Tom Sky
Регион: снг
Вс 15 Сентябрь 2019, 00:09
Скачал, посмотрел, больше не надо, закачиваю обратно.
Взял в этой теме:https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2989&start=60
Спасибо за ваш форум.
На мой взгляд, самый информативный в интернете.
Моя первая печь.
Немного переработал.
Делаю для себя.
Отличия от оригинала:
Камин со вставкой, чтоб не терять тепло. На его стенке выше решетка выхода теплого воздуха.
Топка увеличена в длинну - для плиты со стеклом
Внутренние стенки камина кирпич 85 - Вставка не лезла
Остальное стандартное.
Да прибудет с вами ТЕПЛО!!
57.27 КБ |
512 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
PechUpload.zip |
492.01 КБ |
| Скачено: |
438 раз(а) |
Юрий Воднев
Вс 15 Сентябрь 2019, 16:02
| Tom Sky писал(а): |
Моя первая печь.
Делаю для себя.
Да прибудет с вами ТЕПЛО!!  |
тогда уже фото в студию, раз форум нравится... ))) (если сделал)
Tom Sky
Регион: снг
Пн 16 Сентябрь 2019, 09:33
Фотки сделанны в процессе.
Сейчас топил уже. Швы затереть планирую чёрным.
Порядовку фотками потом может выложу - обработать надо.
Сравнить не с чем. Однозначно лучше, чем была металлическая плита с тёплой стенкой и петлёй дымохода внутри. Труба была - просто массив кирпича до пола с пристроенным открытым камином.
248.36 КБ |
587 раз(а) |
Tom Sky
Регион: снг
Пт 11 Октябрь 2019, 11:03
С термокамерой поигрался
Картинки.
Первая - вечером закончил топить
Вторая - на следующий день утром
Цвета динамические (не зафиксировать было)- не соответствуют друг другу на картинках. В информационных целях только.
Видно что весь массив кирпича прогрелся до пола.
Я очень доволен.
Пришлось менять привычный способ протопки.
На холодную:
открываю обе задвижки и зажигаю.
Как разгорится - прикрываю летнюю начиная с щели в 5 см и до 1см. не торопясь, закрываю полностью когда задвижка станет тёплой. Но слежу, чтобы не стало дымить через неё в дом в течении пары минут. Тяга не пропала и не дымит - можно топить с закрытой летней.
Если печь тёплая (топилась вчера):
Растапливаю с закрытой летней задвижкой, т.е. как стояла так и зажигаю.
Основную задвижку после топки прикрываю, но не полностью. Не мене 3 см. оставляю.
Пока отнесу к недостаткам: духовка в зимнем режиме не выше 170 нагревается, а если дрова до конца топки пихнуть - около 130 градусов - что маловато для готовки.
Плитой пользовался - отлично, картоха не выкипает, яичница не пригорает. Надо придумывать какой-то фартук от брызг.
295.36 КБ |
558 раз(а) |
348.44 КБ |
487 раз(а) |
Tom Sky
Регион: снг
Вт 22 Октябрь 2019, 17:16
Третий ряд продублировал 2 раза , чтоб плита выше была.
Красным обвёл отличия от схемы.
215.73 КБ |
527 раз(а) |
171.73 КБ |
511 раз(а) |
Tom Sky
Регион: снг
Вт 22 Октябрь 2019, 17:20
Дальше
242.51 КБ |
497 раз(а) |
304.46 КБ |
501 раз(а) |
Tom Sky
Регион: снг
Вт 22 Октябрь 2019, 17:23
Продолжаю
262.74 КБ |
516 раз(а) |
264.62 КБ |
517 раз(а) |
Tom Sky
Регион: снг
Вт 22 Октябрь 2019, 17:35
Дальше по схеме, ничего примечательного.
Выходы из топки на металлических уголках.
Уголки изолировал ватой и керам. панелями.
Все дверцы крепил на нержавейку.
Дверцу топки нержа по периметру.
333.71 КБ |
481 раз(а) |
293.63 КБ |
510 раз(а) |
276.7 КБ |
507 раз(а) |
Tom Sky
Регион: снг
Вт 22 Октябрь 2019, 17:38
Крепление топки и поддувала нержой.
К дверце винтами с гайками М6
Отверстия для крепления сверлил.
63.22 КБ |
487 раз(а) |
