Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Сб 26 Октябрь 2019, 09:26
Здравствуйте!
В сентябре завершил свою первую печь в своём доме (ПМЖ)
Огромное спасибо форуму и его участникам за все полученные знания.
Печь запущена, не коптит, прогревается до 1-го ряда, радует всю семью. Прогревается с одной закладки до 60 градусов в середине наружной стенки, далее к углам около 40.
Кирпич СПП и Ревда. Ох и намаялся я с ним, очень кривой, но зато плотный и не дорогой.
Прошу оценить работу, высказать замечания.
Есть фото с процесса кладки, протопки и свой проект в Скетчупе
Прошу прощения, кладку ещё не отмывал, швы не пропитывал, поэтому грязненько
136.56 КБ |
576 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Андрей Kuzz (Сб 26 Октябрь 2019, 09:44), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Kuzz
Сб 26 Октябрь 2019, 09:39
В печь вставлен трубный регистр, т.к. в пристрое дома располагается кухня и санузел, отапливаемые радиаторами + бойлер ГВС. Трубы проведу позже.
Ещё фото
127.64 КБ |
517 раз(а) |
126.74 КБ |
509 раз(а) |
Андрей Kuzz
Сб 26 Октябрь 2019, 09:43
фото топки и ХК
109.44 КБ |
556 раз(а) |
126.58 КБ |
515 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 26 Октябрь 2019, 12:59
Регистр в один бок не айс.
Сб 26 Октябрь 2019, 19:46
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Регистр в один бок не айс. |
Симметричка вообще не айс. Зато симпотно.
Сб 26 Октябрь 2019, 19:53
Про регистр вспомнил когда?
Андрей Kuzz
Пн 28 Октябрь 2019, 12:33
Регистр задумывал с самого начала.
Я понимал, что будет асимметрия по температуре, поэтому выход из левого колпака сделал мимо второго (верхнего) колпака, сразу в дымоход.. А правого колпака хватает чтобы нагреть верх до 40 градусов на внешней стенке
98.37 КБ |
531 раз(а) |
Андрей Kuzz
Ср 30 Октябрь 2019, 07:01
посоветуйте пожалуйста, как поднять температуру в хлебной камере. Проблема в том, что сажа почти не выгорает.
В топке по верхнему уровню дров стенки нагреваются максимум до 650, тогда как в ХК только до 300.
Шамотный колосник из ХК убрал, немного подняв температуру.
Теперь вот думаю, может пламя слишком короткое. У меня в фазе активного горения все газы сгорают не успев зайти в ХК. Пламя удлиняется если прикрыть задвижку на трубе, снизив таким образом тягу. Но в таком режиме сгорание скорее всего не полное.
делать две закладки? Тогда печь слишком горячая, дома жарко.
Кто что посоветует?
Ср 30 Октябрь 2019, 14:41
| Андрей Kuzz писал(а): |
Кто что посоветует? |
Проект выложите, в 8-й версии.
Посмотрим.
Мне кажется, что ДГ не "омывают" ХК, а идут коротким путём в опускные.
Попробуйте для пробы сделать одно-побольше хайло из топки спереди, остальные заложить шамотом.
Я делаю ПОД ХК наборным на сухую с возможностью произвольной компоновки.
Сергей A/
Ср 30 Октябрь 2019, 23:07
Попробуйте закрыть зольную, приоткрыть топочную.
+дверку хлебной утеплить.
Андрей Kuzz
Пт 1 Ноябрь 2019, 06:49
| tuomob писал(а): |
Я делаю ПОД ХК наборным на сухую с возможностью произвольной компоновки. |
Проект конечно добавлю.
А на счёт пода, я так и сделал: кирпичный колосник лежит на сухую, газы выходят из ХК у задней стенки. В итоге заложил щели шамотными плиточками, оставив выход из топки спереди.
Ещё были сухие швы в топке, согласно теории Кузнецова, но половина пламени летела туда, поэтому заткнул
Костя
Регион: Подмосковье
Сб 4 Январь 2020, 18:55
[quote="Андрей Kuzz"]
| tuomob писал(а): |
Ещё были сухие швы в топке, согласно теории Кузнецова, но половина пламени летела туда, поэтому заткнул  |
Правильное решение для ПМЖ.
_________________ +7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
Андрей Kuzz
Вс 5 Январь 2020, 15:02
С сухим швом так ничего и непонятно, как он должен работать?
В настоящее время СШ законопачены ватой, но оставил небольшой прогар в низу топки, чтобы при догорании углей пролётный воздух не охлаждал ХК, а проходил напрямую в подъёмный канал. При этом когда остаются только угли прикрываю задвижку на трубе до 10 %, замеры температуры в трубе показали более высокие цифры в таком режиме.
Костя
Регион: Подмосковье
Вс 5 Январь 2020, 21:24
Это изобретение войдёт в книгу рекордов как "Самое неоднозначное".
Вт 7 Январь 2020, 07:15
Сухой шов - Это практическая реализация Демона Максвела. Как он должен работать знают все, а как его заставить работать знают наверно только чернокнижники. Демон все же.
