Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 22 Январь 2020, 08:10
Вот так выглядит печь с торца
| Вот так выглядит печь с торца |
74.44 КБ |
240 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 22 Январь 2020, 08:12
Вместо поддувальной дверки поддувальный кирпич.
Да, кирпич в наших краях отвратительный, и отделки печи пока тоже нет.
Зато всё работает даже при такой короткой трубе тяга в печи просто паровозная.
Одновременно можно топить и камин и печь.
Как правило сначала балуюсь камином часов 6-8, иногда в тоскливую погоду весь день, по завершении перекладываю угли в топку печи и делаю закладку дров.
Для протопки печи у меня уходит две беруньи (8-9 хороших поленьев).
Печь топится в среднем 3 часа 1 раз в сутки.
По окончании топки где то в течении часа t наружной поверхности печи повышается на 30 градусов. Потом t наружной поверхности печи 1.5-2 часа держится на одном уровне. Далее печь постепенно остывает.
Выглядит это так: прекращаю топить когда на градуснике вмонтированном в печь 80, потом она поднимается до 110, а к утру (10-11 часов) остаётся 40-60
101.86 КБ |
257 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 22 Январь 2020, 08:43
Ну и и о косяках
Красная линия это место возникновения трещины в шве.
Трещина появляется только во время топки и доходит до 1-1.5 мм.
К утру трещина исчезает, и так 1.5 года.
Внутри печи кладку ничего двигать не может (исключено).
Долго чесал мозг и пришёл только к одному выводу: в кладку затесался кирпич с нестандартными характеристиками.
Ранее мне попадались кирпичи внутри которых бывали и железяки и камни.
84.09 КБ |
220 раз(а) |
531.44 КБ |
236 раз(а) |
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 22 Январь 2020, 08:52
Ну и в завершении, печь будет отделываться.
Фото добавлю где то в июне 2020.
jackond
Регион: SPb
Ср 22 Январь 2020, 10:14
1. а можно уточнить функционал градусника в этом месте? ведь если не ошибаюсь в этой зоне температура всегда выше , чем основных греющих стенок печи.
вмонтировали в шов?
2. есть ли фотки топочной камеры в процессе изготовления печи? (в том месте где трещина)
_________________ Глеб.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 22 Январь 2020, 11:11
| jackond писал(а): |
вмонтировали в шов?
2. есть ли фотки топочной камеры в процессе изготовления печи? (в том месте где трещина) |
1. Чисто для ориентира
2. Фото 14 17 21 в этом посте, других нет.
Самая высокая t именно в районе градусника (проверено пирометром)
После распределения t от шамотного ядра, t начиная от верха дверки и до предпоследнего ряда практически одинаковая (+- 5 градусов)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 22 Январь 2020, 11:27
Топливник изнутри.
Печь всё время топится очень бережно, на всю тягу ни разу не топил.
Может быть по этому и время топки около 3.5 часов, +-
65.44 КБ |
236 раз(а) |
165.65 КБ |
252 раз(а) |
Ср 22 Январь 2020, 13:52
Из фотографий не ясна футеровка топливника в перекрытии ДТ...
Для чего тычковый красный в сторону топки напуском (14 рис.) - поясните инженерную мысль...
jackond
Регион: SPb
Ср 22 Январь 2020, 17:25
я правильно понимаю , что судя по фото у вас не сплошная футеровка стен топочной камеры, а как решето? (на шахматную доску похоже)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Ср 22 Январь 2020, 19:11
Для чего тычковый красный в сторону топки напуском (14 рис.) - поясните инженерную мысль... |
А не хотелось резать, висит себе четвертинка и висит.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
| jackond писал(а): |
| я правильно понимаю , что судя по фото у вас не сплошная футеровка стен топочной камеры, а как решето? (на шахматную доску похоже) |
Правильно.
Я так решил.
Излучения от пламени там уже нет, только дымовые газы. Чем больше турбулентность тем лучше теплопередача тепла кирпичу.
jackond
Регион: SPb
Ср 22 Январь 2020, 22:31
| Ярослав Гришин писал(а): |
| jackond писал(а): |
Правильно.
Я так решил.
Излучения от пламени там уже нет, только дымовые газы. Чем больше турбулентность тем лучше теплопередача тепла кирпичу. |
Звучит красиво, но не исключаю что трещина могла пойти из-за этого.
Попробуйте в зоне над дверкой , все эти дырки заложить кубиками шамота или НГ утеплителем , и посмотреть как ведет себя трещина.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
Чт 23 Январь 2020, 17:09
Взгляд на трубу.
Такой вот дым в начале топки, через минут 40 дыма не видно.
283.11 КБ |
291 раз(а) |
