 Вторая печка онлайн Следующая тема
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2018, 02:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото к предыдущему сообщению:
1. Изразцу на переднем плане 150 лет.
2. Страховой полис: "В Калужском губернском земстве застраховано - 1868"
Изразцу 150 лет
 Размер файла:  158.23 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Страховой полис -
 Размер файла:  271.72 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2019, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошло 15 месяцев эксплуатации моей печки. Полёт нормальный.
Топил в зазимок, топил по весне, топил в прохладные летние дни.
Максимальный протоп - 24 полена длиной до 40 см (такова глубина топливника) - это четыре закладки. Это было прошедшей осенью, температура "за бортом" около нуля. Через 4 часа поднялось до 20 градусов. Через 4 часа после окончания протопки температура поднялась до 24, и это при площади помещения около 48 кв.м. Температура поверхности печки остановилась на уровне болевого порога, это около 60-65 градусов.
Что очень порадовало - это удивительная равномерность температуры по всей поверхности, снизу до верха.
Время на обогрев дома увеличилось на 4 часа - с шамотным ядром печка нагревается дольше, но стынет тоже медленнее.
Снял плиту, изучил состояние шамота, существенных дефектов не обнаружил. Появились ожидаемые трещины в обмазки, смеси огнеупора с базальтовой "кашей". Доступно для ремонта через открытую дверцу. Всеми критикуемая плита очень удобна при ревизии и ремонте ядра. Вполне достаточно для его ПОЛНОЙ замены.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2019, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимняя пенсионерская скука требует какой-то деятельности.
Приятель попросил подобрать печку-распашонку на две спальных комнаты с фасадом в гостиную.
Пару дней посидел и сотворил на основе своего проекта.
Получились два двухъярусных колпака.
 Размер файла:  78.97 КБ
 Просмотров:  332 раз(а)
 Размер файла:  88.71 КБ
 Просмотров:  300 раз(а)
 Размер файла:  108.81 КБ
 Просмотров:  276 раз(а)
 Размер файла:  71.79 КБ
 Просмотров:  282 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2019, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prokshin писал(а):
Пару дней посидел и сотворил...
Круто! Razz
Последний раз редактировалось: Шура (Сб 28 Декабрь 2019, 17:51), всего редактировалось 1 раз
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2019, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
На последней картинке предыдущего сообщения, над топливником размещена духовка, работоспособность которой сомнительна. Над перекрышкой ядра с неким зазором висит тонкая плита или противень.
Подогреть что-то реально, а спечь навряд ли. Можно, конечно, подобрать зазор между ядром и противнем, но этого мало.
Требуется прогрев в ОБЪЕМЕ. Как это решается в хлебопечках?
Откуда взять горячий воздух, свободный от ДГ?
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2019, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Кузнецова есть Т-образные симметричные печи, а у Селивана вообще всяких конфигураций. Полюбопытствуйте - интересно.
Prokshin
Регион: Moscow
Круто! Razz
Пишите по делу. Клоунов не звали.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2019, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
"Сопливое, да моё" -
К. Майданников, "Поднятая целина" М. Шолохова.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 03:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант с прямым прогревом духовки, расположенной над ядром в изолированном объеме с отводом ДГ в основной дымоход.
ДГ омывают наружную поверхность духовки через отверстия в перекрытии ядра.
Отверстия в своде ядра напротив духовки не обозначены - не позволяет программа.
Перекрытие "камеры", в которой размещена духовка, пока не сделано - засиделся, пора спать.
 Размер файла:  84.32 КБ
 Просмотров:  303 раз(а)
 Размер файла:  116.18 КБ
 Просмотров:  299 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что правильней будет шамотную духовку не белую делать над топкой.
Конечно железо быстрее и сильнее нагревается, но и остывает быстрее.
Стеночки в четверть кирпича красного, отстоящие от духовки, не дадут большую теплоёмкость.
К тому-же Вы "долбите" тонкие красные стеночки прямым огнём с топки, что тоже не очень...
Мне не нравится эта схема.
Подумайте над этим.....
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
с трубой чёйто сэкономили
Любитель-печеклад
.PNG
 Размер файла:  149.52 КБ
 Просмотров:  295 раз(а)
.PNG
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 15:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, с наступающим Новым Годом!
Духовка приятелю в принципе не нужна и появилась "от жадности" - зачем пустовать большому объему.
Наверное, лучше сделать внутренние стенки на плашку, а оставшийся объем забить камнями, либо переборку посередине, а в "карманах" каналов разместить камни.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера, с наступающим Новым Годом!
Если Вы о МОЕЙ печке, оголовок из асбоцемента это была вынужденная мера - я ставил его с тяжелым бронхитом, а к весне надо было обеспечить дом работающей печкой.
Бог даст, сделаю все по "уму".
Хотя, загадывать наперед не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите в тему для примера. https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11861
Тёплая ниша тоже имеет смысл в разных применениях.
Подумайте......
А в топке можно успешно готовить на Поде. Что проверено уже неоднократно....
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob]
Подумайте......
А в топке можно успешно готовить на Поде. Что проверено уже неоднократно....[/quote]
Спасибо, посмотрю.
Посмотрел, ответил по Вашей ссылке. Хотелось бы посмотреть фронтальный разрез...
...Главное, не "профукать в исканиях" суть, проверенную на двух реальных опытах - колпачность...
Вертикальные или горизонтальные ходы, змейкой или параллельными каналами только увеличивают сопротивление движению ДГ. В отличие от канальных, в колпаках ДГ благодаря конвекции и затвору сепарируются на "фракции" - теплые и холодные.
Последние выходят в трубу, горячие остаются в колпаках.
Интересно посмотреть реализацию с ПОДОМ.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант с камерой.
Можно и узенькую духовку, и камни.
 Размер файла:  94.99 КБ
 Просмотров:  302 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вас также.
Колпаками все "заболевают", потом в основном проходит Smile
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Prokshin писал(а):
Спасибо, посмотрю.
Положил в свою тему 2 разреза
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=179800#179800
Внизу моих постов ссылка на 8-ю Русскую версию SketcUp.
Рекомендую установить, открывать проект и разбирать.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ради двух печек нет смысла.
На лето планирую сложить каменку дочке с зятем (собирался прошедшим летом, но не срослось - не молодеем, в марте стукнет 73).
Ну и трубу на свою печку, и это будет моя последняя печная работа.
Prokshin
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Вт 31 Декабрь 2019, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
И вас также.
Две печки своими руками на мой век достаточно. Very Happy
Первая, Потапова, прожила 25 лет без ремонтов.
Вторая, колпачная, сделанная не мной, рассыпалась за пять лет, но грела лучше.
Моя вторая тоже колпачная, надеюсь, проживет четвертак, а дальше пускай внуки разбираются.
Так что "заболевать" не придется.
