 Труба снаружи, труба внутри. Следующая тема
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь о том, чтобы теплоизолировать кирпичную трубу при переходе через перекрытие тепло/холод( поперёк - по сечению). Например, через утеплённую крышу. Понятно, что в этом месте переходят от ГПС на сложный раствор и т.д. Но точку росы никто не отменял.
Думаю, что ряд( или два) кладки трубы из какого-то теплоизолирующего материала типа пеностекла ( при гильзованном дымоходе) в районе перекрытия - было бы неплохо. ( вопрос-держит ли пеностекло 100 С?) Тогда труба чётко бы разделялась на холодную и теплую части.Тогда с этими частями можно было бы правильно /раздельно работать.
Подкажите, пожалуйста, делал ли кто что-нибудь подобное и вообще что думаете по этому поводу.
Заранее спасибо.
Печки - дело разговорное!)))
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
пеностекло держит все! И Т., и вес!
я не влазил в распушку - загильзовал изнутри ШЛ на ребро, ну и нержа была - с.собой...,но там Т-ры!
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
где-то так...
чет туплю с фото
 Размер файла:  222.91 КБ
 Просмотров:  614 раз(а)
 Размер файла:  218.04 КБ
 Просмотров:  375 раз(а)
 Просмотров:  519 раз(а)
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минеев, я не в тему?
А тема важная!!!
Прошу Колчина вынести ее в отдельную : ППР и отступки при ограничении места
С фото и комментами.
А точку росы- в ТРОЛЛ! Или в интуицию. Smile
"Добровольное применение Правил ППБ не освобождает от ответственности" !!!
Мнене и опыт печников важно всем!, и заказчикам в т.ч.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газоблоком облицевать или базальтовой ватой плотной под штукатурку
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переруб в балках и лагах...
 Размер файла:  64.1 КБ
 Просмотров:  534 раз(а)
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.А.
Речь не о врубке-ригелях.
Противопожарная безопасность в ограниченных размерах, когда плотники не дают резать балку...
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.А.
Тогда - прощаемся с заказчиками, оставаясь друзьями и добрыми знакомыми...
Нескольким предлагал - "...без Акта и без моей подписи..." Вы печь свою сами и строите, моё участие - помощью в эскизах и консультациями... отказались все...
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
измельчал народ, деды то отчаянные были Very Happy
Любитель-печеклад
 Размер файла:  101.09 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подтверждаю, сколько старых не сносил самое большее просто шестерик от русской, но надо заметить , что старые все с обратным газосбррником через вьюшку, а не нонешние новоделы небо с шестка.
СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
не нужен.
В чём проблема?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2019, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел в виду следующее. Задача состоит в том, чтобы соблюсти пароизоляцию при прохождении утеплённой крыши. Т.е. сделать продолжение паромембраны чекрез сечение трубы, заодно термически по возможности разделить вертикальные участки трубы на холодную и теплые части. Делать, полагаю, надо так.
гильза, монтажная площадка, пеностекло и опять гильза. Плюс переход на сложный раствор, переход на клинкерный кирпич. См рис, синим толсто - паромембрана крыши.
Грубо, проходить мембрану площадкой и пеностеклом.
.png
 Размер файла:  53.09 КБ
 Просмотров:  504 раз(а)
.png
Юрий Воднев
СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2019, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минеев, я вас умоляю - можно проще : труба - кровля. Пароизоляция через сечение трубы? Не в примыкания через дерево-отступки?
