algri
Регион: СПб и ЛО
Вт 17 Сентябрь 2019, 22:58
Уважаемые печники, помогите пож-ста доделать печь.
Сделал до плиты.
Двухколпаковая печь, подовая, размер топки 63*38*23см...объём 55 литров+-.
Так называемая, камера дожига 63*30*23см объём 43,7 литров.
каналы чуть меньше кирпича. Наверное и начало и выход из печи в трубу будет тоже меньше кирпича. 19,2*13,5см S=260см2
Высота от пода до начала сэндвича 2м-2,1м. Плюс сэндвич 6м.
Надо делать хайло ...не могу определиться с размером. это вопрос.
Так же не могу определиться с диаметром сэндвича.
Вследствии большой высоты трубы, думаю, что будет очень сильная тяга.
МОЙ Дымоход до сэндвича 260см2
Пятерик площадь сечения 338см2. сэндвич 180мм 254,4см2
Четверик 169см2 сэндвич 150мм 176,6см2
Много читал, но не дошёл до размера трубы.
Кто-то глушит тягу кирпичной трубой в четверик, Кто-то дополнительными внутренними "рассечками". У меня маленькая сидушка. Везде споры.
А мне надо до холодов запустить печку.
Размер хайла и диаметр сэндвича? плиис
Ср 18 Сентябрь 2019, 05:04
если все каналы в кирпич, то какой смысл зажимать хайло? И в дальнейшем проще заузить, чем расширять.
Труба -по мощности печи, до 3КВт -четверик, 3-5 КВт-пятерик. Круглая труба продувается лучше, поэтому можно площадь меньше, чем квадрат. По мне так ставьте 180.
jackond
Регион: SPb
Ср 18 Сентябрь 2019, 08:14
вот только только закончил складывать себе печь, и были такие же вопросы.
и благодаря советам опытных, начинал отталкиваться от сечения отверстий колосниковой решетки.
У меня так же как у вас переход на сендвич, но сендвич 4,5 метра. (д200) ( топка поболее чем у вас), пока печь на просушке, но уже тяга великолепная, и не сказал бы что безумно реактивная.
Поддержу Валеру 180 вам хватит.
_________________ Глеб.
algri
Регион: СПб и ЛО
Ср 18 Сентябрь 2019, 14:40
Спасибо, за участие и поддержку.
Боюсь, что 180см2 при 6 метрах сэндвича разгонит сильно тягу, но я не печник и про чрезмерную тягу взято из обсуждений на форумах подобных печек.
Сейчас работаю, послушаю ещё народ.
Ср 18 Сентябрь 2019, 15:46
Вы таки хотите конкретный ответ на "маленькую чуточку подсказок...", тогда с Вас:
- фото дома с привязкой к местности, склоны, пойма, высотки...;
- место выхода трубы из кровли;
- фото печи во весь рост, со всех ракурсов;
..., а, вообще - для такого ДК, 180-оптимально, или Вам лень ДЗ двигать?
jackond
Регион: SPb
Ср 18 Сентябрь 2019, 18:42
algri писал(а): |
Сейчас работаю, послушаю ещё народ. |
180см2 или д180 см ?
Ср 18 Сентябрь 2019, 19:09
"...в прямоугольных ДК и ТД эффективно работают лишь вписанные овалы..., а площади посчитайте сами..."(с)
ДК 135х255мм, приблизительно - 280 см.2(270, точнее, но реально будут работать все 280)
Ф=180мм. - 254, для простоты прикидок - 260...
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:15
algri писал(а): |
чтоб послушать народ надо свою печку показать, ну хотя бы порядовки или разрезы.
И почему кстати подовая? сэкономить на колоснике?
algri
Регион: СПб и ЛО
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:18
Да, я ошибся, Ф*180мм, понимаю, что для одноэтажного дома не задумываясь поставил бы ф180мм. Но вот общая 8м труба, по разным комментариям даст тягу, большУю, чем хотелось бы.
Но, спасибо за конкретные ответы.
algri
Регион: СПб и ЛО
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:29
Заслонку двигать не лень.
По поводу колосника- не захотел сам, чем то подовая приглянулась. Много в округе финских усадеб почему то с подовыми печками. Не скажу, что они сэкономили, т.к. печки, на мой взгляд не дешёвые.
Приеду домой отправлю файл скетча с моими изысками. Но там столько нагорожено, что уйдет обсуждение в сторону. И сидушка, камера дожига, под, и т.д.
algri
Регион: СПб и ЛО
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:31
Переход сделаю из овальной гильзы в..., наверное, 180мм сэндвич. Как народ скажет.
algri
Регион: СПб и ЛО
Ср 18 Сентябрь 2019, 20:51
Leskin
Регион: Пермский край
Ср 18 Сентябрь 2019, 21:57
Перенес вопрос в отдельную тему, чтобы не мешаться под ногами
Последний раз редактировалось: Leskin (Ср 18 Сентябрь 2019, 22:38), всего редактировалось 1 раз |
algri
Регион: СПб и ЛО
Ср 18 Сентябрь 2019, 22:26
Основу проекта брал у Терентьева, добавил сидушку, уменьшил подъёмный ДК с пятерика на 3см по длинне.
Хайло 19*12=228см2.(по проекту и моему видению).
не получается вставить скетч
jackond
Регион: SPb
Ср 18 Сентябрь 2019, 23:13
algri писал(а): |
не получается вставить скетч  |
нужно заархивировать, архивы цепляются без проблем
algri
Регион: СПб и ЛО
Ср 18 Сентябрь 2019, 23:23
ёщё попытка,
старый наверно стал
 Скачать |
Название файла: |
_Подовая 3,5на5 сиденье.zip |
440.07 КБ |
Скачено: |
312 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Чт 19 Сентябрь 2019, 00:01
algri писал(а): |
ёщё попытка,
старый наверно стал |
интересно если топка подовая, то можно уточнить расстояние от чистого пола до пода.
Неужели будет удобно дрова туда закладывать - чуть ли не лежа, спина скажет огромное спасибо
algri
Регион: СПб и ЛО
Чт 19 Сентябрь 2019, 18:44
Дрова, как мне кажется, не так уж много времени отнимают. Гораздо важнее то, что тёплый воздух будет ниже, ближе к полу.
jackond
Регион: SPb
Чт 19 Сентябрь 2019, 21:00
algri писал(а): |
Дрова, как мне кажется, не так уж много времени отнимают. Гораздо важнее то, что тёплый воздух будет ниже, ближе к полу. |
ближе к полу? странно, вроде колпаковые печи итак прогреваются со второго ряда, да конечно не такая температура, как возле хайла, но все же достаточно.
При этом зольная камера тоже не плохо так греется. я замерял у меня печь в режиме сушки сейчас, а в зольнике 35-45 градусов температура кирпича.
Я думаю все кто пользует печи скажут дверца на 5 ряде это золотая середина, а кому то даже повыше хочется.
Дело не во времени укладки дров, а в удобстве процесса укладки.
Ну дело ваше конечно, ползать по полу чтоб положить дрова.
Судя по проекту у вас вторичный воздух подается, а откуда собираетесь подавать?
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 19 Сентябрь 2019, 21:19
Человек уже сложил подовую, всё решено. Слишком много тяги не будет - отрегулируете дверцей. Переход с керамики на металл делайте любым способом, только плавно, без "потолков".
