 Мангал + мини РП в газобетоне Следующая тема
air-safin
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу знатоков рассмотреть проект простого комплекса из мангала и мини РП на основании и в кожухе из газобетона.
Дымосборник планируется из стали варить.
Будет ли работать данная конструкция?
.png
 Размер файла:  119.94 КБ
 Просмотров:  461 раз(а)
.png
air-safin
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
проект в скейчапе
.rar
 Название файла:  .rar
 Размер файла:  147.25 КБ
 Скачено:  355 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
S ТД=1/50 площади портала.
С "каминным" профилем дымосборника - труба "работает" стабильнее...
air-safin
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял. S - это глубина топки? должнабыть равна 1/50 площади портала топки?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Октябрь 2019, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
S - это площать трубы...
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. для портала , к примеру, 600х600мм достаточно трубы D100мм?
1:10 вроде соотношение Sad
СообщениеДобавлено: Пт 4 Октябрь 2019, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А для уличных очагов вообще 1:6. Что то Андрей Алексеевич какую то ахинею несёт. А если по образу и подобию камина -вообще для улицы не канает.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Октябрь 2019, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стыдоба-а-а, простите великодушно..., писал в немощи, "померанс не случился", запятую всё-же н.б. поставить перед ноликом..., даже при ЧСС 152уд./мин.
Для открытых каминов в помещении, возьмём предложенный размер 0,6х0,6 м...
Труба популярной табличкой, рекомендована в кирпич 14х27см. на ЦПС.
0,36 м.кв., примерно 12 шт. 25х12см.
Т.е. для камина в помещении пропорция 1/10.
Для открытых беседок, тут полностью согласен с Виктором Владимировичем, пропорцию надо "брать" 5-6...
Не хворайте - все!
air-safin
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2019, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня портал 83х48 см.
Если брать 1/6 то получится 664 см2.
Это труба диаметром 30 см.
Ее нужно сендвичем сразу делать? над печью будет навес с крышей OSB+гибкая черепица.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2019, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подойдёт и 25см.
Сендвич тут необязателен, только если для защиты мягкой кровли.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Октябрь 2019, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё верно . Если труба выше 5 метров от пода мангала -можно сделать и 250 диаметром.
