Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Пт 4 Октябрь 2019, 16:26
Печь сделана мной, для МЕНЯ. Кирпич щелевой ( халявный), топка - шамот, в топке котёл. Кладка « любительская», сам знаю. Кирпич сомнительный, тоже в курсе. Интересует ( очень) мнение по работоспособности применённых каналов. Сделаны 2 горизонтальных канала и третий канал обходит арку. В топке выполнена перегородка и за ней т. н. Камера догорания перекрытая шамотной плитой. Дальше рискованный нижний канал на уровне поддувала в высоту 4 кирпича. Второй канал - 3 кирп. В топке прогар во второй канал 4/4 см. ЗЛХ - условная, т. к. газы , при открытом шибере ЛХ проходят через этот самый нижний канал Браббе или как его там и в трубу. Труба от верха печи высотой 5м 20 -ка . Швы хочу все пройти термоклеем. Сложил , растопил газеткой и маленько хвороста. Тяга хреновенькая. Поддымлевает. Утешаюсь пока, что печь « свежая» ига дворе тепло весьма. Живу на юге. Но сомнения терзают. «Зачем я этот канал так низко сделал!»[/img]
Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Пт 4 Октябрь 2019, 17:07
Фото
119.24 КБ |
532 раз(а) |
Сб 5 Октябрь 2019, 18:16
ну бывает и ниже поддувала канал, так что конструктивно ничего страшного.
Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Сб 5 Октябрь 2019, 21:02
| Валер писал(а): |
| ну бывает и ниже поддувала канал, так что конструктивно ничего страшного. |
Большое спасибо!
Сб 5 Октябрь 2019, 21:52
нема за что)))
Котёл какой?
Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Вс 6 Октябрь 2019, 17:50
такой
712.87 КБ |
548 раз(а) |
Пн 7 Октябрь 2019, 04:55
Да -уж, тут и сказать нечего ! Как затопите сами все поймете.
Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Пн 7 Октябрь 2019, 22:11
На сказать нечего, ответить нечего.
Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Сб 12 Октябрь 2019, 15:18
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Да -уж, тут и сказать нечего ! Как затопите сами все поймете. |
Поменять котел, если че, можно. Сверху пока все разбирается. Напрягает тяга. Каналы все протапливаются через проч. дверки , аж гудят, но из самой топки тяга слабая. Явно плохо всасывает в нижний. Растапливается с трудом, гаснет и дымит. Обнадеживает, что если хворост все же нормально разгорается, дыма нет.
Вс 13 Октябрь 2019, 06:28
Для организации внутренней тяги люди придумали вертикальный высокотемпературный жаровой канал. Обозвали такую конструкцию ракетой. Тянет когда нагрет аки пылесос. если дым труба имеет хорошую тягу, то работает замечательно по перекачиванию газов из топки. заодно и функцию дожигателя выполняет....
Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Вс 13 Октябрь 2019, 11:59
| alarin писал(а): |
| Для организации внутренней тяги люди придумали вертикальный высокотемпературный жаровой канал. Обозвали такую конструкцию ракетой. Тянет когда нагрет аки пылесос. если дым труба имеет хорошую тягу, то работает замечательно по перекачиванию газов из топки. заодно и функцию дожигателя выполняет.... |
Спасибо! Прогар возле трубы не помог особо. Считал, что он , в какой то степени и будет "ракетой". Попробую пробить второй канал вниз под аркой справа через проч. дверцу. Прогар сделать прямо в сушку.Хотел там летний ход сделать сразу. Это было бы очень правильно. Но дровница узкая и поставил не в том месте.
Пн 14 Октябрь 2019, 05:46
систему запустили? с таким холодильником в топке проблемы при старте в базе, надо полноценный ЛХ.
Евгений Юрьевич
Регион: Краснодар
Ср 16 Октябрь 2019, 00:26
| Валер писал(а): |
| систему запустили? с таким холодильником в топке проблемы при старте в базе, надо полноценный ЛХ. |
Не запустил ещё. Приговор принял) . Делаю ещё один шибер. Там где он и должен был быть. Больше некуда.
Ср 16 Октябрь 2019, 09:04
Холодильник в печке или печка в холодильнике..... Такой комбайн даже китайские товарищи не делают.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 16 Октябрь 2019, 11:32
Ни вы зря , наши кулибины , могут круче, могут всю топку сверить , а выхлоп через 4 57 трубы заделать , Китай дети , против наших
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 16 Октябрь 2019, 11:34
Причем опускные 4 трубы в теле котла, и колосник из труб .
Чт 17 Октябрь 2019, 16:32
Да я и сам Кулибин . Утром вот сварил у себя в подвале керамику с карбида кремния. Буду теперь ее вместо железок в печке использовать. А что, теплопроводность как у железа (ну у меня поменьше конечно будет, связка керамическая оксидная), огнеупорность больше шамота и термостойкость опупительная. Вечный теплообменник получится, воздух/воздух получится. Дорог только собака и твердый шибко. Перерабатывать долго....
