Товарищ Сухов
Вт 27 Август 2019, 20:35
Примеры проектов на фото . Фото домика тоже прилагаю.Бюджет 30-40 тысяч. С материалами и работой. Это реально?
90.06 КБ |
403 раз(а) |
28.39 КБ |
376 раз(а) |
32.44 КБ |
387 раз(а) |
27.21 КБ |
386 раз(а) |
32.44 КБ |
407 раз(а) |
смирнов иван
Вт 27 Август 2019, 23:33
Нет . Нереально. То , что Вы показали на фото , класть нельзя. Это просто опасно. Озвученного бюджета не хватит и на материал. В лучшем случае , хватит на кухонную плиту.
Товарищ Сухов
Ср 28 Август 2019, 06:55
Спасибо за разъяснения. А если увеличить бюджет вдвое?(70-80000) получится что нибудь такое?
56.82 КБ |
413 раз(а) |
Ср 28 Август 2019, 07:54
А от варочной плиты уже отказались?
147.97 КБ |
395 раз(а) |
смирнов иван
Ср 28 Август 2019, 09:02
[quote="Товарищ Сухов"]Спасибо за разъяснения. А если увеличить бюджет вдвое?(70-80000) получится что нибудь такое?[/quote
Минимальный внятный размер 64/76 +труба.
И ни в коем случае не на ребро
Ср 28 Август 2019, 09:25
Товарищ Сухов писал(а): |
...Бюджет 30-40 тысяч. С материалами и работой. Это реально? |
Вполне реально, для того, что показано на ваших фото, больше и не потребуется.
Только вот непонятен смысл таких печурок...
Товарищ Сухов
Ср 28 Август 2019, 10:43
Нет от варочной плиты не отказались.Это один из вариантов.Смысл маленькой печки в том что покупая железную,чугунную,печь-камин со стеклом за 20-30000 руб за дымоход с монтажем отдать придётся ещё 40-50 тысяч. при этом после 3-4 часов горения (реального) на одной закладке печки остывают мигом. Возникла идея маленькой кирпичной печки которая реально позволит после вечерней протопки не вставать ночью для подкидывания дров за счёт теплоёмкости кирпичной конструкции. Вот я и решил спросить у профи, можно ли с моим бюджетом что нибудь построить? Может есть варианты, например каркасных печей ?
Ср 28 Август 2019, 11:33
а почему именно маленькая, какие ограничения существуют? 100 кирпичей тоже не до утра греют
Ср 28 Август 2019, 11:59
...Может есть варианты, например каркасных печей ? |
Полным полно
Поиск на https://www.google.com "каркасные печи"
Товарищ Сухов
Ср 28 Август 2019, 13:19
Ограничения простые хотелось бы не строить фундамент под тяжелую печь. И спасибо за море информации.
Ср 28 Август 2019, 13:36
может тогда посмотреть в сторону котла?
jackond
Регион: SPb
Ср 28 Август 2019, 14:52
Валер писал(а): |
может тогда посмотреть в сторону котла? |
для котла нужно отдельное помещение, порой обустройство данного помещения тоже стоит хороших денег
котел самый самый простенький 25-30, всякие трубы для теплоносителя и прочая обвязка еще около 15-20т.руб.
плюс дымовая труба около 15-20 т.руб
проще мне кажется все таки вскрыть пол и сделать фундамент
_________________ Глеб.
jackond
Регион: SPb
Ср 28 Август 2019, 14:53
Ограничения простые хотелось бы не строить фундамент под тяжелую печь. И спасибо за море информации. |
а в чем проблема сделать фундамент?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 28 Август 2019, 19:40
фото печей- одну из которых- желает возвести тов. Сухов известны на просторах печестроения более 20 лет ! эти печи конструировал и продвигал к использованию В.М.Колеватов ! Они настолько просты в исполнении- что -практически каждый-сможет построить их самостоятельно и без усилий подключить к действующей дымовой трубе ! Более того- он смог выпустить свою книгу под названием=Печи нового поколения =где нет запутанных каналов теплосьема-огонь из шахты топливника поднимается в его продолжение -выполненного с чередованием кладки на ребро и плашку ! Этот простой способ получил статус =Изобретения= и защищен патентом Российской Федерации №2088852 в Государственном Реестре изобретений 27 августа 1997 года ! Рецензентами выступили академик Я. Б. Данилевич и инженер- патентовед С. М. Миркис ! Эти снимки взяты из этой книги ! О достоинствах или недостатках подобных печей судить не могу - потому что не делал их в своей практике !!!
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 29 Август 2019, 19:39
Уважаемый тов. Сухов ! Я не говорю про бюджет и его реальных составляющих ! Я только ответственно подтверждаю -представленные вами печи работоспособны- не требуют фундамента- легки по весу- просты по конструкции и подключаются к ветви восходящего канала минимального размера 140 на 140 мм !!! В этих печах-выше ее реактора Силы- применяются пережимы участков меньшего сечения- для сопротивления движению газового потока ! В термо -динамике- это дроссилорование газа- по другому эффект=Джоуля - томсона = Дроссилорование процесс необратимый - он ведет к уменьшению энергии рабочего тела и падению температуры выхлопа -поглощаемого ребрами теплосьема ! В тепло энергетических установках этот процесс носит отрицательный характер-так как создает потери энергии теплоносителя- но в нашем случае- эффективный отбор тепловой энергии от дымовых- огненно -смешанных турбий- дает колоссальный эффект- Но он настолько прост- что разум - не способен принять эту простоту- потому что сделать просто -очень сложно- ибо эта простота лежит на поверхности - но не каждый сможет заметить ее ! Именно поэтому С. М. Миркис - как талантливый инженер-конструктор- увидел и оценил этот разрыв шаблонный подход -оценил эти печи В. М. Колеватова и не побоялся выступить =РЕЦЕНЗЕНТОМ= при издании его книги !
Товарищ Сухов
Чт 29 Август 2019, 19:57
Всем большое спасибо! Тему можно закрывать... В этом году строительство печки точно не будет... К моему глубокому сожалению
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пн 2 Сентябрь 2019, 20:01
Тов. Сухов ! В закрытии поднятой вами темы- добавлю финишный эпилог ! Это -якобы- не эффективное направление в печестроении лет 10 назад- вызывало у меня стойкое отторжение подобных конструкций ! Но -изучив более внимательно эти печи Колеватова В. М. и линейку его отопительных малогабаритных-малогабаритных повышенной теплоотдачи и малогабаритных большой теплоемкости-понял- насколько я заблуждаюсь в оценке этих конструктивных особенностей ! С. М. Миркис настолько опередил многих из нас в перспективном видении этих простых и доступных технологий- что не побоялся выступить рецензентом в поддержке печей этого направления !! А устройство- после шахты топливника- в вертикали его канала- диафрагм и камер- это настолько просто- что рвет на части устоявшуюся теорию теплосьема и -несомненно- является родоначальником разрыв -шаблонного направления ! Неудивительно- что в Питере регулярно проводятся Колеватовские чтения по информации из его книги и его конструкциям печей- которые - к сожалению- пока не слишком известны на просторах России !!!
Вт 3 Сентябрь 2019, 06:18
Я уже показывал горелку и котел на ее базе в соответствующем разделе (котлы) Соорудить из горелки печурку не составит труда. При проведении самостоятельной работы по сборке конструктора (разумеется под надзором автора), сделать печурку и уложиться даже в меньший бюджет вполне реально. Единственный момент, это дымоход, он не входит в состав конструктора и вопрос его обустройства целиком лежит в компетенции владельца помещения, вместе с бюджетом и материалом.
