Пн 30 Сентябрь 2019, 12:41
монолит, там расчёт на ветровые. А печь вроде в доме
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 1 Октябрь 2019, 08:35
Да я тут тож приехал блин ,завернули сваи вдолбили плиту по ним на 40, да ещё не туда. Ну нехай пусть упражняются дальше. Предлагал просто 30 залить где надо, но нет сваи надо , нах уехал пусть дуркуют без меня.
Leskin
Регион: Пермский край
Ср 2 Октябрь 2019, 15:32
Нижнюю плиту залил. Если верхнюю плиту делать 15 см, то как лучше армировать: две сетки с ячейкой 20х20 на расстоянии ~ 7 см с П-образными по краям или одну 10х10? Напомню: просвет между столбами будет 54 см.
И ещё: щебень взять негде. У меня есть песок с мелкой галькой (для кладочного буду просеивать через сито 4х4 мм) и, не знаю как назвать, то ли гравий, то ли галька (фото) - отсев ПГС. Читал много споров на эту тему и так и не понял, можно ли, в принципе, делать плиту без щебня?
Т.е. вопрос стоит так: если от такой плиты толку не будет, то остается только делать по столбам настил из досок 10 см.
183.01 КБ |
380 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Ср 2 Октябрь 2019, 17:02
| Leskin писал(а): |
Т.е. вопрос стоит так: если от такой плиты толку не будет, то остается только делать по столбам настил из досок 10 см. |
я бы рекомендовал если есть возможность делайте верхнюю плиту 20, хотя и 15 тоже хватит. армирование делайте 20х20 двумя рядами.
Отсутствие щебня не такая уж и проблема, нет и нет.
Для чего нужен щебень в бетоне, полно информации.
В вашем случае нагрузки распределены и не такие уж безумные.
Вы же раствор для ж/б плиты сами делаете, в какой пропорции? и какая у вас арматура?
Главное защитный слой от любого края плиты до арматуры не менее 3,5 см.
Нагрузка у вас будет распределятся на столбы, тем более между столбами всего то 54 см.
Я к примеру у себя когда делал фундаменты под обе печи, и под баню с щебнем вообще не заморачивался.
И когда будете заливать верхнюю плиту под центр опалубки подпорку обязательно поставьте ( брусок 50х50, лучше 100х100).
_________________ Глеб.
Leskin
Ср 2 Октябрь 2019, 17:28
Пропорции на нижнюю плиту были такие: цемент М500/песок с мелкой галькой/крупная галька = 1/1,5/2. Мелкой гальки в песке не много.
Арматура 10-ка.
Подпорки то получаются не только в центре, а в круговую. Опалубка ведь на столбы не ляжет. Или я чего-то не понимаю?
jackond
Регион: SPb
Ср 2 Октябрь 2019, 17:46
| Leskin писал(а): |
Арматура 10-ка.
Подпорки то получаются не только в центре, а в круговую. Опалубка ведь на столбы не ляжет. Или я чего-то не понимаю? |
Крепление опалубки я как раз и не обсуждал, это на вашей совести :-)
Подпорка нужна по центру, раствор вещь не легкая, и продавливает любую опалубку, и чтоб плита не дала микротрещину в первый же день
и нужно подстраховаться.
Leskin
Ср 2 Октябрь 2019, 17:54
Я вижу опалубку так. Не показаны лаги по низу и под них подпорки штук 10, в т.ч. в центе.
И, Глеб, спасибо! Успокоили по поводу щебня.
151.46 КБ |
400 раз(а) |
jackond
Регион: SPb
Ср 2 Октябрь 2019, 19:36
| Leskin писал(а): |
И, Глеб, спасибо! Успокоили по поводу щебня. |
Щебень добавляет прочности, при этом за счет неровной чистой поверхности. Главное слово добавляет, а не создает.
Поэтому гальгой шибко не увлекайтесь.
Не забывайте смачивать водой нижнюю плиту, именно сейчас она набирает прочность.
Для вас более важнее нижняя плита, а не верхняя. Она несет всю нагрузку.
