 Футеровка полная или частичная Следующая тема
maksi m
Регион: Винницкая обл.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Декабрь 2019, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто имеет опыт, подскажите, в каком случае целесообразна полная двухконтурная конструкция, а в каком - частичная футеровка (топка + ХК + первый колпак)?
С учетом вывода:"Увеличение теплового сопротивления стенки, например в двух контурных печах, может привести к слабому нагреву наружной стенки печи." Шевяков В.В.
Шевяков В.В. Передача тепла через стенки бытовой печи.
 Размер файла:  79.09 КБ
 Просмотров:  363 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2019, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если Вы Шевякова читаете, то читайте
Конденсаторная модель для исследования переходных тепловых процессов в кирпичной стенке бытовой печи
вопрос что для Вас критически важно в печи - главный ОДИН!!! критерий
(как известно , во французкой армии, если военнослужащий приводит в своё оправдание более одной причины, то он посылается со своими объяснениями лесом)))))
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2019, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
если для вашего климата, то двушка перебор, у нас бы я двушку рассматривал для дачного проживания, когда зимой с минуса разгонять приходится с диким перетопом
Любитель-печеклад
maksi m
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2019, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Критерий - безопасный комфорт (безопасное обеспечение стабильной температуры в помещении). Что обеспечивает, по Шевякову В.В. : "стенка из шамота 0,06 м, красного кирпича 0,12 м и воздушного промежутка 5 мм.", и плюс полностью замкнутый внутренний контур.
Но климат мягкий, и получается, что "дрова на ветер".
Обратил внимание на фото (уверен, что видели все из этой печи). Может это и золотая середина? Но нет полностью замкнутого внутреннего контура. Получается, что печь из кирпича - только ОДИН!!! критерий может обеспечить из двух (безопасный комфорт или экономичность) в мягком климате.
 Размер файла:  139.18 КБ
 Размер файла:  186.18 КБ
 Просмотров:  368 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2019, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двух-контурная конструкция целесообразна практически во всех случаях. А внекоторых случаях и три контура не помешают.
При одинаковой толщине, многослойная стенка может быть нагрета быстрее и сильнее чем однослойная, при этом многослойная стенка может иметь бОльшую теплоемкость и большую термическую устойчивость.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2019, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
на счёт быстрее, что-то я не могу докумекать как?
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2019, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
это вообще всё неправильно, чтобы не было дальше. См - от верха ХК там всего 3 ряда.
2 ряда должно быть перекрыша из шамота, потом зазор и 2 ряда красного. Как они уместились в 3 ряда всего - не ясно ( ясно, что лажа).
Я бы так не делал ещё по причине того, что шамотная перекрыша ещё дополнительно греет верхний колпак, который, на самом деле, в двухконтурных конструкциях не догревается. Возможно, только у меня, правда. Но это моя реальная дума сейчас.
maksi m
СообщениеДобавлено: Вт 24 Декабрь 2019, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может речь о том, что если много дров сразу, то шамот+керамика выдержат, а столько в однослойную керамику не дашь за раз - она повредится. Ну, и теплопроводность материала разная, наверное.
maksi m
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не по окладу. Может ряд шамотного, утепление, потом красный кирпич по уголкам, не знаю.
Фото посмотреть тут https://www.krosnis.pl/piec-z-lawka-w-sewerynowie/
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел фото......
С трубой странно поступили.
Можно было и напрямую вывести, без лишнего горизонтального участка.
maksi m
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уменьшили толщину стенок по пути остывания дыма. Улучшили равномерность прогрева стенок (если верить фото тепловизора).
Понравилось фото.
 Размер файла:  622.66 КБ
 Просмотров:  337 раз(а)
Понравилось фото. Шамотная плитка.
 Размер файла:  349.78 КБ
 Просмотров:  328 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только в том случае если увеличить мощность топливника. При многослойной конструкции компенсируются термоудары -то есть более быстрые нагревы печи за единицу времени.
maksi m
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Шура"]
Понимаю, там есть шамотный кирпич.
Использовав камни с бОльшим удельным весом, чем у кирпича, - получают и меньшую толщину контуров. Но, на печь из таких камней надо много денег. Из-за этого и строят из кирпичей.
 Размер файла:  55.06 КБ
 Просмотров:  319 раз(а)
maksi m
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как в мягком климате, в утепленном доме выглядит процесс использования двух контурной печи? Есть особенности?
maksi m
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то бы понять? Жарко будет?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не перебор -печь(мощность печи) подбирается по средним теплопотерям помещения. Чем выше теплопотери -а на это влияет температура за бортом - тем мощнее ставим печь. Почему случаются перетопы печей и наоборот слишком жарко в помещений -не подобрали мощность печи. А многослойная не многослойная -это показатель надёжности и долговечности печей. А также и безопасности. При однослойной конструкции больше вероятности проникновения угарных газов в помещение и быстрее она развалится.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе, народ здесь уже ответил, что бОльшая скорость прогрева многослойной стенки печи может быть достигнута, на практике, увеличением количества сжигаемого топлива в единицу времени. Однако при натурных испытаниях выяснилось,что скорость прогрева многослойной стенки, у которой внутренний слой имеет коэффициент теплопроводности достаточно высокий(например 65мм шамот + 65мм красный) даже при одинаковой подводимой мощности нагрева, более высокая, по сравнению с однослойной, с толщиной 120мм.
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 25 Декабрь 2019, 20:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А многослойная не многослойная -это показатель надёжности и долговечности печей. А также и безопасности. При однослойной конструкции больше вероятности проникновения угарных газов в помещение и быстрее она развалится.
Помимо надежности и безопасноти, я бы добавил комфорт, за счет более равномерной температуры в помещении, из чего вытекает и бОльшая экономичность, за счет рационального использования топлива.
maksi m
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы понять? В чем перебор для мягкого климата в двух контурной конструкции?
Допустим, что печь двух контурная, подобрана по средним потерям тепла.
В период с минимальными потерями тепла (весной, осенью, мягкий климат) за топку сжигать меньше дров. Печь нагреется меньше, стабильность температуры стенок (как и в холода) обеспечит конструкция, комфорт сохранится; жарко в доме сразу после топки не должно быть. Или это не так? (Кто пользуется такими печами, могли бы подсказать. Я не знаю.)
Может, "перебор" - это про увеличение расходов на постройку печи?
Фото, что понравились.
Красота.
 Размер файла:  6.53 КБ
 Просмотров:  58718 раз(а)
Несимметричная. Шамотная плитка и печная штукатурка.
 Размер файла:  201.48 КБ
Просто Праздник!
 Размер файла:  416.5 КБ
 Просмотров:  335 раз(а)
Красочно, шамотной плиткой.
 Размер файла:  212.64 КБ
 Просмотров:  343 раз(а)
Все-таки красиво, шамотной плиткой и штукатуркой.
 Размер файла:  106.15 КБ
 Просмотров:  340 раз(а)
Последний раз редактировалось: maksi m (Ср 25 Декабрь 2019, 22:04), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2019, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, расходы на постройку, не обязательно, что будут ощутимо увеличенными по сравнению с одно-контурной системой, т.к. двух-контурная печь имеет бОльшую удельную мощность, за счет относительно более сильного нагрева стенок, и соответственно, ее можно делать меньше по габариту.
