 Шведка Бацулина без футеровки колпака Следующая тема
Leskin
Регион: Пермский край
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2019, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Планирую "Шведку Бацулина". Брал здесь http://www.osnovaremonta.ru/shvedka-a-baculina-dvuxkolpakovayaporyadovaya-kladka/
Пока занимаюсь фундаментом. По нескольким причинам не получается сделать футеровку задней стенки нижнего колпака. Автор сайта рекомендует в таком случае делать второе хайло. А где его правильно сделать.
"От фонаря", если честно, нарисовал, как на картинке. Размеры каждого хайла 130 х 120. А где и как правильно?
 Размер файла:  150.48 КБ
 Просмотров:  430 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич какой планируешь? если Чайковский, то он температуру неплохо держит, от прямого термоудара прикрой нержей по асбесту или кусок настила повесь. А так как нарисовал не стоит, задняя стенка будет холодная
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Чайковский температуру неплохо держит, от прямого термоудара прикрой нержей по асбесту или кусок настила повесь. А так как нарисовал не стоит, задняя стенка будет холодная
Сами то пробовали то что здесь рекомендуете?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
дак у нас все печи с Чайковского, в хайло перемычкой на пробу ставил, полсезона продержался. Настил в опускной тоже не только я толкал. в чём проблема.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
нам в деревне проще, все печи у знакомых, если чё-позовут.
Любитель-печеклад
Leskin
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, да, кирпич чайковский. А почему задняя стенка холодная, весь жар пойдет в бок? Может боковое хайло поменьше сделать?
И что значит: "в хайло перемычкой на пробу ставил, полсезона продержался"?
настил это чугунная плита? А как его "повесить"?
Шура, а Вы что порекомендуете?
Чувствую себя "блондинкой" с такой кучей вопросов, для вас, наверное, тупых. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДГ прут по кратчайшему, если могут пролезть. Можно сечением сманипулировать, но по мне так проще предложенный вариант. Повесить можно на выпусках кирпича, можно на гвоздях в шов, можно просто на дно канала опереть, смотря какой кусок настила в наличии. Я на дно ставил.
В хайло Чайковский ставил просто на пробу, понятно, что в потоке пламени ему несладко. А за чугунякой стоит , уже 2 сезона. Но можете и шамот врезать в красный, хозяин барин
Любитель-печеклад
Leskin
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2019, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую. Не продумал еще одну проблему.
У меня получается, что от топочной дверцы до стены будет ~ 90 см против 1,25 м по правилам. Стена - гипсокартон по деревянной обрешетке на бревнах. Можно будет как-то защитить стену или изначально искать другую печь? Как-то повернуть печь не получается из-зя балок пола, потолка и стропил.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Leskin писал(а):
Здравствуйте.
Планирую "Шведку Бацулина". По нескольким причинам не получается сделать футеровку задней стенки нижнего колпака.
ЧТО ЗА ПРИЧИНА?? то
СообщениеДобавлено: Ср 25 Сентябрь 2019, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
если нельзя, но очень хочется, то надо стену защитить. Кирпич на ребро, штукатурка2-3 см или кусок зеркальной нержавейки по асбесту. Однозначно отказаться от дверки со стеклом, и установить на дверку теплозащиту, как на банных
Любитель-печеклад
