 вопрос по двухколпаковой печи для дома Следующая тема
Алексей Кириков
Регион: тульская область
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2020, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте, у меня двухколпаковая печь, прикладываю фото. Почему поднимает крышу верхнего колпака?(в районе черной линии).
Что в моей конструкции может быть не так?
печь
 Размер файла:  167.51 КБ
 Просмотров:  342 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2020, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализация отличается от прожекта..., в этом проблема.
Давайте фотографии в процессе воплощения.
А переделывать возможно будет участками, по углам...
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пт 17 Январь 2020, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как говаривают хирурги при простуде - "Неплохо бы увидеть внутренности".
У меня был случай, когда внутренние перегородки между первым колпаком и подъёмным каналом были сделаны на ребро и местами перевязывались с внешним контуром печи, при интенсивной (очень) топке перегородки видимо давали большее линейное расширение и приподымали перекрышу первого колпака. Но там было явное несоблюдение правила протопки.
phantom
Регион: 71
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2020, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ТАМ шамотрноке ядро отделено от внешнего контура
