход ( менее вероятно с учётом лежанки). Автора сюда , с фотками внутрянки .
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни посмотрите на фото, нет против-пожарных защиты между стенками. Что и говорит о "профессионализме" данного каменщика. А вообще что тут толку говорить по фото если не видно самого процесса кладки данной печи. По фото все вроде хорошо, кроме того что уже указал.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да видим мы , что разделок нет . Там , кстати , это поправимо.
Вопрос стоит иначе. Если дело только в трудностях запуска , все , скорее всего поправимо . И , вполне возможно , после полной просушки пройдет. Но о прочем только гадать
СергейSoS
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Единственное фото нашёл кладки. Дома где то был на а4 послойный проект понему ученик печника делал.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока никакого криминала
СергейSoS
СообщениеДобавлено: Ср 7 Август 2019, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото с лопнувшим кирпичом. Данную проблему вроде как печник исправил, но пытался все скинуть на фундамент а на деле он вместо огнеупорного положил простой. Проблема решилась тем что пилил половину огнеупорного половину луганского и слой базальта. После этого топил вроде не всплывала снова данная проблема, но топил мало и не долго. Тяга вроде и была и неплохой. Сейчас вообще нет, приеду буду пробовать. Заслонка холодного пуска, на фото видна.
