Сб 7 Октябрь 2017, 08:14
После завершения выполнения работ Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре (ст. 726 ГК РФ).
В какой форме будет передана информация (ст.10 ЗОЗПП) гражданский кодекс не определяет.
Исполнитель может дать ссылку на данное сообщение с инструкцией по эксплуатации банной печи периодического действия или распечатать и передать заказчику.
Руководство по эксплуатации банной печи периодического действия |
 Скачать |
Название файла: |
Пер.pdf |
210.35 КБ |
Скачено: |
3392 раз(а) |
Сб 7 Октябрь 2017, 13:24
Спасибо Евгений Викторович !
Отличная инструкция.
С небольшими изменениями(корректировками) в связи с особенностями моих конструкций печей буду давать заказчикам.
dzzzex
Регион: белгородская область
Сб 7 Октябрь 2017, 16:46
тоже почитал- полезно будет когда свою затоплю
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 24 Ноябрь 2017, 21:37
Спасибо Вам Евгений Викторович за инструкцию! Сохранил, отдам заказчику!
Пт 13 Апрель 2018, 09:22
Спасибо за такое подробное руководство.
dzzzex
Вт 11 Сентябрь 2018, 16:06
Вторая закладка делается после полного прогарания предыдущей,
третья соответственно после полного прогарания второй. После
прогарания дров печь с углями выстаивают, в течение времени пока
угли почти не погаснут и не превратятся в пепел. Четвертая закладка
делается на полный топливник, при этом, как правило, поддувало
полностью прикрывают. Все последующие закладки по технологии
четвертой.
почему после третьей закладки надо вычистить угли и дать настоятся?. а потом закладывать четвертую- ???
k700ek28
Регион: Тюменская обл
Пт 21 Сентябрь 2018, 19:19
Для поднятия температуры в парной – кидать мельче,
влажности – крупно. И это тоже не понятно о чем речь, объясните пож-ста.
dzzzex
Вс 23 Сентябрь 2018, 11:52
k700ek28 писал(а): |
влажности – крупно. И это тоже не понятно о чем речь, объясните пож-ста. |
это просто. хочеш поднять темп в парной кидаеш 100 грам воды.
влажности -200
Вт 26 Ноябрь 2019, 09:16
Вы обратили внимание на особые условия эксплуатации кирпичной банной печи в парной. Это касается именно срубов без утепления в парной.
Сруб из бруса в 200 мм имеет сопротивление теплопередачи для Московской обл. всего 1,27 (м2*К)/Вт, что в 2.5 раза меньше базового значения (3.2) и рекомендованного в инструкции по эксплуатации парной.
Наглядно вы можете поиграть сопротивлением ограждающей конструкции парной на калькуляторе
292.82 КБ |
489 раз(а) |
Вт 26 Ноябрь 2019, 09:34
Евгений Колчин писал(а): |
Евгений Викторович, за свою практику ни разу не встречал в парной голый брус или голую оцилиндровку...всегда утепляют в термос. Очень часто оставляют в парной голые бревна, если сруб бани срублен из бревна большого диаметра...вот здесь уже нужно увеличивать мощность печи... в маленькой парной до 30 куб. м. на 20%, в парной более 30 - на 10%.
Вт 26 Ноябрь 2019, 10:06
Александр Шалагин писал(а): |
Очень часто оставляют в парной голые бревна, если сруб бани срублен из бревна большого диаметра...вот здесь уже нужно увеличивать мощность печи... в маленькой парной до 30 куб. м. на 20%, в парной более 30 - на 10%. |
обоснуйте свой расчет
* что вы скрываете под словом "мощность печи"?
Вт 26 Ноябрь 2019, 10:36
* что вы скрываете под словом "мощность печи"? |
Увеличения размера печи.
Вт 26 Ноябрь 2019, 11:54
Увеличения размера печи. |
при увеличение теплопотерь контура парной с м2 в два раза, вы увеличиваете теплоотдающую поверхность печи в парной на 20%? так?
Вт 26 Ноябрь 2019, 12:10
при увеличение теплопотерь контура парной с м2 в два раза, вы увеличиваете теплоотдающую поверхность печи в парной на 20%? так? |
Я же выше написал,что не делал печи в неутепленных парных из бруса и оцилиндровки.
Вт 26 Ноябрь 2019, 13:49
Я же выше написал,что не делал печи в неутепленных парных из бруса и оцилиндровки. |
я спросил за ваше -
Вт 26 Ноябрь 2019, 14:08
я спросил за ваше -
У сруба большого диаметра теплопотери не в два раза...закладываю 10-20 % на теплоемкость бревна.
Вт 26 Ноябрь 2019, 15:26
я спросил за ваше -
У сруба большого диаметра теплопотери не в два раза...закладываю 10-20 % на теплоемкость бревна. |
а что с теплоемкостью не так?
Вт 26 Ноябрь 2019, 16:16
а что с теплоемкостью не так? |
Евгений Викторович, отвечу Вам уклончиво...теплоемкость стен хороша для общественных парных....но никак не для семейных.
Anatoly
Вт 8 Июнь 2021, 08:38
Добрый день, Евгений Викторович !
В инструкции:
1.
"Полная протопка печи при первом запуске осуществляется сухим
топливом с влажностью не более 25% в течение 4-6 часов. "
Если я эксплуатирую печь 1 раз в неделю, то "первый запуск " = единственной протопке. Или я могу использовать две протопки в течении одних суток ( например м в субботу утром ( 8 утра) протопил печь в течении например 2 часов и в 16-00 в субботу протопил еще раз печь в течении двух часов)? Как было бы оптимальнее с точки зрения сохранности печи и выхода на требуемый режим.
2.
"После
этого полностью закрываем все задвижки, дверцы и оставляем печь
«настояться» для выравнивания температур."
Сколько времени печь должна настояться? примерные цифры для печи 1,15м на 1,15м на 2,05м высотой.
Пол часа, час два три,..
Численный критерий для оценки процедуры выстаивания печи - "По окончанию протопки печи стенки ее должны иметь ровную
температуру 80-90 °С, в дальнейшем при настаивании печи температура
повысится до 100-120 °С. " этот?
PS Я как раз эксплуатант печи и инструкция для меня
Вт 8 Июнь 2021, 08:49
Anatoly писал(а): |
В инструкции:
1.
2.
"После
PS Я как раз эксплуатант печи и инструкция для меня |
С теплоёмкими печами -самый цимус посещения парилки -это утром с накануне вечером хорошо протопленной печи. Пышит ИК излучением и вся парилка и сама печь. Пронизывает излучением до мозга костей и температура может быть не сталеварной 50-60 гр. Зато долго можно сидеть в парилке и получать удовольствие. А не как в парилке где перегрет только воздух. Остальное всё "холодное" Нет пронизывающего тела ИК излучения -есть только горячий воздух обжигающий кожу и дыхательные пути. Это и есть в банях с банными быстрыми буржуйками с нагревом воздуха до 90 гр за 40 мин. Это обманчивая и вредная для организма жара. Но сейчас маркетинг поставлен именно на впаривание таких печей и таких бань.
