 Печка в стене. Следующая тема
YTG2808
Регион: Kizomys
СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2019, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем добрым людям.
В доме ширина стены 65 см, стены сделаны из валиков глины. После ремонтов и переделок остался дверной проем в который легко может стать печь 4.5*2.5 кирпича, дымоход стандартный не получиться, возможно ли его сделать в виде трубы с коленом и выходом через боковую стену, как на картинке
печь в стене
 Размер файла:  220.28 КБ
 Просмотров:  348 раз(а)
труба в бок
 Размер файла:  261.24 КБ
 Просмотров:  343 раз(а)
стене.zip
проект
 Название файла:   стене.zip
 Размер файла:  100.74 КБ
 Скачено:  241 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2019, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше так не делать. Слишком длинный горизонтальный участок. Попробуйте под 45 градусов хотя бы.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
YTG2808
Регион: Kizomys
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2019, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
