Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Вт 1 Октябрь 2019, 15:14
Здравия, уважаемые печники!
Долго искал подходящую тему, но ничего подходящего не нашёл.
Известно, что многие собирают дымоход кирпичной печки из кирпича только до холодного чердака. Например, для облегчения печи или ускорения и упрощения монтажа трубы.
Поделитесь, пожалуйста, как вы выполняете место перехода от кирпича к сэндвичу: как надёжно закрепить трубу на кирпичном основании? как герметизировать и защититься от пожара.
Готовые элементы из магазина не представляю как можно использовать? А такого как на картинке нигде не продают
Например у меня выложена распушка, и пройдено перекрытие. Дальше нужно ставить сэндвич. Хочется сделать наиболее разумно
| фото с просторов интернета |
35.12 КБ |
463 раз(а) |
Вт 1 Октябрь 2019, 16:06
Такое "чудо" жестянщики изготавливают "на-раз".
Но, к.м.к., за лучшее, одним-двумя рядами кирпича на чердаке "обжать" внутреннюю гильзу.
Сверху - ЦП стяжку вокруг наружной гильзы.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 1 Октябрь 2019, 22:40
Штука на фото хорошая(правда то, что она будет собираться по дыму - спорное решение).Неплохо было бы такую же, но внутрь трубы. Я делал переход с прямоугольника на круг фигурно выпиливая один ряд кирпича и изображая небольшую распушку(конечно пиленые кирпичи к дыму не есть "гуд", но зато нет "горизонтального отбойника "). В результате труба становилась квадратной по наружному контуру поперечного сечения и круглой по внутреннему. Далее устанавливалась одноконтурная труба и обкладывалась на 5 рядов кирпичом.Ну а далее старт-сэндвич и вперёд: либо отвод и тройник, либо прямо в небо. Ну конечно каркас вокруг стального дымохода, а если с конденсатоотводом, то дополнительные стойки для стального дымохода.
Андрей Kuzz
Ср 2 Октябрь 2019, 12:37
Спасибо, что откликнулись.
Если труба диаметром 150, то вот такая картина получается.
Трубу, вероятно выравнивать кусочками кирпича.
А зазор между железом и кирпичом набить каолиновой ватой или лучше глиной?
И ещё вопрос из этой же оперы:
можно ли металлическую трубу (отопительной печи) на чердаке обложить пустотелым кирпичом, ведь там температура дымовых газов не должна превышать 100 градусов?
11.39 КБ |
435 раз(а) |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 3 Октябрь 2019, 00:13
Без "кусочков" никуда - это да.
Глиной не надо, ватой лучше.
Обложить можно, лучше чем не обкладывать, хотя на счёт "максимум 100 градусов" можно и ошибиться, бывают и поболее 100-а, и даже 200-от.
Чт 3 Октябрь 2019, 09:16
| Алексей Павлятенко писал(а): |
| ... на счёт "максимум 100 градусов" можно и ошибиться, бывают и поболее 100-а, и даже 200-от. |
А сажа, нечищенная, так вообще - горит при 1500
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Октябрь 2019, 17:13
150 ,180 обкладывают я полнотелым наребро и место для утепления остается
Ср 9 Октябрь 2019, 19:40
В УФЕ переходник покупали готовый в 12 году. Завод в ДЕМЕ это район Уфы
Андрей Kuzz
Чт 10 Октябрь 2019, 06:32
Поставил на четверик трубу на 150 (нерж моно), обложил в четыре кирпича на ребро на 4 ряда. Зазор уплотнил каолиновой ватой. Далее продолжил трубу также моно трубой из нержи. Сверху утеплил базальтовым фольгированным Тизолом. Потом обложу кирпичом до верху.
(фото не прикладывается)
Печь запустил. Нагрева трубы выше 60 градусов пока не видел.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 10 Октябрь 2019, 22:14
Ну и молодец.Практика - лицо теории.
