Mytchel
Регион: Великий Новгород
Вс 5 Январь 2020, 22:28
Добрый день!
Нужен печник для кладки отопительно-варочной печи-камина. Уф, еле выговорил!) Ситуация такая, собираемся строить дом из бруса, сейчас идет разработка проекта. Проектировщику нужно указать где будет стоять печь и в каком месте планируется проход трубы. Но для того, что бы это сказать, нужно знать, какого размера будет печь и ее конструкцию, размер фундамента под печь. Дом будет без комнат, типа студии, печь примерно по середине площади дома. Печь будет использоваться для отопления дома, приготовлении пищи в отсутствие электричества, ну а камин по мере желания. Дом примерно 70 кв.м.. Из клеенного бруса 240 мм, 7х9 метров, высота в коньке 5,5 метров. Отопительная часть и варочная часть с одной стороны, а камин с противоположной. Готов рассмотреть варианты. Дом постоянного проживания. Нужен человек, готовый встретится и обсудить все вопросы. Разумеется с дальнейшей кладкой самой печи. Оплата поэтапная, первый этап сама концепция печи с размерами, второй этап кладка самой печи. Концепция и размеры нужно получить до марта этого года, сама кладка не раньше весны 21 года.
За ранее благодарен! Денис
dmatveychikov@mail.ru
Вс 5 Январь 2020, 23:41
А камин видится Вам - открытым, или с металлической широкой дверкой с жаропрочным стеклом?
У застеклённой дверки каминной имеется серьёзное преимущество - она "заставляет" камин работать на накопление тепла всей печью, увеличивая КПД каминной топки.
При этом остаётся и "летний" режим, когда тело печи не греется при вечернем кофе у распахнутых дверок камина.
Безопасность камина, опять-же...
Минимальные размеры подобного комплекса: 152х101 см., для одноэтажного ПМЖ.
Дайте План дома...
Вт 7 Январь 2020, 19:03
Тут Андрей прав план дома нужен где грамотно печь расположить а а камин открытый тоько для души кпд 15-20% дровами улуцу отапливать лучше каминопечь планировать на кройняк чугунную кассету если эстетика нужна .Варочную и каминопечь в один массив заключить и одну конвективную систему сделать можно с двух сторон топить для ПМЖ самое то
Александр Володин
Ср 8 Январь 2020, 14:02
Отопительно-варочная печь для отопления 70 м2, думаю, не самое лучшее решение. Уж если городить такой массив (печь + камин), можно туда вписать что-то поэффективнее. Полагаю, что лучше будет варочную плиту сделать не основным прибором, а дополнительным. Для отопления я бы использовал то, что можно сделать вместо камина. Если это будет не ПМЖ, а кратковременные наезды, то чугунная каминная топка с конвективным теплосъёмом и быстрым прогревом помещения. Если ПМЖ, то просто мощный топливник со стеклянной дверкой, который и будет нагревать массив печи. Пример:
Двусторонняя печь
Хотелки заказчика были аналогичные, только на два этажа и без отдельного фундамента, поэтому пришлось растянуть массив в ширину. С одной стороны вместо камина мощный топливник, который способен греть хлебную камеру и оба этажа щитка. С другой стороны варочная плита с маленьким топливником чисто для кухонных нужд. Впрочем, это может работать и не на ПМЖ. Стеклянная дверь и чугунная плита достаточно быстро нагреют и остывшую дачу.
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 19:26
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Дайте План дома... |
Доброго времени суток! Всем спасибо за ответы!
Камин планируется закрытый. Варочную панель можно сделать и не основной топочной! Просто я думал что так сложнее!? Печь будет стоять в комнате 6,5х7 метров, высота потолка 5 метров. Но там потолка как такового не будет. Роль потолка будет выполнять крыша! Второго этажа тоже не будет в привычном понимании. Если смотреть на план дома, то получается над котельной, ванной и маленькой комнатой будет спальня, но без стен! Просто под скатами крыши. Ну не знаю как точнее объяснить. Что-то в стиле шале. Отопление в доме будет, от электрокотла. А печь нужна на случай отключения электричества. Дом для ПМЖ! Стены клееный брус 240 мм.
596.08 КБ |
304 раз(а) |
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 19:31
Я пытаюсь выяснить заранее размер печи, чтобы под нее спланировать фундамент. И печнику сделать проще, чтобы не пришлось думать, как обойти стропила.
297.55 КБ |
287 раз(а) |
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 19:32
Что-то типа вот этого. Только лестница с левой стороны от коридора. А печь на месте столика с барными стульями.
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 19:47
И еще вопрос, может фундамент сделать на полметра с запасом в каждую сторону? Насколько печнику сложно обойти стропила?
Александр Володин
Пн 13 Январь 2020, 19:53
Mytchel писал(а): |
Что-то типа вот этого. Только лестница с левой стороны от коридора. А печь на месте столика с барными стульями. |
А ещё лучше печь на месте холодильника, чтобы отапливать и комнату за стенкой, как тут
Да и печь я бы рекомендовал тоже русскую
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Пн 13 Январь 2020, 19:56), всего редактировалось 1 раз |
Александр Володин
Mytchel писал(а): |
И еще вопрос, может фундамент сделать на полметра с запасом в каждую сторону? Насколько печнику сложно обойти стропила? |
Лучше сначала определиться с проектом печи, потом проектировать фундамент.
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 20:05
Александр Володин писал(а): |
Mytchel писал(а): |
Да и печь я бы рекомендовал тоже русскую |
В этой комнате даже батареи не будет! Её отапливать не нужно!
Русская печь тоже не подходит!
Вот и хотелось бы сначала с печью определиться, а потом проект дома делать.
Александр Володин
Пн 13 Январь 2020, 20:42
Mytchel, а ещё я бы порекомедовал рассмотреть варианты, о которых вы, возможно, не знаете, но если узнаете, заинтересуетесь и не пожалеете. Например:
1. Вместо двух приборов (камин + печь) один: Так называемая Каминопечь Один прибор, один топливник, функции обоих приборов в одном. Плюсы: компактнее, проще, надёжнее и, я бы сказал, эффективнее.
2. Готовка еды не на варочной плите, которая у вас и так будет газовая или электрическая, а в печи, т.е. внутри, как в русской. Например Печь с хлебной камерой или Печь с топливником, приспособленным для готовки Еда будет вкуснее и полезнее!
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Пн 13 Январь 2020, 20:52), всего редактировалось 1 раз |
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 20:48
Упс |
Если это по поводу неотапливаемой комнаты, спешу пояснить, там будет инфракрасный обогреватель и увлажнитель!) Это специальная комната!)))
Александр Володин
Пн 13 Январь 2020, 20:54
Mytchel писал(а): |
Упс |
Если это по поводу неотапливаемой комнаты, спешу пояснить, там будет инфракрасный обогреватель и увлажнитель!) Это специальная комната!))) |
Не, про комнату не надо так не надо. Я про другое, просто не получилось закодировать ссылки. Уже исправил и получилось. См. обратно выше.
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 21:00
А как хозяйка будет жарить мне судака на сковороде? Или как приготовить при желании плов без плиты? Вариант конечно интересный, но не под мои задачи! А про камино-печь я и имею ввиду с самого начала! Но так же нужна варочная панель!
Александр Володин
Пн 13 Январь 2020, 21:30
Судака можно запечь в печи и в сковороде, а лучше в фольге. Это лучше, чем на плите. Пальчики оближешь! С пловом сложнее, да, нужна плита, причём не какая попало, а под казан нужного размера. Но встречный вопрос: а как вы собираетесь выпекать хлеб (пироги, кулич, пиццу), который всему голова?
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 22:21
В фольге не люблю! А хлеб у нас есть кому печь, самим нет надобности! Уж извините! С плитой под казан не вижу проблем, имею ввиду особенность плиты. Поэтому и нужна отопительная камино-печь в тандеме с варочной.
смирнов иван
Пн 13 Январь 2020, 22:25
Mytchel писал(а): |
В фольге не люблю! А хлеб у нас есть кому печь, самим нет надобности! Уж извините! С плитой под казан не вижу проблем, имею ввиду особенность плиты. Поэтому и нужна отопительная камино-печь в тандеме с варочной. |
Спарить каминопечь с кухонной плитой можно , пристроив кухонную плиту сбоку и устроив в массиве каминопечь дымовой канал с выходом в общую трубу через рассечку.
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Mytchel
Пн 13 Январь 2020, 22:40
Вот я и прошу совета! Какие примерно могут быть размеры у такой печи? Какого размера делать фундамент? Примерный конструктив такой печи? Где будет труба, чтобы при проектировании дома учесть расположение стропил?
Александр Володин
Mytchel писал(а): |
Уж извините! |
Просто я обычно перечисляю заказчикам разные варианты, чтобы их выбор был осознанным и чтобы потом не кусать логти, узнав, что можно было выбрать лучше. И если это буду делать я, то чтобы выяснить, что действительно нужно и сделать это максимально соответственно задачам.
смирнов иван писал(а): |
Спарить каминопечь с кухонной плитой можно , пристроив кухонную плиту сбоку и устроив в массиве каминопечь дымовой канал с выходом в общую трубу через рассечку. |
Можно. Но на мой взгляд просится поставить плиту с противоположной стороны. Каминопечи, как правило, симметричные и симметрию нарушать не хотелось бы, плита сзади тоже может быть симметричной. Нагромождать лишнего кирпича тоже не хотелось бы, т.е. для плиты не городить собственного дымохода, а подключить её к общей с каминопечью конвективке, как выше люди и предлагали и как я показывал по одной из ссылок, там выход из плиты даже не в каналы или колпаки, а в основной топливник.
