 Помогите разобраться с печью Следующая тема
JMnemonick
Регион: Северо-Западный
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2020, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
столкнулся вот с какой ситуацией:
У моей тетки умер муж, уже довольно много лет назад, а вот как топить печь в загородном доме - знал только он... Она её и не топила сама ни разу.
Я приехал к ней чтобы разобраться с печью, но, честно говоря - печь меня немного удивила. Хотелось бы попросить совета у людей, для которых это ремесло.
Итак...
Печь отопительно-варочная, представляет из себя металлическую топку с, соответственно - Топкой, зольником, духовкой и (могу ошибиться) поддувалом под духовкой.
За печью собран щиток из кирпича. Довольно тонкий, но широкий. В толщину - порядка 40-50 см. В ширину - порядка метра. Высотой - 2-2.2 метра. На задней стенке щитка внизу, на уровне 20 см от уровня пола - 3 прочистных дверки. На высоте около 180 см от пола, на одном уровне - две горизонтальных шиберный задвижки.
Головой понимаю, что одна из них перекрывает выход в трубу, а вторая - летний ход.
Начинаю топить и что вижу...
Вар. 1. Открыты обе задвижки - есть хорошая тяга.
Вар. 2. Первая открыта, вторая закрыта - тяга есть, но слабая.
Вар. 3. Первая закрыта, вторая открыта - есть хорошая тяга.
Вар. 4. Обе закрыты - тяги нет.
В итоге немного не понимаю - одна же задвижка должна полностью перекрывать выход в трубу? Почему же тогда есть тяга и дым не тянет внутрь?
Ладно, оставил в конфигурации - одна закрыта, вторая открыта, тяга хорошая... Сжег порядка 10 березовых поленьев... Щиток разогрелся только с одной стороны. С другой - холодный.
Так же - при слабой тяге открывал поддувало (поддувало ли?) под духовкой - дым начинал проникать в помещение через щели между кольцами плиты...
И бонусный вопрос:
Как я понимаю, от температуры коробит стальной лист, в котором круги плиты. Он просто лежит сверху в углублении. Есть какое либо испытанное решение - как его прижать? Может сверху, по линии примыкания положить какие нибудь плашки и привинтить, нарезав резьбу?
Помогите, пожалуйста.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2020, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотоаппарат - сломали в праздники?
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2020, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неплохо бы печь почистить. В любом случае.
+7 925 7289477 Viber, WhatsApp, Telegram
Проектирую. Строю. Обслуживаю.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2020, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очевидно ни одна из заслонок не перекрывает трубу-это раз,разные заслонки отвечают за разные участки щитка-это два, стальной (если он стальной)лист может коробить от слишком интенсивного (агрессивного) стиля протопки и прикручивать его не имеет смысла(скорее поможет демпферная прокладка "а-ля" базальт)-это три, фотки не помешали бы- четыре.
"Я так думаю..."("Мимино")
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2020, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запускаете на открытой ЗЛХ,(с которой сильная тяга). После открываете трубную (со слабой тягой), ЗЛХ закрываете. Греться щиток видимо всеравно будет криво, похоже у вас трёхходовка. А дверка под духовкой это для выгребания золоуноса, её держите закрытой.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2020, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
ващето запускать надо с открытыми обеими иначе это нонсенс. После, та которая дальше от трубы -закрыть Sad
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2020, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт что ЗХЛ это ЗХЛ,так же как и то, что есть главная задвижка .Фотки бы...
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2020, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже выход с ЗЛХ выше трубной, поэтому запускать можно и с одно. Я так думаю)))
Любитель-печеклад
