Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 7 Декабрь 2019, 12:31
МальчишПлохиш писал(а): |
Топливник из шамотного кирпича, райзер из керамики Андрея Ларина, далее дымовые газы греют нержавеющий ящик с закладкой, а затем ныряют в широкий опускной канал, где окончательно остывают и уже после подвертки в дымовую трубу - пятерик. Есть мысль поставить в опускной канал воздуховод из нержавейки, но пока сомневаюсь.
Печь будет теплоемкая, шамотное ядро толщиной в полкирпича, облицовка и каналы тоже в полкирпича красного кирпича. Всего 150 шт шамотного и более 600 шт красного. Рассчитываю на 2 - 3 топки в неделю, в бане между топками температура не должна уходить в минус.
Когда создам свою тему, то всё в подробностях опишу. |
Лучше все же создать тему по своей печи... Выложить там проект или подробное описание. А так сложно что либо обсуждать. Пока только могу сказать что с конвекциоными каналами надо аккуратно. Есть некоторый практический опыт по такой схеме. Без принудительной продувки вентилятором хорошо работать не будет. А с продувкой надо учесть тепло , которое КК отберет из ДГ.
Пн 9 Декабрь 2019, 07:33
Юрий Воднев писал(а): |
"Варум?"
Лет двадцать первый шамот (хоть на что) кладу на мертель. Низ,бока,верх... Да никаких отзывов. И быть не может.
Почему - ГПС?
А давайте, клей "Терракот", до 400*...
Шутка! ))) |
варум нихт?
У Галанина тема была, мертель или гпс, интересная. Смысл пользовать мертель, если температуры выше 400 там не будет никогда? Также и гпс будет лежать без вопросов
_________________ Любитель-печеклад |
Юрий Воднев
Пн 9 Декабрь 2019, 19:37
Валер писал(а): |
"Варум?"
Почему - ГПС?
Шутка! ))) |
варум нихт?
У Галанина тема была, мертель или гпс, интересная. Смысл пользовать мертель, если температуры выше 400 там не будет никогда? Также и гпс будет лежать без вопросов |
Валер! Я мажу на хлеб масло, честно!... мм-10. Потом кладу икру. (семгу,сыр)
Потом ем! Я не прошу жену положить на хлеб: 1 .закваску, 2 тесто,3. опару ...
мы что то, тут бредим?
Вт 10 Декабрь 2019, 05:47
Валер писал(а): |
"Варум?"
Почему - ГПС?
Шутка! ))) |
варум нихт?
мы что то, тут бредим? |
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Вт 10 Декабрь 2019, 06:32), всего редактировалось 1 раз |
Вт 10 Декабрь 2019, 06:14
"Москва, как много в этом звуке,
Для сердца русского слилось.."
Икра, белый хлеб, масло, мертель
В своих весь шамот последнее время кладу на гпс, шов тонкий, что ему будет.
Вт 10 Декабрь 2019, 06:19
Можно, но лучше не нужно на сухую. Лет пять назад в 150 км от города в Райимбекском районе Алматинской области толчок в 5,5 балла оставил людей без отопления. Это к вопросу о вселенской глупости, когда она не очень то и вселенская, а очень даже наоборот....
П С За мои 50 лет проживания в этом регионе это уже третьи грабли с попаданием на ремонт печей.....ладно, стекла укреплять от падения метеорита это конечно перебор. Но ведь случилось
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Ср 16 Март 2022, 18:26
Евгений Колчин писал(а): |
сердечник банной печи на шамоте поднимает в каркасе красной кладки при общей высоте 1.8 метра - 1.5 см
плиту чугунную (установленную без зазора) над футеровкой топки (5 рядов) около 0.5 см |
5 рядов - на 0,5 см, значит 1 ряд - на 0,1 см (10 мм).
А тут уже на ряд - 0,5-0,6 мм:
на ряд - 0.5-0.6 мм |
Так что правильно - на ряд 1 мм или 0,5-0,6 мм?
Ср 16 Март 2022, 19:01
ТКРЛ считается на градус. Так, что может быть и 0,6 и 1 мм, если градуса подкинуть. Смотрите где будет самый большой градиент температур и термошов туда, 1 мм, да с двух сторон, да деформируемым материалом решает вопрос 0,6 против 1....Тоже самое касается и вертикалки. Через ряд на деформационный материал, ну или шахмату через строчку..... Это если вверху тоже есть градиент, и есть что сломать. А так, хватит табуретки. Залазить на нее, когда печь горячая. Остынет, опустится... Да, и кольца лучше размыкать, но не по углам....
