 ФУНДАМЕНТ и ВЫСОТА ПЕЧИ Следующая тема
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Чт 29 Август 2019, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемое сообщество, залит фундамент под КАМЕНКУ. Проект Е.Колчина планируется. Кто подскажет: можно ли начинать первый ряд печи ниже уровня чистого пола ряда на два - четыре, чтобы верхнее бревно не пилить?? Сейчас их два этих верхних бревна (50 см. в сумме) жаль добро портить. Подскажите, кто имел опыт.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь то какая, банная? Полы дерево? ППР соблюдите и по мне так можно.
Любитель-печеклад
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Олег 1 Первый ряд печи- как минимум- начинается с уровня пола- то -что ниже-это фундамент ! Естественно вы можете начинать работу с обозначенного вами уровня гораздо ниже пола- но проверьте- есть ли там гидроизоляционная прокладка по горизонту фундамента- иначе вам придется ее установить ! Бревна -которые попадают в нижнюю зону массива печи- если там нет опускных каналов теплосьема- вы легко обойдете кирпичной кладкой с зазором бокового и нижне- верхнего уровней-что бы предоставить этим независимым конструкциям свободу маневра по горизонту и вертикали !!! Подобные случаи встречаются повседневно - при подвижных грунтах в этих случаях- нижние венцы дома придают его несущему скелету особую прочность и не позволяют расползаться по сторонам его нижней зоне ! Это прктическая основа деревянного домостроения в его классическом исполнении ! Я не придумал ничего нового а лишь обозначил азбуку - с которой начинаются азы строительных норм и технологий !!!
СообщениеДобавлено: Пт 30 Август 2019, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии дайте.
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2019, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, выводите нолик кирпичём и в путь.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2019, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, скорее разговор о верхней части, 2 венца под потолком и печь по высоте не вписывается.
Любитель-печеклад
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2019, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне думается это про нижние брёвна,,,
Потолок это очень отдалённая перспектива
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2019, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
нене, просто индивидум очень предусмотрительный. Вы обратили внимание
, тоесть не строительство по проекту, а только ещё проект только планируется, а уже интересуется Smile
Любитель-печеклад
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2019, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тов. Дунаев выразился настолько неопределенно про бревна- что я понял-они расположены в нижних венцах сруба-но -если -это его верхняя часть- выпиливать их равнозначно преступлению строительных законов- именно эта горизонтальная связка придает всему скелету сооружения -одно неразорванное единое целое !
СообщениеДобавлено: Сб 31 Август 2019, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вас - пытать, чтобы Вы дополнили Ваш вопрос фотографиями фундамента и помещения бани с размерами...
И, да, каменка м.б. с нижним расположением закладки...
Печь м.б. комбинированной - двойной...
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, , кто откликнулся - благодарю искренне! Фото постараюсь. Речь о двух верхних бревнах и высоте печи. У Е.Колчина в порядовках 30 рядов красного до выхода в трубу. Не вписывается по высоте. Что тут можно придумать?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь авторская, автор на форуме, ему и спросите)), может подскажет, где сэкономить.
Любитель-печеклад
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2019, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
направляются фотографии к поставленному вначале вопросу
 Размер файла:  121.15 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
 Размер файла:  109.11 КБ
 Просмотров:  525 раз(а)
 Размер файла:  142.24 КБ
 Просмотров:  499 раз(а)
 Размер файла:  89.84 КБ
 Просмотров:  526 раз(а)
 Размер файла:  103.19 КБ
 Просмотров:  514 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Сентябрь 2019, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Фотографию всей плиты фундаментной.
2. ПЛАН бани с размерами помещений и высотами.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, вы мне помогаете. Размер парилки 2,3 (высота)х1,8 х 3,0 в метрах. Печь Е.Колчина 3х5 кирпичей - основание печи 1,3 х 0,78 метра. Плита фундамента залита с запасом по 12 см в каждую сторону. Мой план такой (рисунок). Можно ли где-то экономить по высоте? К примеру, завершающие, верхние ряды красного заменить вермикулитовыми плитами 4 см, убрать один ряд ниже топочной двери, сместить первый ряд печи на 2-4 кирпича ниже уровня первого венца?
 Размер файла:  79.4 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такой фундамент получился. Грунт - глинистый. 120 см глубина. Подушка 50 см песок утрамбованный с водой, плиты перевязанной арматуры в два уровня и кубометр бетона м200
 Размер файла:  154.96 КБ
 Просмотров:  512 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Сентябрь 2019, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Можно ли где-то экономить по высоте?
Нужно убирать верхние ряды.
А сколько рядов у вас там не помещается от оригинала?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
подвесьте ещё ссылку или фото что будете строить, для однозначности понимания
Любитель-печеклад
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, планируется печь Е.Колчина по его порядовкам, размещенным на этом форуме в разделе печи банные - на обращенном пламени. Высота до выхода в трубу 30 рядов красного. Что делать? Резать верхнее бревно, либо начать ниже первого венца? Либо где-то "ужиматься" в рядах? С другой стороны, если задвинуть всю печь в парилку, то тесно будет на полоке (места мало до стены).
СообщениеДобавлено: Пн 9 Сентябрь 2019, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь-каменка "двойная" 6х3, высотой 28 рядов 28х6,7=188см., с калориферной дверкой герметичной, с "чистой" (корыто с камнями) и "факельной - низкой" загрузкой.
Топливную дверку возможно развернуть на 90 град.
 Размер файла:  43.31 КБ
 Просмотров:  496 раз(а)
